Michiduta
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 13 Jan 2009
Salutare
La un Opel astra clasic optima 1.4 twinport cumparat in mai 2007 de vreo 3 saptamini dimineata la frig se aude un zgomot f slab ca un pacanit intr-o tabla greu sesizabil si inconstant la schimbarea treptelor de viteze ,se aude in treapta 2 si 3 mai ales.Zgomotul se aude doar daca in masina e liniste (fara ventilator sau radio pornite).Am fost la Rucom craiova s-au facut teste cu masina (mers cu masina de catre angajati, urcat masina pe elevator) si mi s-a spus ca masina nu are nimic..Zgomotul se aude la frig dimineata (erau -14 grade afara) mai ales daca dai drumul mai brusc putin la pedala de ambreiaj , dupa incalzirea motorului zgomotul nu se mai aude..Am suspicionat pedala de ambreiaj ,de acceleratie ,scutul .....si nimic nu e in neregula.Am primit explicatie in final ca ar fi uleiul din cutia de viteze rece si din motivul asta s-ar auzi diferentialul in cutie.Imi poate spune cineva ce diagnostic are masina? Multumiri anticipate.
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,821
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
daca toate problemele vin de la frig inseamna ca in Harghita si Covasna nu se poate asculta muzica in masina de la zgomotele pe care le face transmisia sau servo sau mai stiu eu ce.Lasati prostiile si reparati masinile sau obisnuiti-va cu zgomote(care nu au nici o treaba cu temperatura, mai ales ca in sudul tarii, noaptea este mai cald ca in centrul tarii, ziua). Zgomotul de care zici poate sa vina de la cutie, planetare, rulmenti, frane, toba sparta, curea de accesorii, alternator, ambreiaj clima, etc.
Ia-le prin eliminare pe concret. bafta.
Michiduta
- Mesaje scrise: 12
@dorin-b
Salutare si multumesc de raspuns.Am fost cu masina la service Rucom (deocamdata e in garantie si eu chiar daca m-as pricepe nu pot s-o repar).Am postat aici problema mea in speranta ca cineva s-a mai confruntat cu aceasta problema si ma poate lamuri .Daca ti se pare ca problema mea e o prostie.............."lasti prostiile si reparati masinile........".
Asa mi s-a explicat de la service cum ca uleiul ar fi prea viscos din cauza temperaturii scazute.Pun si eu intrebarea: de ce alta masina nu face la fel ca doar mai cunosc pe cineva cu aceeasi tip de opel cumparat la 2 luni inaintea mea.
P.S. Nu vreau sa supar pe nimeni ......incerc doar sa-mi rezolv masina.
- SorinXP
- 595 mesaje
- din 27 Aug 2007
- Astra 2006 z19dt
SorinXP
- Mesaje scrise: 595
- Masina: Astra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 27 Aug 2007
Michiduta
- Mesaje scrise: 12
@smsorinxp
Salutare si ms de raspuns.Masina intra bine in toate vitezele dar zgomotul se au de mai ales la treapta 2 si 3 si cand e ridicat mai brusc un pic ambreiajul.Dar dupa 5-10 km cum ai spus se incalzeste motorul si nu se mai aude.Rucom(angajatii au fost sceptici la "ce macane ala acolo"(cam asa se uitau la mine de parca nu as avea ceva mai bun de facut decat sa-i deranjez dimineata cu tampeniile mele in loc sa ma duc la munca)"
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
nici eu nu vreau sa supar pe nimeni insa prea mult se da vina pe temperatura scazuta. Parerea mea este ca chestia asta este doar o scuza pentru incompetenta mecanicilor. Tare as fi curios ce ar zice mecanicii din Gheorghieni despre problema ta! Masina fiind in garantie este normal sa te ingrijoreze orice zgomot insa nu este normal ca o reprezentanta sa spuna ca vina este temperatura negativa. Sa fie asa de prosti constructorii? Nu se vinde Opel in tarile nordice?
stai linistit ca nu am nimic cu tine, doar ca trebuie sa fi mai ferm in fata mecanicilor si chiar sa-i acuzi de superficialitate atunci cand primesti astfel de raspunsuri.
Michiduta
- Mesaje scrise: 12
@dorin-b
Sal de acord cu ce ai spus.Stai linistit ca nu-i las asa.Am convenit cu ei ca daca problema persista si in primavara cand nu mai sunt -15*C noaptea ma voi duce din nou,masina fiind in garantie.Masina a fost facuta in Polonia(deh mina de lucru mai ieftina,nu poti cere polonezului precizie si seriozitate germana),oricum am mai avut probleme cu ei(rucom craiova) la o usa dreapta spate schimbat acuator(corectati-ma daca gresesc) usa facind probleme in vara 2007 si pina nu m-am "infoiat" in ei nu au rezolvat( vin azi vin maine la service si desfaceau panoul la usa merge usa inchis-deschis 2-3 zile si se bloca iar),pina nu le-am spus sa schimbe acuatorul ala ca nu am timp sa vin zilnic la ei.(i-am intrebat :faceti si abonamente?).Au stat 3 saptamini pina a venit acuatorul la comanda ca pe stoc nu aveau mai nimic.
