tclaudiu
- Mesaje scrise: 84
- Cont inregistrat: 03 Nov 2005
Salut!
Tocmai mi-am cumparat un Opel Astra 1.7DTI din 2000 la mana a doua, la care am constat urmatoarea problema:
cele trei butoane rotunde pentru ventilatie: selectare aer cald/rece, selectare treapta ventilatie (1,2,3,4) si selectare a directiei aerului, nu se aprind la cuplarea pozitiilor/fazei scurte.
De cand am luat-o nu mergeau, dar intr-o seara le-am vazut aprinse... si asta a fost singura data cand au mers.
Sa fie becurile arse, sunt greu de schimbat, risc sa stric altceva?
Sa fie alta problema?
Intr-un topic s-a discutat ceva de becurile astea, dar era un model din 95 parca si apoi a trecut discutia pe becul de AC
- BOEING747
- 348 mesaje
- din 19 Apr 2005
- Astra 2004 Z17DTL
- ORADEA
BOEING747
- Mesaje scrise: 348
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 19 Apr 2005
Te salut si bine ai venit pe forum! Parerea mea este ca becurile sunt arse, asta pateam si eu cateodata la cealalta astruta F, la care se mai ardea cate un bec de la butoanele de ventilatie. Cateodata de la unele socuri mai clipoceau si pe la mine dar cand mi le schimbam la electrician mi se spunea ca sunt arse.
- cosmin-aurel
- 71 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 1999 x20dtl
cosmin-aurel
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 1999 x20dtl
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
am un opel astra hatchaback si mi sau ars, sau nu stiu ce se intampla ca nu imi functioneaza iluminarea consolei centrale respectiv rotita de cald/rece,trepte ventilatoru de aer si rotita de schimbarea a aerului(parbriz,picioare.......etc).oare s-au ars becurile/ledurile?sau vreo siguranta arsa?daca se poate sa ma ajute cineva in privinta aceasta.multumesc!
- miron30catalin
- 11 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Astra 2003 y20dth
miron30catalin
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 23 Jun 2008
- deleted-16555
- 176 mesaje
- din 21 Mar 2008
deleted-16555
- Mesaje scrise: 176
- Cont inregistrat: 21 Mar 2008
calincluj
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 1994
- Cont inregistrat: 27 Sep 2008
- moldovan_nicu74
- 172 mesaje
- din 06 Mar 2008
- Astra 1992 C14NZ
- Alba
moldovan_nicu74
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 06 Mar 2008
- cosmin-aurel
- 71 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 1999 x20dtl
cosmin-aurel
- Mesaje scrise: 71
multumesc mult! astazi m-am ocupat de ea si s-a rezolvat.
am luato de la sigurante---toate bune. modelul este astra g
am inceput sa desfac suruburile(knd deschizi scrumiera) 4 la numar:-2 cele din centru de la scrumiera
-2(din laterale)de la panoul cu comenzile de ac,dezaburire,trepte ventilator.....etc la cel din dr ai acces doar daca scoti masca la bricheta cu o surubelnita de jos in sus si tragi spre inapoi.trb sa scoti si buzunarul de sub comenzi(aer din mas/afara,ac,dezaburire) are in el 4 cleme sus doua,jos doua(in interior)
si mai sunt alte doua sus la casetofon(trebuie scos) si sunt pe laterale. prea mult nu o sa iasa in afara daca nu scoti panoul de comenzi cald/rece,trepte ventilator aer, busonul de redirectionare a aerului si are 2 cleme metalice sus si doua jos(se vad doar dac scoti buzunarul)dupa asta consola se da la o parte, aveti grija ca pe ea are display-ul si firele de butonul de avarii. si pe panou d comenzi cald/rece,trepte ventilator aer, busonul de redirectionare a aerului(in spate) sunt doua beculete in doua gauri(nu poti sa le invarti cu mana spatiuleste mic) trb cu o cheie tubulara. si totul s a rezolvat. iluminarea este ca la inceput!
- Soso.
- 232 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Astra 1998 x16szr
Soso.
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 23 Aug 2008
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
Problema ta este extrem de simpla daca e becul ars si schimbarea lui este mai simpla decat ai crede. in spatele celor 3 butoane se afla un singur bec care le lumineaza pe toate. Du butonul din mijloc in pozitia 2 (cel de viteza a ventilatiei) si trage de el spre tine cu incredere. Exact in spatele lui se afla becul pe care il cauti. Pune mana pe un cleste din ala cu picioarele lungi extrage becul de acolo (pozitia este incomoda si nu poti sa bagi degetele) , mergi la un magazin de auto si cumpara unu la fel. Pune becul nou si vezi daca merge. Spor la treaba si incearca sa cauti inainte raspunsul pentru ca s-a mai discutat despre asta! Sa stapanesti sanatos masina!
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,408
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Sau mai e varianta cealalta de aeroterma, care are 2 becuri si necesita o abordare mai "ginecologica", asta daca reusesti sa scoti butoanele alea. Eu n-am reusit si am demontat tot in jur - consola, cutia, mp3 - si pe urma am scos din cleme panoul aerotermei ca sa scot partea care avea becurile - si de acolo e istorie.
- Soso.
- 232 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Astra 1998 x16szr
Soso.
- Soso.
- 232 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Astra 1998 x16szr
Soso.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Soso.
- 232 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Astra 1998 x16szr
Soso.
Am rezolvat. A trebuit demontata consola centrala, altfel nu se putea. Becurile veneau scoase prin spate. destul de mult timp pierdut pentru a schimba 2 becuri.
Daca mai adaug urmatoarele: am cazut si m-am julit in timp ce ma alergau cainii ( am luat pe scurtatura pe la om prin ograda ) , mi-am rupt pantalonii in gard ... cred ca mi-a ajuns pe ziua de azi.
Cu toate ma bucur ca am mai descoperit faptul ca si eu am beculetz la bricheta.Nu stiam de el. L-am schimbat si pe ala si acum am masina impodobita corespunzator de Craciun : MULTE LUMIIIIIINI
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Soso.
- 232 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Astra 1998 x16szr
Soso.
- cosmin-aurel
- 71 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 1999 x20dtl
cosmin-aurel
- Mesaje scrise: 71
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
nelutzul40- Suspendat
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,021
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Va salut pe toti!
Am tot dat ,,cautare,, dar nu prea am gasit cum se schimba becurile din consola centrala. Din ce am citit pe aici se pare ca eu am modelul cu doua becuri. In speta e vorba de becul care ilumineaza butonul de reglare a temperaturii (primul din stanga) si cel pentru recirculare aer. Am incercat sa trag de butoanele de ventilare, caldura si dirijare dar nu s-au miscat deloc si nici nu as vrea sa le rup (cineva a postat ca nu toate butoanele ies prin tragere si mi-e cam frica sa nu le rup). Rog pe cei care au efectuat aceasta operatie sa ma ajute (pe pasi, daca nu cer prea mult).
Promit sa fac poze (astea sunt de baza) si sa le postez imediat ce voi termina operatia!
