  2. Opel Corsa
  • barbar
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
salutare
am un opel corsa de 1 l si temperatura apei imi creste peste 80 grade are cineva vreo idee de ce?
multumesc
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
temperatura apei trebuie sa indice ~95°C este normal
  • suleacosti
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
temperatura normala de functionare a motorului tau este de 87-88 grade, daca ai mai mult de 88 ai probleme cu termocupla. Daca sare de 90 si ti se pare ca ar creste mai mult de 90 si nu intra termocupla e grav
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 868
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Acul trebuie sa stea, o data ajuns motorul la temp. de functionare in pozitie aproape verticala. Oricum, daca nu ajunge la zona marcata cu rosu, nu ai de ce sa te stresezi - doar stai cu ochiu' pe el.
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Daca trece un pic de 90C nu ai nici o problema, asta se intampla mai ales in oras, se cupleaza ventilatorul si vezi cum scade temperatura la 90C.
  • hoinarel
  • Mesaje scrise: 266
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
Prima dată când am văzut si eu acul cam pe la 92 grade a fost pe un drum de la Rîmnicu Vâlcea la Pitesti în timp ce tot făceam opriri si iar mergeam 10 m - drum în lucru, politie care mai mult încurcă. După ce am iesit la drum întins a revenit acul în jur la 88 de grade.
  • aTom-CoRy
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Corsa 1999 x16xe
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2008
eu am o corsa 1,6 106 CP si in orash indicatoru imi arata undeva peste 90 C. Undeva la mijloc intre 90 si 100C si nu porneste termocupla. Se poate sa fie ceva probleme?
  • lbadaca
  • Mesaje scrise: 168
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2008
Oare de ce pe Corsa D au scos indicatorul de temperatura ? Bine, stiu ca exista o functie ascunsa prin computerul de bord care arata temperatura, dar e destul de complicat ca sa ajungi la ea.
  • mirceafrandes
  • Masina: Corsa 2002 z10ce
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2008
corsa mea nu ajunge la 80 grade cel putin numi indica.asta cand e sub 10 grade afara aproximativ.
caldura baga bine.sa fie termostatul blocat pe deschis?am gasit termostat la 80 lei(nemtesc).
SAL SCHIMB?merci
  • StefanTolos
citeste si aici https://www.clubopel.com/vie...10&highlight=
  • ovidiu.SB
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
lbadaca a scris:Oare de ce pe Corsa D au scos indicatorul de temperatura ? Bine, stiu ca exista o functie ascunsa prin computerul de bord care arata temperatura, dar e destul de complicat ca sa ajungi la ea.
Ma intereseaza si pe mine cum as putea vedea temperatura apei la Corsa D.
  • lbadaca
ovidiu.SB a scris:
Pornesti radio - tii apasat pe setings vreo 15 sec pana se aude un beep - apoi apesi succesiv pe butonul BC. O sa ti se deruleze mai multe ecrane cu informatii printre care si "Coolant". Banuiesc ca asta e temp. apei.
Dupa ce iesi la ecranul principal apesi din nou 15 sec pe Settings (altfel se deregleaza ceva pe acolo unde afiseaza frecventele radio).
  • ovidiu.SB
mersi, o sa incerc
  • lbadaca
ovidiu.SB a scris:mersi, o sa incerc
Deci ? Ai reusit ?
  • ovidiu.SB
eu am doar cd30 nu si mp3 si asta nu are buton BC (banuiesc de la bord computer)
  • taxiboy
  • Mesaje scrise: 91
salutare,
eu am alta problema cu astra fratelui meu ('96, 4 usi, c14nz - 60 cp, 200k + in bord). la drum intins (Rm.Vilcea-Bucuresti sau Cluj-Rm.Vilcea) temperatura apei nu sare de 92-95 grade (banuiesc ca se face racirea "naturala" si pompa de apa are "multe turatii" _ 70-110 kmph). cum ajung intr-un oras (Cluj,Rm.Vilcea,Pitesti,Bucuresti), adica semafoare-blocaje-trafic congestionat, iar viteza medie nu depaseste 20-40 kmph, temperatura apei o ia razna si ajunge la ~101-102 grade (daca interpretez la sange indicatorul din bord). abia atunci intra in functiune ventilatorul (lucru testat intr-o parcare) - la ~101 grade - si merge pret de ~30-40 secunde maxim, timp in care temperatura apei ajunge la ~98-99 grade. se opreste apoi temperatura ajunge din nou la ~101 grade, ventilatorul porneste si se repeta istoria.
vreau sa precizez ca incalzirea motorului dimineata "de la rece" se face intr-un timp normal as zice de ~5-10 minute (dupa acest interval de timp acul termometrului se misca din loc si peste ceva timp temperatura ajunge la ~92 grade; timpul la care temperatura ajunge la ~92 grade nu l-am masurat exact). apoi scot masina prin oras..in scurt timp temp. ajunge la ~101-102 grade si de aici stiti povestea. temperatura in habitaclu baga bine (daca selectez ultima treapta a aerotermei eu personal ma sufoc; nu sunt un fan foarte mare al caldurii excesive in masina).
