- c_pantazescu
- 1,126 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Alba
c_pantazescu
- Mesaje scrise: 1,126
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Salut. Am un opel astra h cu tempomat. Problema lui este ca nu vrea sa mearga decat cateodata. De un an ma tot chinui sa imi dau seama de la ce i se trage sau sa gasesc vreo regula la comportamentul lui, dar nu reusesc. Se poate intampla sa il pun si sa mearga din prima, il opresc, in pun iara si merge, sau se poate intampla sa nu mearga deloc. Am patit si sa mearga, il opresc si cand sa-l pun iara -- ciuciu. Intr-o discutie amicala cu electriceanul de la Opel, in care am intrebat ce poate sa ii faca, s-a cam luat de cap si a zis ca nu stie ce sa i faca...
Ce poate fi? Nu a mai patit nimeni?
Multumesc!
Multumesc!
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Fa o diagnoza si vezi ce zice, daca nu zice nimic, verifica de mai multe ori contactele de la FRANA si de la AMBREIAJ.
Daca modulul electronic "simte" ca una din aceste pedale e apasata nu cupleaza pilotul automat. De asemenea ai mai putea verifica inclusiv butonul de on/off al tempomatului (tot asa de mai multe ori).
Succes !
CristianTM.
Succes !
CristianTM.
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
- misu_imv75
- 114 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Vectra 2002 z16xe
- craiova
misu_imv75
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Vectra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
- c_pantazescu
- 1,126 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Alba
c_pantazescu
Pot sa va spun sigur ca nu e de la buton si nici nu am martor aprins sau eroare stocata. Uneori stocheaza cate o eroare sau doua care dupa o vreme dispar. Am reusit sa identific in catalog una din ele si intr-adevar se refera la ceva legat de ambreaj : clutch ...
Cum as putea sa ajung la acesti senzori si sa ii dau cu sprei de contacte, sau ce sa le fac?
Multumesc mult baieti! Sunteti foarte prompti!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,463 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,463
- c_pantazescu
- 1,126 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Alba
c_pantazescu
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
- c_pantazescu
- 1,126 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Alba
c_pantazescu
Pedala merge bine de tot, doar dupa trafic greu in care o tot apas de multe ori simt ca se apasa mai greu spre capatul de jos al cursei. Nu vad ce legatura are cu switch ul care este plasat deasupra pedalei, asta actionandu-l la intoarcere, cand este eliberata (@ bazare: asa am citit, ca se afla acolo, nu stiu panoul de sigurante unde e el, parca la mine e in portbagaj).
Acum am revenit de la masina, unde am cautat si am gasit un fel de buton rotund deasupra pedalei. Cred ca acela e switchul in cauza... Daca poate cineva sa imi confirme, ar fi super
- c_pantazescu
- 1,126 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Alba
c_pantazescu
- adrianogyu
- 26 mesaje
- din 04 Sep 2009
- Vectra 2000
adrianogyu
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 04 Sep 2009
saltare...am si io o problema si mi as dori sa ma ajutati cu nite sfaturi....am avut un incident cu vectra mea.....lovita fata...radiatore capota bara..si mi am facut acum ii gata si toate erau inregula inafara de becul de la check motor care se mai aprinde si nu stia de ce ( si nici acum nu stiu exact:) )...pana acm incercat sa pun masian p tempomat...si atucni am vazut ca nu functioneaza...... si nu stiu d ce ca doar motorul nu a foist afectrat deloc...si as vrea sa stiu daca pot verifica vreo mufa ceva ...paote scap ieftin . si am mai abservat ca in recipientul de apa pt motor ii ulei sau asa ceva....de la ce sa fie?..va rog ajutati ma!...(
- Cris.M.
- 101 mesaje
- din 09 Jul 2007
- Vectra 2003 Z16XE
Cris.M.
- Mesaje scrise: 101
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Jul 2007
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
ulei in vasul de expansiune e clar o problema. Faptul ca ti se aprinde din cand in cand martorul din bord cu prbleme de motor e un lucru bun in cazul asta ptr ca exista o eroare stocata in calculatorul masinii si se poate citi la service sa aflii exact care e problema. ca nu iti merge tempomatul ar trebui sa fie ultima ta grija acum ptr ca cel mai probabil e o mufa sau un cablu cu probleme. Pune mana pe TIS si vezi ce cabluri trebuie verificate si unde la motorul tau.
- claudiu_opel
- 283 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Vectra 2001 y20dth
claudiu_opel
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
complicata treaba. ulei in vas e sigur de la racitorul de ulei(termoflot). poate fi doar o coincidenta ca a aparut acum dupa accident sau nu ai fost tu foarte atent inainte. poate era dar nu ai dat importanta. asta nu e complicat de schimbat si nici foarte scump. in schimb eroarea e cu totul altceva. din soc se poate sa fi miscat o mufa. sterge mai intai erorile si vezi daca mai apar. eu la un accident usor cu un BMW 528 din 85 s-a oprit motorul si nu a mai pornit desi nu era decat bara fata putin indoita. sarise fisa centrala. deci pot fi multe.
- Troll the Great
- 89 mesaje
- din 23 Oct 2008
- Omega 2000 Y26SE
- Arad
Troll the Great
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Omega 2000 Y26SE
- Cont inregistrat: 23 Oct 2008
Salutare!
Problema la tempomat poate fi de la o siguranta care s-a ars, sau de la contactorul de sub pedala de frana (cel care face sa se aprinda stopurile cand calci frana). Tie ti se aprind stopurile la franare? Ca daca nu, nu iti merge nici tempomatul pentru ca e facut sa se decupleze cand calci frana. Am patit-o eu asta : mi s-a ars contactorul respectiv si pe langa ca nu mi se mai aprindeau stopurile, nu mai mergea nici tempomatul.
Verifica intai asta si revino cu informatii.
Numai bine!
Numai bine!
- adrianogyu
- 26 mesaje
- din 04 Sep 2009
- Vectra 2000
adrianogyu
- Mesaje scrise: 26
motorul ii 2.0 dti.pai d la accident mi sa fisurat racitorul de ulei si l am schimat cu unul secand dar...arata bine...si c pot face in cazul asta cu ulei in apa d la motor?nu o fi stars destul racitorul...daca mi l lipesc p celalat oare merge?:)ca e doar putin fisurat.si daca ramane asa cere ar putea fi urmarile? si eroare aia d la martorul din bord tre sa merg la tester sa mio sterg?
- adrianogyu
- 26 mesaje
- din 04 Sep 2009
- Vectra 2000
adrianogyu
- Mesaje scrise: 26
