- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- Mesaje scrise: 594
- Masina: Astra 2003 z17dtl
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
exista fire ce duc in modul check control de la mid, dar nu am modul si le-am legat la masa. dar am tras un fir de la mid la pedala de frina si arata brake check, dar in general se prefera legarea lui la masa ca sa nu fie obligat sa apese frina de cite ori porneste .... masina este din 2003. nu a fost precablata pentru bc. cu placere.
- flores_astra
- 1,280 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
- Mesaje scrise: 1,280
- Masina: Astra 2003 Z18 XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
- 69MED
- 113 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2001 Y17DT
- Siret
69MED
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Apr 2006
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
69MED a scris:@02tes - felicitari pentru poze si pasi de urmat . Azi am reusit si eu sa ajung la MID , si mi-ar fi prins bine poze tale .
Nu ne-ai atarat nimic despre maneta de stergator ... ce fire se trag de acolo ?
Felicitari inca o data .
Poate ca ar trebui sa fie la sectiunea "Cu sa ... " ar ajuta pe multi .
multumesc.la maneta nu este nimic de aratat.se desface si se inlocuieste cu una cu butoane bc . firele ce duc de la mid la maneta sunt doua si pe schema spune unde trebuiesc legate.al 3 -lea fir de la maneta se leaga la + sau -, nu stiu sigur.. flores stie ( el m-a ajutat la cablare).la sectiunea "cum sa" se poate pune , dar aici sunt discuti, inca nu se cunosc toate amanuntele, inca invatam .. apoi se poate deschide un topic la " cum sa"... @ag10tit- da.....@flores_astra- corect , ai dreptate, tu sti mai bine... cele 3 fire sunt asa cum spunea LDivora, tempomat.am sa arat si asta la sectiunea respectiva.....
- flores_astra
- 1,280 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
slutare suturor
tes intradevar la maneta nu e ceva foarte diferit o scoti pe cea veche si o pui pe noua mai are in plus mufita cu 3 pini 2 dintre ei se duc la mid si cel de al 3 la minus
Pt ag10 tit nu va merge daca nu tragi toate firele minime in mid sunt cam asa de tras astea doar pt functiile de BC
1 fir tahometru
1fir temperatura apa
1 fir indicator combustibil
astea 3 la ceasurile din bord
1 fir la ecu
1 fir la pedala franei
2 fire la maneta
1 fir la minus de care de leagaal 3 fir de la maneta si toate firele ce duceau la chek control
sper sa iti fi fost de folos
pt orice nelamurire va stau la dispozitie
bafta tuturor
1 fir tahometru
1 fir la ecu
2 fire la maneta
bafta tuturor
- ionapostol
- 100 mesaje
- din 14 Dec 2008
- Astra 2007 Z17DTL
ionapostol
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Dec 2008
02tes a scris:
cind intri intr-un topic, citeste si tu tot ce scrie acolo... ai fi vazut ca la pagina 4 am scris despre asta si ai poze si detalii, tot ce trebuie sa te apuci de treaba.
adria1977 a scris:Asta inseamna ca e posibil si pe 1.7CDTI cu motor Z17DTL?Asta daca gasesc maneta BC,nu?
Salut, sunt nou pe aici, am citit cele 5 pagini si mai demult am citit si tutorialul lui gabi77, ce nu am inteles prea clar este daca se poate monta acest mid,(cid,gid) si pe o astra care nu are acest casetofon din fabrica ncd 1100, 1XXX. Intreb asta pt ca am vazut din poze ca acolo exista acest casetofon si implicit unele fire deja trase.Va rog nu va suparati pt intrebare si inca ceva , daca fac rost de cele necesare (maneta+mid)pot beneficia de ajutorul vostru pentru a m-i le monta(in special flores_astra)
L.E. am uitat sa specific am Astra G din 2007 motor Z17DTL (fara casetofon din fabrica) si nici tempomat nu am
In alta ordine de idei , unde in politehnica va intalniti si la ce ora?
