  • CVA
  • OP
  • 11 mesaje
  • din 07 Jan 2009
  • Astra 2001 Y20DTH
  • Bucuresti
  • CVA
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Salut Club Opel ! Sunt nou intrat fiindca am Opel de 6 luni si au inceput problemele iar cum mecanicii sunt ghicitori cred ca o sa gasesc solutii poate mai bune aici. Sper sa va ajut si eu cu ce stiu din patite.
Initial acum iarna dimineata se aprind bujiile si o ia. Dupa ce merg cu ea si se incalzeste daca fac pauza de vreo cateva ore si pornesc dinou nu o mai ia decat dupa cateva secunde bune 7-8 secunde (1,2 chei lungi).
La fel vara cand nu intra bujiile nu o ia usor intre 7-15 gr.C.Bujiile sunt schimbate noi BERU.Bateria si electromotorul invart bine.
Am fost la tester si mi-au spus ca am 2 erori :
1. Indicator turatie motor,management motor (P0725)
2.Probleme recirculare gaze de esapament (nu mai tin minte nr. de eroare dar cred ca e vorba de valva EGR pe care o am imbacsita de ulei,o sa o curat bineinteles)
Acum eu nu inteleg ce treaba are "Indicatorul de turatie motor" cu pornitul la cald ? Ca nu am probleme cu turatia motorului,merge bine iar "Valva EGR" la fel stiam ca iti mai da ceva putere,iar daca nu merge nu mai ai 101 CP ai motorului.
M-am mai uitata in sectiunea Probleme tehnice la Astra G diesel dar nu am gasit ceva mai nou sau vreo idee in afara de verificarea dezamorsarii instalatiei (furtunase retur,oring-uri filtru motorina,injectoare).
Motorina pe care o bag acum este OMV Alpin (am inteles ca e cea mai buna pt. Astre), filtrele le am schimbate, mai ramane sa-i curat si rezervorul si eventual sa-i pun un aditiv contra apa.(nu cred ca asta e problema)
Am citit si vreo 20 de pagini pe acesta tema pe forum Opel - Solutia : Indicator (senzor) de temperatura bujii , Verificare amorsare instalatia de alimentare , Verificare reglaj pompa de injectie
Mai are cineva aceasta problema si cum ati rezolvat-o sau ce credeti ca ar trebui facut ?
Ma gandesc ca poate au mai aparut si alte solutii sau baieti destepti care stiu ce ar trebui facut mai exact sau ce au facut ei ?
Va multumesc anticipat si astept raspunsurile voastre!
Opel Caravan 2001 , Y20DTH , 150.000 Km
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
in cel mai rau caz poate sa fie uzat capul hidraulic din pompa de injectie;in cel mai fericit senzorul de turatie cranckshaft(vibrochen) nu lucreaza in plaja de valori ale temperaturii descrise de tine.Mai documenteaza-te despre acest senzor si vei vedea ca e foarte important in functionarea unui motor.
  • CVA
  • OP
  • 11 mesaje
  • din 07 Jan 2009
  • Astra 2001 Y20DTH
  • Bucuresti
  • CVA
  • Mesaje scrise: 11
Merci Marius! Dupa cum spuneam chiar mi-a iesit pe tester si cred ca am sa schimb senzorul de turatie
  • suspended-9452
ok!
bafta si scrie-ne ce s-a intamplat sau cum ai rezolvat.
  • mmitroi
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2001 2.0 YDTH
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2008
am si eu aceeasi problema dar nu am nicio eroare la tester
  • suspended-9452
Acel ''indicator de turatie'' este de fapt,senorul cranckshaft,adica senzor rotatie vibroken(arbore cotit),care transmite informatii calculatorului.Acesta se schimba numai cu original nu cu alte ''facaturi''de genul ''FACET''.El lucreaza intr-o anumita plaja de valori ale temperaturii.
S-a mai discutat pe-aici.Cautati!
  • CVA
  • OP
  • 11 mesaje
  • din 07 Jan 2009
  • Astra 2001 Y20DTH
  • Bucuresti
  • CVA
  • Mesaje scrise: 11
Salut!
Da si eu am auzit ca Facet e cam nasol.Am intrebat de senzor si cineva de la piese mi-a recomandat Siemens-VDO sau Bosch.
Ea avea pe ea Bosch,nu stiu daca asa vine din fabrica sau mai fusese schimbat.In orice caz i-am luat tot Bosch 225 Ron si urmeaza sa-l schimb.