care ar fi putea fi cauzele ?
termocupla (care in acceptiunea mea este un "temporizator" termoelectric care inchide circuitul ventilatorului la o temp. X si il deschide la o temp. X-y) ?
ventilatorul in sine ?
releul ventilatorului (mai precis ce rol are acesta..) ?
garnitura de chiuloasa (cum pot detecta simptomele acestei defectiuni; nu ma luati cu "urmareste nu stiu ce bolboroseli in vasul de expansiune"..) ?
termostatul (am observat ca furtunul gros care intra in radiator face o bucla inainte de a intra in acesta; furtunul pare a fi prea lung iar solutia gasita a fost o "bucla" care sa compenseze lungimea excesiva) blocat pe pozitia inchis-deschis-intredeschis (din simptomele totale nu s-ar potrivi nici una din "pozitii") ?
ce altceva...
multumesc anticipat pt rabdarea de a citi tot "romanul" meu. am incercat sa detaliez problema astfel incat posibilitatea gasirii unei solutii sa fie mai mare.
  • corsamare
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2008
Nu ti-a raspuns inca nimeni, de 20 de zile, incerc eu sa construiesc o ipoteza: Sistemul de racire are 2 temperaturi "de cot": temperatura de deschidere a termostatului, care introduce radiatorul principal in circuit (tipic e 85-90 grd C) si temperatura de iesire din radiator, care comanda termocupla electroventilatorului (tot peste 80 grd C; depasirea acestei temperaturi la iesirea din radiator e semn ca cedarea caldurii catre aerul dintre lamelele radiatorului e prea lenta). Chiar daca furtunul ala cu bucla ar fi strangulat, incetinirea circulatiei apei prin radiator i-ar permite sa se raceasca suficient ca sa nu porneasca electroventilatorul. Personal cred ca fie iti indica un pic in plus, fie ai interpretat tu un pic in plus - instrumentele astea cu ac nu sunt chiar de clasa 1% si nici 2,5% ci mult mai aproximative.
Cat nu-ti fierbe apa in motor, e ok. Iar un sistem presurizat cum au toate masinile de prin 1980 incoace, nu fierbe pana la 105-110, functie de presiunea de declansare a supapei de siguranta. Daca vrei sa verifici, dificultatea porneste din faptul ca sistemul fiind presurizat, nu prea se poate introduce un termometru mai precis.
Solutia ar fi sa desurubezi traductorul din chiulasa (nu stiu exact unde e, dar principiul e valabil la orice motor) si sa-l imersezi intr-un vas cu un lichid (apa pana la 100 grd C, ulei peste), incalzit cu termoplonjorul, si care are imersat si un termometru (mai precis; pe cele cu mercur/alcool se poate citi la precizie de 1 grd C) (functionarea termometrului de bord e conditionata de punerea contactului!) E cam laborios, dar rezultatul e "beton"
Spor la lucru (daca te incumeti!)
  • lsd_sad
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2001 z12
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Dupa ce am citit mai multe discutii de pe forum legate de temperatura optima la care functioneaza motorul iarna, n am ajuns la nici o concluzie. Avand in vedere ca nu mi mai amintesc cum am circulat iarna trecuta as vrea sa fac un sondaj, si sa mi spuneti la ce temperatura lucreaza motorul vostru iarna.
Eu am o corsa 1.2 benzina din 2001 si de cand a dat frigul temperatura apei se stabileste undeva in jurul valorii de 80 de grade (daca stau prins in trafic mai creste pana la 85).
Suspectez termostatul, dar am mers recent cu un taxi (logan ce i drept) a carui temperatura tot asa statea. am mai intrebat un prieten cu o astra, la fel (in jur de 80). Vreau sa va intreb pe voi, posesori de corsa, la ce temperatura ajunge apa de la motor ca sa stiu ce i de facut 😊
  • crazyboy
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
sincer si la mine ajunge acu tot la valoarea aia,chiar jos de tot dak merg in afara si am un drum mai lung.....nu te speria deoarece cred k 80 e o temp buna de functionare a motorului 😃
  • cronny
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
Ba nu e o temperatura buna de functionare!Nu cumva si consumul e mai mare?Eu am corsa z12xe 2003 si aveam aceiasi problema... numai in oras in aglomeratie aveam temperatura de aproape 90 am verificat termostatul si era blocat pe deschis l-am schimbat si acum temperatura e constanta la 89 de grade indiferent daca merg in afara sau in oras, doar sa fie aglomeratie mare sa treaca de 90 dar porneste ventilatorul si revine.Cum verificam termostatul: dam o tura cu masina pana temperatura ajunge la aproape 80 de grade atunci punem mana pe furtunul ce pleaca de la termostat si daca este cald e clar e blocat pe deschis deoarece el trebuie sa deschida la 92 de grade.Drum bun!
  2. Opel Corsa
