  2. In-car entertainment
  • bucifer85
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
salutare !
Mi-am cumparat un buton (buton ''=SPORT ='' ) si as vrea sa-l pun pentru alimentarea statie(intre bornele de + si ''memory'' ale statiei ) firul acela subtire ...
Poate sa ma ajute cineva cu o schema a butonului , sau sa-mi spuna care ar fi pinii pe care ar trebui sa pun firul pentru ON / OF
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
Nu inteleg ce vrei sa legi pe buton ? sa ii dai o alta functionalitate ?
Butonul original pur si simplu il infigi la locul lui si intra perfect intr-un soclu.
Fii te rog mai explicit sau poate nu am inteles eu, spre seara ma uit in TIS.
CristianTM.
  • bucifer85
Exact !
Eu nu am buton Sport
Am o statie cu subwoofer si vrea sa-mi pun acest buton ca on-of.
Butonul asta nu vreau sa-l pun direct pe firul de + care vine de la baterie catre statie (unde cred ca este amperaj foarte mare )....
Statia , pe pinii de alimentare are 3 cleme :
1 Este +
2 Este -
3 Este un conector care trebuie sa fie legat la plus ca sa se alimenteze statia (pe acest fir tre sa pun eu butonul , nu tre' sa fie gros .)
Deci :
Este un singur fir care pe care tre sa pun on / of
  • CristianTM
E simplu, incearca intre pinii 5 si 6:
CristianTM.
  • bucifer85
imi pare rau ca nu am facut o poza si la pini ,dar din cte imi aduc eu aminte doi pini erau la o distanta mai mare de ceilalti. nu mai stiu exact cati erau.
Si pentru a lumina butonul odata cu pozitiile ,ai idee ?
  • sorin's
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2008
Salut, acea borna de pe amplificator dintre + si - se numeste remote. Normal se conecteaza la sursa de semnal(radio cd) ca sa porneasca in acelasi timp.
Butonul respectiv il poti masura cu un ohm-metru sa vezi pe ce pini intrerupe.
  • bucifer85
am facut poza la pinii butonului - sunt 5
Deci :
Vreau sa se aprinda ledul butonului odata cu pozitia ,si mai vreau sa se aprindasi ledul de la ON/OF
  • bucifer85
GATA !
L-am desfacut , si.... dupa logica mea nu cred ca merge pus.
Problema este ca la apasare atinge o lamela si revine iar mie cred ca trebuia sa-mi stea mereu apasat
  • CristianTM
Corect, este un buton fara mentinere.
Poti sa ii pui un montaj electronic care la prima apasare porneste amplif-ul, iar la a doua il opreste.
CristianTM.
  • bucifer85
cum ?e greu de fACUT ,am un prieten electronist , nu este maestru dar se pricepe
  • bucifer85
''CristianTM'' sti cumva daca CD70NAVI, la pornire da 12V pe un fir pentru alimentarea statiei,de ex.(firul ala ar trebui sa se numeasca memory)
Ai cumva o schema a mufelor dupa CD70NAVI?
Multumesc .
