  2. Opel Corsa
  • rrelutu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2004 1.3 cdti
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2009
ibn a scris:Depinde de ce fel de zgomot face. Fiindca am patit-o cu fulia care are in ea un fel de ambreiaj si m-a usurat de 400 RON precizez ca zgomotul pe care il face fulia este un croncanit care se aude pe linga zgomotul motorului dar numai in ralanti. Cureaua canelata scirtiie si am zis mai sus cum am rezolvat-o. Sfat: sa nu intre apa la fulia desteapta si scumpa ca va ceda. (am vazut la cea inlocuita urme sanatoase de rugina). Bafta tuturor
imi poti spune si mie de unde ai luat fulia.mersi
  • ibn
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
rrelutu a scris:
Cea originala costa 450Ron fara montaj, iar cea compatibila m-a costat 350 ron si am luat-o de la o firma de la noi din Braila care a comandat-o in Ungaria - asa mi-au zis! Si a venit dupa citeva zile. Bafta tuturor!
  • fritzcon
  • Mesaje scrise: 212
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
de care fulie este vorba?acelasi lucru se aude si la mine.initial am crezut caci este distributia.
se aude zgomotul doar la relanti .
  • ifrimg
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2011
Si eu am o problema cu acel "suierat" al curelei, cand pornesc masina (acuma ca e mai rece) a inceput sa faca pentru 4-5 s si cateodata cand virez stanga dreapta.Cureaua e noua schimbata in vara asta acum 2000km (sa faca de la intinzator?).
  • Teo2601
  • Masina: Corsa OPC 2006 z13cdti
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2013
si mi imi scrtaie....
dupa ce am dat cureaua jos scartia doar pompa de apa.... si e ceva rugina pe acolo... am cumparat curea si rola dar nu le-am pus... ce parere ai?
merci
  • ifrimg
  • Mesaje scrise: 94
pompa de apa, cumva si curge?
  • gabi_corsa1.2
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Corsa 2003 Z 12 XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2008
"la prima cheie se aude un scartat - un sunet ciudat , ascutit , tine cca 2 secunde.Porneste motorul si apoi se aude sunetul.Dar am observat ca o face la motorul rece numai."
si eu am aceeasi problema cu corsa, precizez ca numai in anotimpul rece, toamna-iarna.
Poate fi din cauza demarorului(electromotor)?
Am citit aici pe forum, cred ca in topicul "ulei motor corsa c" o explicatie, cum ca un ulei prea gros pune presiune mai mare pe demaror la prima cheie, sper ca m-am exprimat corect.
Este posibil sa fie aceasta cauza?
  • Teo2601
e rugina la capul ei.. nu pica... oare e pompa?
  • ifrimg
  • Mesaje scrise: 94
Rulmentul iei huruie.Am si eu o pompa de apa la vanzare dar am vazut ca tu ai 1.3 pompa mea e de 1.2/1.0 https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107529
  • ifrimg
  • Mesaje scrise: 94
ifrimg a scris:Si eu am o problema cu acel "suierat" al curelei, cand pornesc masina (acuma ca e mai rece) a inceput sa faca pentru 4-5 s si cateodata cand virez stanga dreapta.Cureaua e noua schimbata in vara asta acum 2000km (sa faca de la intinzator?).
Se simte la mana ca e larga (prea larga) se mai poate face ceva pentru a fi intinsa?
  2. Opel Corsa
