dragota
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 13 Mar 2008
sal ..am si eu o intrebare..unde se afla senzorul de temp. ext. la corsa?...din ce am citi la inceput este o mica diferentza intre temp de afara si temp afisata de senzor...la mine este o foarte mare diferentza..daca afara sunt 35 de grade,pe displei am -5poate:(... am lovit masina frontal si am schimbat bara. nu am fost atent daca imi indica corect temp. ms mult
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
- phyton
- 232 mesaje
- din 16 Jun 2008
phyton
- Mesaje scrise: 232
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- gabriel88_vl
- 152 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Agila 2004 z12xe
- Valcea
gabriel88_vl
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Agila 2004 z12xe
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
@phyton daca afli sa-mi spui si mie. Unii spun ca senzorul de temperatura exterioara are caracter pur informativ, altii ca are legatura cu ECU si amestecul de carburant. Va rog, sa zica cineva care se pricepe, care este adevarul. Mie nu-mi merge, asta insemna ca consuma mai mult masina ? eu zic ca sunt prostii astea si e pur informativ.
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
La Benzina (motoare Z12XE cu ECU Motronic 1.5.5., Z18XE cu ECU Simtec71 si Z20LET cu ECU Motronic):
Amestecul de carburant se face in functie de informatia pe care ECU o primeste de la senzorul de temperatura lichid de racire (antigel).
Senzorul de temperatura exterioara se leaga exclusiv la TID (MID, CID, GID) si este informativ. In cazul in care dotarea este cu ECC (climatronic), informatia de temperatura exterioara se duce si la acest modul.
La Benzina (motoare Y14XE, Y14XEL,Z14XE, Z16XEL, Z16SE si Z22SE cu ECU Multec):
Amestecul de carburant se face in functie de informatia pe care ECU o primeste de la senzorul de temperatura lichid de racire (antigel) si de la senzorul de temperatura admisie aer (din debitmetru).
La Diesel (Y17DIT):
Informatia de la senzorul de temperatura se duce la TID (MID, CID, GID) si este informativ, dar si la modulul ECC (climatronic), daca exista dotarea. Durata de actionare a releului de bujii incandescente este data de senzorul de temperatura lichid de racire (antigel) si cel de temperatura motorina.
La Diesel (Y20DTH cu ECU PSG5):
Informatia de la senzorul de temperatura se duce la TID (MID, CID, GID) si este informativ, dar si la modulul ECC (climatronic), daca exista dotarea. Durata de actionare a releului de bujii incandescente este data de senzorul de temperatura lichid de racire (antigel) si cel de temperatura ulei.
La Diesel (Y20DTH, Y22DTH si Y22DTR cu ECU PSG16, ):
Informatia de la senzorul de temperatura se duce la TID (MID, CID, GID) si este informativ, dar si la la ECU (si mai departe la releul de bujii incandescente, pentru timpul de comanda a acestora) si la modulul ECC (climatronic), daca exista dotarea.
Cine are informatia pentru motoare X_ _ _ _ _ sa completeze.
La Diesel (Y17DIT):
- gabriel88_vl
- 152 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Agila 2004 z12xe
- Valcea
gabriel88_vl
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- Gurka Danut Eugen
- 32 mesaje
- din 03 Jan 2009
- Astra 1994 x16sz
- Maramures
Gurka Danut Eugen
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 1994 x16sz
- Cont inregistrat: 03 Jan 2009
- gabriel88_vl
- 152 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Agila 2004 z12xe
- Valcea
gabriel88_vl
- Gurka Danut Eugen
- 32 mesaje
- din 03 Jan 2009
- Astra 1994 x16sz
- Maramures
Gurka Danut Eugen
- Mesaje scrise: 32
- gabriel88_vl
- 152 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Agila 2004 z12xe
- Valcea
gabriel88_vl
- Gurka Danut Eugen
- 32 mesaje
- din 03 Jan 2009
- Astra 1994 x16sz
- Maramures
Gurka Danut Eugen
- Mesaje scrise: 32
- gabriel88_vl
- 152 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Agila 2004 z12xe
- Valcea
gabriel88_vl
- silviu.tita
- 25 mesaje
- din 02 Sep 2011
- Corsa 2002 Z10XE
silviu.tita
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 02 Sep 2011
Salut tuturor!
La Corsa mea, pe display, îmi apar doar niºte liniuþe orizontale în loc de valoarea temperaturii exterioare. Când am spãlat maºina, mi-a indicat ceva pe la -40 grade C iar dupa vreo 2 minute a dispãrut, temperatura fiind înlocuitã de acele liniuþe. Parcã nici nu ar exista acel senzor de temperaturã. De asemenea, total fãrã nici o legãturã, îmi apare ºi dispare (mai mult lipseºte) radioul de pe display.
Puteþi sã-mi daþi vreun sfat?
Mulþumesc.
Mulþumesc.
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
andi_cimpean- Suspendat
- 398 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 2002 Z14XE
- Calarasi
andi_cimpean- Mesaje scrise: 398
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
@LDivora, am citit tot thread-ul dar parcã simt nevoie de încã o confirmare!
Eu am senzorul de temperaturã exterioarã trosnit (deºi l-am curãþat cu WD40), îmi aratã 60 de grade, când afarã sunt -14 grade.
Senzorul de temperaturã exterioarã, are vreo legãturã cu senzorul de temperaturã admisie aer? Dacã senzorul de temperaturã exterioarã afiºeazã eronat, poate afecta buna funcþionare a motorului? Dacã da, în ce sens?
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Senzorul de temperatura exterioara serveste la afisarea temperaturii pe TID (MID, GID, CID), si la a da informatie la HACM pentru cuplarea compresorului de AC. Nu are legatura cu temperatura de pe admisie aer (citita de senzorul de pe debitmetru). Daca senzorul tau arata o temperatura mare, inseamna ca, conform diagramei, are o rezistenta prea mica (in jur de 100 ohm), ceea ce inseamna umezeala in cupla (rezistenta parazita de ordinul a 100 ohm datorata umezelii, shunteaza rezistenta senzorului de ordinul zeci de kohm corespunzatoare temperaturii negative). Se rezolva uscand cupla cu foenul.
- 398 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 2002 Z14XE
- Calarasi
- unicooll
- 145 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Astra 1995 X16XEL
unicooll
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
Eu pe masina mea nu am AC, dar la fel nu-mi functioneaza senzorul de temperatura exterioara...Mai la inceput imi baga niste temperaturi de alea astronomice 60-70 grade Celsius, apoi se potolea din nou, mai imi apareau doar liniute...si tot asa, momente si momente...Acum sa trec la problema mea...pana acum l-am scos, l-am curatat, i-am curatat mufa...degeaba...pana mi s-a defectat alternatorul...am schimbat alternatorul si senzorul a mers vreo 2 zile la temperaturi normale apoi iar nu a mai afisat nimic...Ce mi se pare mie foarte CIUDAT, e ca intr-un timp destul de des, cand claxonam incepea si tempertaura sa mi se afiseze, nu era in nici un caz cea corecta dar, ce legatura are claxonul cu acest senzor? si sincer spun, cand imi afisa temperatura reala, sincer mergea si masina mai bine...adica in ce sens mai bine, eu am ceva probleme cu mersul motorului si inca nu i-am dat de capat, dar isi mai revenea cand imi aparea temperatura buna!deci e posibil sa fie vreo legatura intre el si mersul masinii?De ce cand claxonam imi afiseaza diverse temperaturi in bord?
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
