  3. Motoare benzină
  • bogdan23
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2006
Va salut si La Multi Ani ! sa trec la subiect: mi-am cumparat un bmw 318i din 1997.Toate bune si frumoase insa are o problema si nu reusesc sa-i dau de cap. cu motorul in sarcina am o bataie ritmica, care creste in intensitate odata ce accelerez. dupa 3000 de ture nu se mai aude deoarece este acoperita de zgomotul motorului. aceasta bataie o simt perfect in pedalier chiar si in schimbator.
Daca scot pe liber in timp ce merg sau apas ambreiajul, acea bataie dispare si pedalierul sta la locul lui.
masina trage bine , motorul merge rotund si trage bine.
Am pornit masina si am lasat-o la relanti. daca ascult foarte atent acea bataie se aude infundat si ritmic.
Am verificat tampoanele, am tras de motor in stanga si in dreapta Nimic.
precizez ca acea bataie se aude in interiorul masinii dinspre bord.
Daca ascult motorul din fata masinii cu, capota ridicata Toarce ! nu e aude nimic !
Am ridicat masina pe rampa am incercat sa ascult de sub ea dar nimic.
Am bagat in viteza si am accelerat cu masina ridicata: nu s-a mai auzit absolut nimic!
Eu spun ca e ceva de la motor care se accentueaza in sarcina. Ce ar putea fi?
Luam prin eliminare :
-Tampoane motor : nu cred deoarece am tras de motor , le-am verificat si de sub masina atat ale motorului cat si ale cutiei.
-Ambreiaj : nu patineaza, tine destul de jos , vitezele se schimba foarte bine.
-Volanta : nu cred pentru ca ar vibra masina la plecare. nu vibreaza deloc.
-Injector : masina porneste la sfert indiferent de temperatura iar motorul merge perfec rotund. Trage bine
poate ma puteti ajuta va rog. Scuzati textul lung dar nici nu stiu cum sa mai explic...
p.s. am fost la 2 mecanici si ambii mi-au spus sa las asa pana se strica mai tare si apoi vedem ce e 😠
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
Asta cu lasa asa pana se strica e geniala. Nu stiu daca o sa te ajute cu ceva dar aceiasi bataie o am si eu (Vectra Z18XE Automatic)si am verificat exact ca si tine, tampoane, etc,etc. Am fost si la rampa...nimic. Numai din masina se aude. Pana cand am fos la un baiat cu urechea fina si defapt nu batea nimic. Este zgomotul facut de motor impreuna cu un catalizator un pic mai uzat 😊 Asta se intampla pe la inceputul lui 2007. De atunci tot asa 😛 Poate ar trebui sa iei in considerare si varianta asta.
Mentionez ca eu neavand pedala de ambreiaj nu am cum sa simt bataia in pedala iar pe frana si acc nu se simte nimic
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
daca-ti bate si pedalierul chiar nu cred ca-i catalizatorul. Cutia de viteze are ulei?
  • bogdan23
da are ulei. zgomotul vine de pe la motor. cand scot pe liber nu se mai aude decat f f f putin daca ai ureche.
practic se transmit vibratiile si zgomotul in momentul in care cuplez motorul la transmisie.
totusi ce e interesant, acest zgomot a disparut definitiv in momentul in care masina era ridicata in aer.
e posibil sa fie ceva din motor? si daca da sa se auda numai cand este in sarcina?
nu stiu ce sa mai fac. ma dispera.parca e diesel asa de tare se aude bataia respectiva.
  • B28URA
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
incearca pe loc la relanti, cand se aude bataia sa calci ambreiajul. Daca dispare zgomotul cu ambreiajul calcat poate fi de la rulmentul de presiune al ambreiajului. La mine la G face asa de 2 ani si nu are nici o problema, trage foarte bine, iar ambreiajul tine destul de jos pentru o masina din 2001. Face si la H, si tot de la ala e. Asa ca ... poate scapi doar cu volumul casetofonului mai tare. 😛😃 Glumeam. Numai bine.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
bmw are tractiune spate.
ai verificat , cardan si angrenajele de pe acolo?e doar o idee?
  • bogdan23
am verificat angrenaje cardan, tot. Ambreiajul mai ramane.
E posibil sa fie de la ambreiaj? si daca da poate sa imi explice si mie cineva ce anume bate?
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,233
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
eu am patit ceva asemanator la golful 3 al prietenei,cand plecam mai in forta,incepea sa trancane ceva in pedalier si sa tremure schimbatorul,am depistat pana la urma ca era de la esapament, cand plecam fortat, motorul se inclina odata cu esapamentul si batea intr-o traversa de protectie.
deci incearca sa verifici si traseul esapamentului.
  • Piticas
  • Masina: Corsa 2008 Z16LER
salutare, eu am un opel corsa opc care are o bataie identica la pedalier numai cand am pornit prima data motorul si se aude pe o distanta de cativa metri,daca opresc masina fara sa opresc motorul si plec iarasi nu se mai aude nimica,in schimb daca am oprit motorul si pornesc iarasi bate cand plec de pe loc tot asa primi cativa metri,mentionez ca nu conteaza daca motorul este rece sau cald...deocamdata nu a reusit nimeni sa mi zica macar ce ar putea fi ...daca aveti o idee macar unde sa fac investigatii va sunt recunoscator...multumesc
  • bushy
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 1995 c14nz
Si eu am c14nz si daca apesi ambreajul se mai aude sau simte?
  • ngc2006
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 1994 c14nz
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2009
Salut am si eu o Corsa 1.4 din 94. Cand o pornesc totul e ok, dupa ce se incalzeste incepe si da mici rateuri .Stie careva ce are ?
  • valy89
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 1993 16nz
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2010
@ngc2006 Incearca sa schimbi fisele eu am o astra din 93 c16nz si la fel facea dadea rateuri dupa ce se incalzea .......zic fisele deoarece sunt cele mai ieftine daca nu sunt fisele atunci incearca delcou, bobina, lulea.....in orice caz daca da rateuri doar din aprindere poate fii...spor.
  3. Motoare benzină
