  2. Probleme Tehnice
  • ouninpohja
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2005
Salutare,
Sunt un proaspat posesor de Opel Astra, model 2002, motor 1.2i, Z12XE.
Din bord (asa mi se pare mie) se aude un mic zgomot, ca o vibratie de la un plastic poate ?. Zgomotul se aude doar cand motorul functioneaza in regim normal sau usoara frana de motor. Se aude cand masina sta pe loc si se accelereaza in reprize.
NU se aude cand masina ruleaza (indiferent de viteza) si cutia este pe liber, sau cand se demareaza sustinut (nu se ridica piciorul de pe acceleratie).
O prima cocluzie ar fi ca nu are nimic cu partea de rulare. Ar putea fi ceva de la motor sau ceva din bord. Dupa sunet inclin sa cred ca este foarte aproape, in bord.
Daca s-a mai intalnit cineva cu problema asta, sau stiti ce ar putea fi, imi puteti da vreo idee ?
Va multumesc.
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
Incearca sa presezi cu mana anumite zone ale bordului, unde crezi ca se aude, in timpul zgomotului. Eu asa am gasit unul din zgomote la un suport cheder din plastic la geamul usii...
  • ouninpohja
Azi pot spune sigur ca zgomootul NU e de la motor. E clar ceva care se misca in bord. Doar ca nu e la suprafata, am apasat pe toate elementele din bord. Poate a mai patit cineva asa ceva, sau daca a vazut un bord desfacut, poate stie ce ar putea provoca astfel de zgomote.
Multumesc pentru raspuns.
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
se aude la pornire/oprire?
  • fiara
  • Mesaje scrise: 148
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2005
si eu am ceva asemanator. se aude din consola centrala. initial credeam ca
e la suprafata si am inceput sa apas pe toate plasticele. credeam ca am gasit ceva, deasupra Radioului, dar nu era de acolo. inclin sa cred ca e un plastic de la sistemul de ventilatie, mai aproape de parbriz. iarna se aude mai puternic, mai ales cand folosesc aeroterma.
oricum nu e ceva ingrijorator. cu timpul greierasii apar si in alte zone. asta e problema cu plasticele astea. ma bucur ca macar plasticu de la opel n-arata ca cel de la logan.
daca insa te incumeti sa-i dai de cap exista niste spreyuri siliconice care te pot ajuta. personal n-am folosit dar s-a mai discutat pe forum despre ele.
cauta "greierasi" Very Happy
uita-te si aici:
https://www.clubopel.com/vie...highlight=zgomote
  • ouninpohja
bogdanene a scris:se aude la pornire/oprire?
La pornire/oprire nu se aude nimic.
  • ouninpohja
@fiara
Multumesc. Ma pun pe citit.
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,444
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
scoate casetofonul si vezi in spate inspre MID/TID/etc..
displayul la mine atingea f. usor un plastic - mi se pare o tubulatura de dirijare aer... si in plus incepuse sa se miste in urechile alea de prindere.
am luat o bucata de burete gros de 4 cm si am taiat citeva bucati cam de dim. unei cutii de chibrituri si le-am infundat pe acolo...
problem solved...
  • ouninpohja
@zafirul
Mersi de sfat, in w-e asta le incerc pe toate. Sper ca una din solutii sa-mi rezolve si mie problema Smile
O intrebare totusi: Ce inseamna MID/TID ? Confused Am mai citit undeva...
  • bogdanene
MID - multi info display
TID - triple info display
da si tu cautare si gasesti si detalii
  2. Probleme Tehnice
