  • cristicc
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2005
Nu stiu care este problema, dar s-a aprins becul de service, masina merge tot la fel nu am simnt nici o schimbare.
Sa fie din cauza bateriei care acum o saptamina intr-o seara cind am stat cu pozitiile aprinse mai mult nu a mai vrut sa porneasca, dar a trecut timp .
Daca schimb bateria dispare problema din bord sau trebuie sa merg la calculator?
  • Luciani67
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2005
incearca sa resetezi din buton si vezi daca revine...
  • cristicc
  • Mesaje scrise: 21
care, ce BUTON ????
  • cristicc
  • Mesaje scrise: 21
CARE, CE BUTON ????
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
cristicc a scris:care, ce BUTON ????
Da chiar...care buton 😶 😶 😶
Daca ti s-a aprins becul galben cu cheita pe el inseamna ca a sesizat ECU vreo eroare....poate fi orice dar atata timp cat nu-ti merge masina nasol nu are nici o treaba...nu tre sa te ingrijorezi....
Ca sa resetezi eroarea scoate borna de la baterie pentru sa zicem 15 minute...iar dupa ce o pui la loc lasa masina cam 10 minute la relanti pentru ca ECU sa invete noile valori 😉
Bateria din cate stiu eu are indicator in bord separat ...daca se intampla ceva cu bateria observi in momentul in care ramane aprins 😉
  • dollar
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2004
Faza cu beculetzul galben am patit-o si eu(masina mergea bine)...am fost la reprezentanta Opel si mi-au spus ca din cauza faptului ca tineam piciorul in repaus pe pedala de ambreaj tot timpul si ar trebui ca in timpul mersului sa il tin in stanga langa pedala si nu pe ea...cica chiar daca nu tii apasat pe el senzorul simte greutatea piciorului ...mi-a umblat la senzor...5 minute si nu se mai aprinde beculetzul:))
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
daca imi codul erorii iti spun daca era vrajeala sau nu... 🙄
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
off topic:pai nu stii ca nu e bine sa tii piciorul in repaus pe pedala de ambreaj tot timpul?nu te-a invatat bine instructorul....hmm...fara suparare 😊
  • bogdanbratescu
  • Mesaje scrise: 410
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2005
bogdanene a scris:off topic:pai nu stii ca nu e bine sa tii piciorul in repaus pe pedala de ambreaj tot timpul?nu te-a invatat bine instructorul....hmm...fara suparare 😊
fara suparare.. fiecare conduce cum s-a obisnuit. oricum atata timp cat ambreiajul nu e calcat nu vad problema
  • bogdanene
nu de altceva, dar si eu prin bucuresti mai tin piciorul deasupra ambreiajului 😊
  • cristicc
  • Mesaje scrise: 21
nu tin piciorul pe ambreaj, iar referitor la cod nu a aparut nicaieri cel putin asa spun eu (nici nu stiu unde ar putea aparea, presupun ca pe disply-ul de deasupra casetofonului, dar nu a aparut poate nu are aceasta functie masina mea ). masina este fara aer conditionat si geamuri electrice deci una simpla din 2001 / 17DTI.
