  • crona
  • Masina: Astra 2001 1.7
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2009
salut
am si eu un astra 1.7 dti 2001 am avut 2 probleme;
1- tragea greu pana la 2000-am rezolvat, am schimbat debitmetru 650 ron (bosch) merge bine acum
2-dimineata la pornire: acul de la turometru si de la rezervor, aj la 800 rot/min respectiv cantitatea de mot .dupa care trepideza pur si simplu si ajung la valoarea 0 , apoi isi revin isi revin.
face asta numai la rece, in vara nu a facut asa.
care ar fi problema? . daca e una
va rog sami raspundeti .
multumesc
  • botic78
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2006
cred ca este pe duca bateria
ar trebui sa verifici cu alta baterie pornirea si cred ca nu va mai face
  • Maverick
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Cam asa fac si acele mele la pornirea de dimineata.
Si eu suspectez a fi bateria, avand in vedere ca e cea originala, si deci, foarte veche.
  • Mesaje scrise: 16,454
Mufa, contacte, lipituri la instrumente .
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
cum de un opel nou nout( de fapt mai multe din flota), motor 1.4, la temperaturi de -10 grade face la fel...?
cum dai la automat, cum cade acul de benzina si se aprinde ABS-ul. Imediat ce a pornit, totul revine la normal.
La dieselul meu, cu baterie noua ( pusa acum 2 luni - e drept e Rombat 70 Ah), daca o las nepornita cam o sapt si temperatura pe sub -5 -6 grade, cu toate ca porneste imediat, pt o fractiune de secunda se aprinde becul ABS.
Cu vechea baterie( originala) nu mi-a facut asa niciodata. Diferenta curentului de pornire intre cele 2 baterii era de 40 A. Cea veche 680, cea noua 640)
Mai mult ca sigur problema e de la subdimensionarea bateriei.
Eu am cautat baterie cu 70 Ah si 680 curent pornire, dar nu am gasit. Toate erau la 640. Varianta era sa iau cu 74 Ah si nu am vrut. Acum imi pare rau...😊
  • crona
tot ce se poate, si la mine e cea originala
da am verif. si ledu ala e verde
da totusi ma gandesc ca poate invartea si ea mai greu electromotoru ala
o ia la prima cheie
  • georgea
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
Este bateria.
Exact asa facea si la mine, search for my thread. dupa ce am pus un bosch de 55A a mers super.
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,498
  • Masina: Astra 2000 y17dt
si la mine mai face din cand in cand ,cand ise pune ei pata
si eu am baterie noua luata in primavara si e 75A
nu stiu de la ce sa fie dar porneste bine la sfert de cheie numai ca tremura acele putin dupa care isi revin
dar cum am mai spus face doar cand vrea ea(mai ales cand e foarte frig)
