Salut! E cam putin 12volti...si daca mai ai alti consumatori porniti tensiunea e posibil sa varieze.
Ca sa incarci o baterie parca trebuie 14.5 -14.7 volti.
Incearca sa pui bateria pe redresor, incarc-o...si fa un drum cu masina...daca merge bine o perioada si apoi incep din nou problemele, da bateria jos si repeta faza cu incarcatul. Daca in urma incarcarii merge din nou bine, e clar unde e problema...
merci
rectific...se incarca la 13v...si am facut acest test de 2 ori ...am reincarcato si am facut un drum dus-intors pina la brasov ...apoi am reincarcato si iar am bagat un drum dus intors... precizez ca am mers fara lumini si fara alticonsumatori (am murit de cald...ca sa nu risc sa pornesc aerul si sa ma vad cu probleme..) . dar la o zi de cum am venit observ ca iara incep problemele cu relantiu instabil..etc...o sa incerc sa dau jos alternatorul si sa ma uit la el ....
