  2. Opel Corsa
  • opeam
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Buna!Am o corsa din 2001, si are 95.000 km( distributie pe lant -daca are importanta ).De 3 zile ,la prima cheie se aude un scartat - un sunet ciudat , ascutit , tine cca 2 secunde.Porneste motorul si apoi se aude sunetul.Dar am observat ca o face la motorul rece numai.Cand plec dimineata la munca si la intoarcere (deci dupa ce sta iarasi cam 9 ore ).Dupa acea chiar daca mai opresc pentru 1-2 ore , nu mai face.Alte probleme nu am mai avut cu ea.O sa merg cu ea la service sa vad ce are , dar pana atunci, poate stie cineve ce ar putea fi si la ce sa ma astept...
  • dany3l
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Vectra 2002 2.0 DTI
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2007
s-ar putea sa fie de la cureaua de la alternator adica sa nu fie uzata..am avut un passat 2 care face asa pana i-am schimbat cureaua..sau e posibil sa fie slabita.daca nu pare uzata incearca sa o mai "intinzi"..daca nu merge schimb-o k nu costa mult. multa bafta! si sa ne spui dak aia era "buba"
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,026
off-topic: @dany3l: nu esti atent, omu a spus, citez: Buna!Am o corsa din 2001, si are 95.000 km( distributie pe lant -daca are importanta ).
asa ca nu mai visa curele si alte bazaconii.
Ultima modificare făcută de corsablue la Dum 21 Sep, 2008 10:07 pm
  • codrin
  • Mesaje scrise: 477
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2004
La motorul tau nu ai cum sa modifici intinderea curelei . Are rola intinzatoare cu arc . Ca sa schimbi cureaua , trebuie sa desfaci tamponul lateral de la motor , de pe partea dreapta a masinii , sub carcasa filtrului de aer .
Mai degraba vezi ca s-ar putea sa fie de la demaror . Are o bucsa de alama care se uzeaza in timp . La pornire la rece apare acel zgomot , ca un scartait . La mine de acolo se aude .
@corsablue E vorba de cureaua de accesorii , nu de distributie , care e pe lant
  • gal
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
asa am si eu codrin si cred ca tot de acolo se aude corsa 1.2 din 2004
  • dany3l
@corsablue...omule..una e distributia si alta e cureaua d la alternator...si acolo are lant?...poate nu jtiu eu bine..sau poate m am tampit..asa k nu mai fa observatii aiurea ok?
  • corsablue
codrin a scris:Mai degraba vezi ca s-ar putea sa fie de la demaror . Are o bucsa de alama care se uzeaza in timp . La pornire la rece apare acel zgomot , ca un scartait ...
la asta faceam referire domnu' @dany3l. nu era vorba de observatii aiurea. oricum e mai usor sa zambesti si sa spui "iarta-ma" 😕 asa ca hai zambeste si tu!
  • ibn
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Un astfel de scirtiit a avut si corsa mea 1,3cdti la pornire. Am rezolvat-o cu talc pus cu cirpa pe cureaua ce antreneaza alternatorul si pompa de apa. Multa bafta tuturor!
  • dany3l
dupa cum spuneam...cureau alternator 😊
  • marius1980
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
Acelasi zgomot il am si eu la un corsa 1.4 din 2006, 25.000 km la bord, pana la urma ce credeti sa fie de la cureaua de alternator sau de la demaror?
  • iulia69
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2008 1.3CDTI
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2008
Am o corsa 1. 3 cdti si am observat un zgomot (fasaiala) la cureaua de la alternator.Am mers la garantie au zis ca schimba si cureaua si intinzatorul. Insa nu au zis de plata.Unii m-au speriat si au zis ca e posibil sa ma puna sa platesc ca e consumabil?E posibil asa ceva din monet ce masina e in garantie?
  • ZouZou
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
din ce stiam eu cureaua aia se schimba la un anumit numar de km dar mai multe sincer nu stiu sa spun. poate cineva care e documentat.
  • ibn
  • Mesaje scrise: 61
Si eu am patit la fel cu acea curea canelata. Nu e nimic defect. Am rezolvat-o punind talc pe o cirpa si dind pe partea canelata a curelei. Am repetat operatia de 3 ori si gata. Bafta tuturor!
Ultima modificare făcută de ibn la Mie 10 Dec, 2008 7:59 am
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Cureaua sigur e consumabila. Daca e defect de fabricatie, probabil nu-ti cer contracostul operatiei. Dar nu e mai simplu sa ii intrebi pe EI?
  • iulia69
  • Mesaje scrise: 12
mihai_39 a scris:Cureaua sigur e consumabila. Daca e defect de fabricatie, probabil nu-ti cer contracostul operatiei. Dar nu e mai simplu sa ii intrebi pe EI?
IMI E TEAMA II INTREB
  • mihai_39
Atunci n-o mai duce in service, daca iti e frica sa intrebi. La urma urmei, sunt banii si nervii tai la mijloc.
  • rrelutu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2004 1.3 cdti
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2009
din ce an este masina si cati km are.
  • rrelutu
  • Mesaje scrise: 13
sa nu fie fulia la alternator.
  • corsablue
@rrelutu: la modelul si motorizarea asta alternatorul nu are fulie ci o rola.
@iulia69: exact cum a spus si mihai_39 cureau este consumabil ca si rola intinzatoare de altfel, dar daca nu ai foarte multi kilometrii se schimba pe garantie. cel mai bine intreaba la dealer.
  • ibn
  • Mesaje scrise: 61
Depinde de ce fel de zgomot face. Fiindca am patit-o cu fulia care are in ea un fel de ambreiaj si m-a usurat de 400 RON precizez ca zgomotul pe care il face fulia este un croncanit care se aude pe linga zgomotul motorului dar numai in ralanti. Cureaua canelata scirtiie si am zis mai sus cum am rezolvat-o. Sfat: sa nu intre apa la fulia desteapta si scumpa ca va ceda. (am vazut la cea inlocuita urme sanatoase de rugina). Bafta tuturor
  2. Opel Corsa