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
@ionapostol: Poli inseamna Polivalenta, vezi aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13040
Ultima modificare facuta de LDivora la Lun 15 Dec, 2008 10:21 am
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- flores_astra
- 1,280 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
faststorm
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2001 Motor Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Oct 2005
Salutare,
Vreau sa-mi pun BC, am desfacut scoica volan, acolo am gasit mufa BC cu cele trei fire.Eu am pe masina MID cu functie GSM.In schimb vreu sa-mi pun si tempomat iar aceasta mufa cu 4 fire nu o am.
Am vazut in topic ca "maiandrei" a activat un MID cu GSM, am o intrebare cum as putea sa incerc mufa pt BC daca firele sunt trase pana la ECU,,,, asat inainte sa-mi cumpar maneta.Am vazut in topic ca ar trebui sa i-mi afiseze un cod MID-ul daca nu este activat.
Sper sa ma ajutati fratilor...eu sunt din TM si poate ma ajuta careva pe aici .
Merci mult si va urmaresc indeaproape.
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
Salut ,
Chiar daca nu ai maneta si BC nu e activat , daca ai firele trase etc , se pot vedea cred cu Tech2 daca cineva pe acolo.Daca ai avea maneta si nu e activat tot degeaba . Poate te lamuresc colegii . Cred ca cel mai sigur e cu Tech2 . Daca nu ai fire , le tragi si gata .Daca tot mergi la tech2 , verifica daca se poate activa BC pe motorul tau .Uneori se pare ca nu .
Bafta!
Bafta!
- flores_astra
- 1,280 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
deci
pt fast storm
tu ai motorul ca al meu ai displayiul mid cu gsm
vad ca ai si mufa cu 3 fire
ai tot cablajul facut
un singur fir mai trebuie tras pinul 27 mid pin 47 ecu
dupa ce il tragi mergi la activare
vorbbeste cu maiandrei se pare ca are o persoana de contact in arad care face activari
tu ai motoru la fel ca al meu
am mai facut la cineva care are acelasi motor dar cu display CID avea toata instalatia trasa mai putin firul de consum
iati o maneta trage firul activeazal si vei fi al 3 din tara cu BC pe motorizarea asta ca primul am fost eu
bafta
pt fast storm
bafta
- mariusnegru
- 136 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Astra 2003 z17dtl
mariusnegru
- Mesaje scrise: 136
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
sal tuturor. va admir munca si contributia fiecaruia. maiandrei eu am un astra g din 2003, z17dtl, cu ncdr 1100 cu navigatie si cred ca are GID. pe ncdr am un buton pe care scrie BC si care nu face nimic acum.vrei sa spui ca daca trag acest fir (unul singur) imi va afisa pe display toate aceste informatii? fara sa mai fac alte setari? fara alte fire?
- viorel tecla
- 72 mesaje
- din 19 Dec 2006
- Astra 2003 Y17DT
viorel tecla
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2006
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
- viorel tecla
- 72 mesaje
- din 19 Dec 2006
- Astra 2003 Y17DT
viorel tecla
- Mesaje scrise: 72
Vreau sa ridic o problema :daca consumul afisat este corect la BC-ul de pe motorul Y1,7DT.EU din pacate nu fac multi Km lunar, dar din ce am observat pana acum in aprox 600 Km parcursi este diferenta de cel putin 1 L/100Km intre ce afiseaza BC la trip consum si ce am bagat la pompa (plin ochii) .A mai facut cineva proba ?
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
Pentru cei cu MID pe Y17DT si Z17DTL: trebuie sa verificati acuratetea informatiilor prin metoda plin-plin:
- faceti plin-ochi si resetati complet MID-ul (tineti apasat butonul Reset pana sunt afisate 3 stelute, resetati si jurnalierul de km.
- parcurgeti o distanta de minim 100 km;
- faceti iar plin-ochi si notati cat scrie pe bon, cati litri consumati indica BC, km parcursi pe jurnalier, km parcursi pe MID.
KM parcursi pe jurnalier si MID ar trebui sa fie aceiasi, insa e posibil sa aveti diferente intre litrii consumati pe MID si cei de pe bon.
Pentru rezultate mai bune, repetati operatiunea de 2-3 ori ca sa facem o medie.
Cu toate aceste informatii pot sa recalibrez MID-ul a.i. sa imbunatatim acuratetea.
Cititi si >AICI<
Cititi si >AICI<
