  2. Discuții generale
  • BimbOOO85
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
asa cum zice si titlul am nevoie de niste pareri.dupa ce am tras o ochiada pe acolo am vazut ca tabla e destul de groasa si parca in mai multe straturi ca sa zic asa.a mai dat cineva gauri cu autogenul se poate intampla ceva?astept parerile dvs!
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,072
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Nu prea am inteles unde vrei sa dai gauri dar autogenul pus pe tabla azi, insemana rugina anul viitor. 😉
  • BimbOOO85
  • Mesaje scrise: 52
da cred ca nu m-am exprimat prea bine.deci,deasupra banchetei din spate si langa luneta nu stiu cum se numeste acea zona!sper ca m-am facut cat de cat inteles daca nu am sa vad sa pun o poaza
  • thrill
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
cred ca te referi la materialul acela din plastic/lemn dupa model care acopera portbagajul sub hayon 😊
  • radudmc
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
Nu folosi autogenul pentru ca temperatura mare deformeaza restul subansamblului , fara sa mai spun de pericolul de incendiere. Mai bine fierastraul pendular sau tip sabie, dupa ce in prealabil dai o gaura cu un burghiu cit sa incapa pinza.
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,425
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Acea zona e din tabla la Vectra B berlina si e destul de groasa si ca totul sa fie complet in portbagaj are si ceva dubluri in anumite zone. Cu autogenul nu stiu daca e recomandat pt ca flacara e cam mare si s-ar putea sa frigi ceva pe acolo, pe langa asta in portbagaj in acea zona ai si un cablu care merge la lampa de iluminare a portbagajului. Stiu pe cineva care a facut gauri acolo insa a folosit bormasina, a dat gaura langa gaura si apoi a taiat cu ceva, destula munca si trebuie avut grija ca burghiul sa nu ajunga la luneta. Inainte de asta trebuie sa te asiguri ca difuzoarele vor intra acolo, din cauza acelor nervuri se prea poate sa nu aseze tocmai ok. Deci eu unul nu recomand autogenul. Poti apela si la o firma care se ocupa cu montarea sistemelor audio.
  • BimbOOO85
  • Mesaje scrise: 52
lasand la o parte faptul ca as putea incendia ceva pe acolo pt ca nu prea ai cum dat fiind faptul ca voi domonta bancheta si spatarul si tot ceea ce e in porbagaj si pe inauntru langa luneta pun un carton pt a nu se afecta nu e prima data cd tai cu autogenul in acel loc,am mai facut si la alte masini doar ca nu am mai intalnit asa cum a spus si mark ca sunt ceva dubluri oricum ma voi gandi de doi ori inaite de a incepe.
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,399
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
mai bine antifonezi usile si pui niste difuzoare bune
  • BimbOOO85
  • Mesaje scrise: 52
denisCT a scris:mai bine antifonezi usile si pui niste difuzoare bune
nu am unde deoarece "castronele" ce le am nu incap nici pe departe!
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,134
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
eu mi-am pus 2 infinity ovale in spatele banchetei, ai grija cum tai pt ca este foarte posibil sa tai cateva cabluri. autogenu iese din discutie
  • BimbOOO85
  • Mesaje scrise: 52
krashy22 a scris:eu mi-am pus 2 infinity ovale in spatele banchetei, ai grija cum tai pt ca este foarte posibil sa tai cateva cabluri. autogenu iese din discutie
poi tot dintr-alea am si io.tu cum ai procedat sau cunosti metoda
  • krashy22
pai intai am facut conturul difuzorului, am dat o gaura in centru conturului cu o bormasina dupa care cu o panza de bonfaier am luat-o pe urma conturului, ai grija sa nu tai cablurile in special pe partea stanga.
  • BimbOOO85
  • Mesaje scrise: 52
krashy22 a scris:pai intai am facut conturul difuzorului, am dat o gaura in centru conturului cu o bormasina dupa care cu o panza de bonfaier am luat-o pe urma conturului, ai grija sa nu tai cablurile in special pe partea stanga.
Mi-ai dat o alta idee pt a castiga mai mult spatiu prin gaurirea in centrul conturului voi folosi o freza mai mare si dc mai am loc si altele mai mici pt a castiga spatiu dar fara sa depasesc!hm
  • krashy22
era mai usor daca aveai un fierastratu electric cu acumulator
  • BimbOOO85
  • Mesaje scrise: 52
electric am dar las ca va eu cum fac.am sa va tin la curent.nu mai devreme de vacantra intersemestriala.
  • NitrouxBoy
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Astra OPC 2002 Z20LET
BimbOOO85 daca masina este hatchback nu`ti recomand sa pui difuzoare in spate deoarece nu vei avea nicio satisfactie. difuzoarele nu vor face presiune...locul e mult prea mare si atunci ele vor "falfaii" deaiurea
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,654
Eu zic sa bagi autogenu`,ce te iei dupa ce zic altii..Nu tb.sa demontezi nimic..Da-i asa ca merge.. 😈
  • BimbOOO85
  • Mesaje scrise: 52
REZOLVAT se poate inchide!multumesc
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
pai spune-ne si noua cum ai facut pana la urma, sa nu ramanem prosti 😉
  • BimbOOO85
  • Mesaje scrise: 52
ham taiat cu flexu;)