Tot astept la un mecanic mai ieftin fiindca nu-i mare smecherie de schimbat.
Oricum incet ,incet anumite chestii mai simple o sa incep sa le schimb eu, cum ar fi filtrele, de exemplu.
Merci!
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,134
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
unde este situat acest senzor? pe langa volanta sau pe la distributie?
  • darvin
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
am avut si eu aceeasi problema si l-am curatat foarte bien si merge mai bine dar la mine daca o pornesc dupa o per mai lunga adica sa se raceasca un pic motoru imi scoate un fum alb necacios si merge intrerupt (destul de mult fum)ce ar putea fi sa fie pompa de injectie motor y 20 dth
  • paiu cristian
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2008
Salut ! Am si eu aceasi problema la y20dth, cand e rece afara si se aprind bujiile in bord porneste la sfert, dar cand este cald porneste greut. Am fost la service si mi-au spus ca este de vina calculatorul pompei de injectie. O solutie ar fi sa trag 2 fire de la senzorul de temperatura de pe termostat, in masina sub volan cu un buton. Oare este bine sa pornesc asa ? Am facut proba, am scos mufa de la senzorul de temperatura, am pus contactul, mi sau aprins bujiile in bord, a pornit si electroventilatorul, si apornit motorul la sfert. Ce parere aveti ?
  • paiu cristian
  • Mesaje scrise: 33
Stie cineva daca sa tai numai un fir de la senzorul de temp. sau amandoua ? Nu prea imi este clar treaba asta !
  • paiu cristian
  • Mesaje scrise: 33
Am rezolvat si acum porneste la sfert si multumesc mult lui MATEI IONUT.
  • darvin
cum ai rezolvat-o?
  • paiu cristian
  • Mesaje scrise: 33
Am taiat unul din cele 2 fire(albastru) de la senzorul de temperatura de pe termostat si am legat un buton fixat pe carcasa de sus din spatele volanului. Firul l-am bagat pe sub bord pe dupa planseul de deasupra pedalelor, l-am pozat frumos pe langa celelalte cabluri si nici nu se vede. Pe vreme calda, cand fac prima pornire din zi apas butonul o data apoi pun contactul si porneste la sfert dupa care apas inca o data butonul , mi se stinge martorul din bord si.......viteza. Azi dimineata nu a fost nevoie sa apas butonul fiindca era rece afara si mi-au intrat bujiile de la sine. NUMAI BINE !
  • darvin
merci pt informatie
  • paiu cristian
  • Mesaje scrise: 33
Nu ai pentru ce ! Sper sa o rezolvi si tu. Azi dupa cateva zile merge brici.
  • criss astra
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 1999 x1.7dtl
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
paiu cristian a scris:Am taiat unul din cele 2 fire(albastru) de la senzorul de temperatura de pe termostat si am legat un buton fixat pe carcasa de sus din spatele volanului. Firul l-am bagat pe sub bord pe dupa planseul de deasupra pedalelor, l-am pozat frumos pe langa celelalte cabluri si nici nu se vede. Pe vreme calda, cand fac prima pornire din zi apas butonul o data apoi pun contactul si porneste la sfert dupa care apas inca o data butonul , mi se stinge martorul din bord si.......viteza. Azi dimineata nu a fost nevoie sa apas butonul fiindca era rece afara si mi-au intrat bujiile de la sine. NUMAI BINE !
salut si eu am aceasi problema,dupa ce ai facut aceasta modificare se mai conecteaza electroventilatoru sau afecteza cu ceva la motor?
  • gygy popa
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2008
Am fost zilele trecute la un amic la tester si imi arata parametri in timpi reali,ceva de genul ca motorul sau calc,da comanda de 6.4 unitati(ml sau mg) motorina pe injector si el primeste 5,5. Imi poate spune cineva unde e problema? Asta sa fie cauza pornirii greoaie la cald? Va multumesc.
  • krashy22
despre ce motor este vorba ? mai multi colegi de forum au aceasta problema.
te poti documenta aici:
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=540
https://www.clubopel.com/vie...orneste+greu+cald
incearca sa folosesti functia "cautare" pt mai multe informatii utile
spor la citit !
  • gygy popa
  • Mesaje scrise: 63
Multumesc krashy22.O sa incep prin a schimba furtunele la retur si T/urile. O iau si eu prin eliminare sa vad la ce rezultat ajung. Motorul e y20dth. Va tin la curent.
