  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzină
  • alias
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Calibra 1997 C 20 LET
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2006
am o vectra c cu motor 1.6 benzina din 2004 , 80 000 km
masina am luat-o SH in leasing de la opel dibass
dupa schimbul de ulei prima mie de km nu mananca nici un gram
iar in urmatorii 3000 Km mananca tot uleiui, si cand zic tot inseamna ca mai scot din motor maxim 200 g.
a mai avut cineva astfel de probleme?
motor Z16SE motoarele Z16XE X16XEL mananca uleiul papa mult ulei
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
ce ulei avut masina inainte si are acum ?
  • robertt_rct
  • Mesaje scrise: 324
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
alias a scris:am o vectra c cu motor 1.6 benzina din 2004 , 80 000 km
iar in urmatoari 3000 Km mananca tot uleiui ,si cand zic tot inseamna ca mai scot din motor maxim 200 g.
sigur il mananca? ar trebui sa fie un mare nor in urma ta, gen trabant!
poate nu a fost strans bine capacul filtrului de ulei si a curs pe acolo sau prin alte parti! nu ai gasit niciodata urme sub masina?
  • alias
nu pierde , nu curge, nu scoate fum , masina merge ok
au fost facute 3 schimburi de ulei si filtre
aral 10W40
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Pai vazand ca nu ai ulei ai lasat-o pana mai avea 200ml????
In lichidul de racire nu ai gasit ulei, sau pe langa valva egr stropit?
  • chiciuc
trebuie sa duca uleiul ala undeva ... (sub o forma sau alta)
Poate cand ai luat-o era aditivat cu vreo solutie minune. Confused
  • alias
pai daca sti ca ai facut schimbul acum 3000km nu prea iti vine sa verifici
plus ca martorul se aprinde haotic
  • alias
ma ajuta cineva?
Sad(
  • chiciuc
insuficiente date pt a formula o parere
  • alias
PAI SI CE DATE VREI SA-TI ZIC?
NU PIERDE SIGUR
MERGE OK
DISPARE ULEIUL !!!
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Si eu ma confrunt cu o problema asemanatoare singura diferenta ar fi ca nu imi mananca chiar atat de mult. La mine problemele au aparut imediat ce am bagat ulei opel 10w40. De atunci am mai schimat uleiul de 2 ori cu ce era inainte, tot ulei opel dar 5w30 si s-a micsorat consumul dar nu f. mult, de aceea am schimbat marca de ulei si am trecut pe aral 5w30 sa vad cum se comporta.
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
Treci pe Castrol.Parerea mea!!!
  • obiwankenobi
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2008 y17dth
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2005
Am avut o problema asemenatoare la Cielo.Problema a fost simeringul dintre motor si cutia de viteze.Daca mergeam peste 70 km si parcam masina se facea o mica balta de ulei,uleiul picura de la inbinarea motorului-cutie viteza.Daca mergeam 30-40 km baltuta nu aparea.
De asemenea pot fi si simeringul de la distributie sau garnitura de la baie ,desi dupa cantitate nu prea cred.Cel mai bine este sa speli motorul si dupa aceea sa urmareste zilnic unde apare pata de ulei.Eu la un moment dat din puneam ziare sub motor sa vad pe unde picura uleiul.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Ca sa nu te gandesti la "minuni" de la inceput si la cheltuielile aferente, poti considera ca uleiul tau e prea fluid si de o calitate "made on za bampor" , deci incearca semi-sinteza de calitate si cu o clasa mai vascos decat pui de obicei, eventual chiar cu doua (10 chiar 15W*** dar nu mai mult...)
Daca problema dispare, esti fericit Cool
  • adytzu_rds
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
aceeasi problema o am si eu adica papa uleiul
motorul nu are pierderi (imaculat) am folosit castrolsemi-sintetic 10w40
e posibil sa creasca si consumul de benyina
vectra b 96 16v
help
  • catalinb
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2008
Este stiut fapul ca benzinarul de 1,6 16V consuma ulei, mai ales daca il cheama Z16XE si mai ales daca ii pui alt ulei decat scrie "la carte". Eu am avut o problema asemanatoare cu ulei 10W40 Mobil. Imi consuma exagerat de mult. Acum vine o intrebare din partea mea.......cum Dumnezeu a reusit tipul cu pricina sa mearga cu motorasul ala astfel incat sa ramana cu 200 ml si sa imi mai si functioneze?......pai cu 200 de ml nici nu se amorseaza pompa de ulei...... Dupa ce am vazut cat ulei papa am mers vreo 10000KM cu uleiul ala, dar completand cam la fiecare 3000, apoi am mers pe uleiul ei de "la carte" GM 10W40 si nu am mai avut probleme. Acum cam la 10000 mai pun cam 3-400 de ml ceea ce, conform datelor pe care le am in cartea masinii, se incadreaza n limita normalului pentru motorul asta.
  • cosminpdg
  • Mesaje scrise: 38
Cu totii stim ca Opelul Vectra B, consuma ulei, ce putem face in acest caz, putem da cumva baia de ulei jos ? se poate da? pt ca acel ulei ars banuiesc ca ramane pe undeva, cumva si dak putem face cva sa ajutam motoru sa respire.... Sau cum putem scoade acel ulei ars care ramane pe acolo pe undeva? Un prieten are un volvo S 60, a desfacut motoru si a scos cica din baia de ulei 3 pumni de mizerie lasata de ulei ... nush daca minte, nush daca e posibil.. voi ce spuneti?
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Botosani
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Pai daca il consuma cum spui tu de unde sa il mai scoti din baia de ulei?
Daca motorul papa ulei atucni acesta se duce pe galeria de evacuare cu gazele arse(tot sub forma de fum ca doar il arde).
  • cosminpdg
  • Mesaje scrise: 38
Bun, asta era intrebarea, daca tot bagam ulei, completam, completam din acest ulei ars nu ramane nimic... ? inteleg ca iese in mare parte pe evacuare dar in baia de ulei nu ramane nimic? ceva ars destul de dens incat sa nu mai poata fi scos pe evacuare ?... bun si alta intrebare imi recomandati sa volosesc aditiv pentru ulei, ar imbunatati situatia, gen sa nu mai consume asa mult ulei consuma cam 1 litru la 1000 de km...?
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
1 litru la 1000 Km?
ce motor ai? cati Km?
cred ca ai vro problema cu motorul, o consuma motoarele ulei dar nici chiar in halu' asta
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzină
