  3. Motoare benzină
  • deleted-15207
  • Mesaje scrise: 397
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
in titlu se spune ca vectra B consuma ulei ,
eu as propune sa se schimbe titlul, e vorba cred de motoarele 1.6 16V in generat.
din cate am citit ,am observat ca indiferent de marca de ulei tot il consuma, poate sa sa schimbe treaba in functie de grosimea uleiului.
legat de marca de ulei am vazut la mine felul in care se comporta motorul ,adica un ulei mai bun = o functionare mai buna ,mai silentioasa la pornirile la rece si zgomot mai mic al tachetilor mai ales cand se invecheste uleiul
ma bucur sa vad ca un OPEL poate sa duca 280000 km si ii urez proprietarului cat mai multi km.
sper sa ajunga si altele pana acolo
  • TBonu
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2008
motor: X16XEL
consum: 1l/1.000 KM
Ulei folosit: GM 10W40
Am incercat si cu aditivi nu rezolva nimic, dupa ce mi se termina acest ulei o sa bag 15w40 pentru ca pana la urma cu uleilu ala venise masina din germaina Dupa ce o sa ba 15 o sa va spun ce s-a rezolvat. In cartea tehnica scrie ca un consum maxim de ulei este de 1l la mie deci eu zic ca sunt inca in grafic.
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
vectra `97 X16XEL , 195.000 km la bord cine stie cati or fi aia originali 😃 Am mers cu aral 10 W 40 la inceput nu imi lua asa mult.Dupa 10.000 km a inceput 1 l / 1000 Km . Lam schimbat la 13.000 tot cu Aral 10w40 si am 1000 km nu mi-a piscat deloc.Imi fumega inaintea schimbului de la 3000 turatii in sus si dim uneori la pornire cate un puf.Sa vedem de acum cum se comporta.
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
Ma bag si eu in discutie,
Am Vectra C benzina 1.8 XER cumparata noua in 2007. Acum am 35.000 km cu ea. La primii 15.000 km m-a diperat. Am completat cu 2 bidoane de 500 ml. La service au spus ca este in regula. ca asa consuma pana se lasa motorul, si au avut dreptate. Am facut 15.000 km pana la a doua revizie si am pus doar vre-o 300 ml. Oricum, toate motoarele moderne, fie pe benzine sau pe motorina consum ulei. Cred totusi ca daca se depasesc anumite limite date de constructor, masina are o problema, fie de uzura a motorului, fie de reglaje.
  • lkn
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2008
un consum de 1l la 1000km e o indicatie clara ca trebuie schimbate garniturile de la tijele supapelor si daca defectul nu dispare se schimba si segmentii pistoanelor(o spune si manualul de intretinere si reparatii).
eu am o vectra cu motor z16xe(105000 de km la bord),ulei mobil1 5w40 si in conditiile in care schimb viteza numai de la 3000 rpm in sus si circul mai mult in oras consuma aproximativ 400ml de ulei la 15000 de km.
  • marius-anton
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Vectra B2 din 2000 motor Y16XE luata din germania in septembrie 2008 cu 73184 km reali dar va spun sincer nu consuma deloc ulei are aproape 4000de km de la ultimul schimb joja este neschimbata nu stiu ce ulei au folosit in germania stiu doar ca 10w40 eu am bagat castrol 10w40 motorul toarce eu recomand Castrol
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,303
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Am bagat castrol magnatec 5w40 si dupa 2000 km am completat cu aprox. 400-500 gr. Acum am cam 5000 si nu a mai scazut dupa joja. Daca vad ca mai papa o sa bag castrol magnatec 10w40.
Mentionez ca la motorul meu intra aprox. 4,25 l iar eu am bagat 4 l, fiindca nu am vrut sa desfac si bidonul celalalt urmand apoi sa verific cum stau cu nivelul.
  • cosminpdg
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1996
oke ... ms mult baieti, chiar imi sunteti de ajutor, aku nu regret c m-am logat pe acest site... singuru lucru slab de aici sunt cautarile, chiar dak nu vrei sa postezi nu prea ai cum sa nu o faci, pt ca in serch la un cuvant scris iti da 100 de pagini si dupa juma de zi de citit cva iti dai seama ca nu o sa gasesti si pana la urma postezi .. dar trecand peste... multumesc frumos....
  • zorro79
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Pagina din cartea tehnica Opel Vectra
  • TBonu
@lkn Cat m-ar costa schimbatul garniturilor tijelor? Ai idee? Mercic.
  • gabi m
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
Cum trebuie sa alegem uleiul?
Principalii producãtori de uleiuri, inclusiv Compania Petroliera "LUKOIL", clasifica si marcheazã produsele in conformitate cu standardele internaþionale SAE si API, ceea ce uºureazã aprecierea nivelului calitãþii acestora.
Dealerul, cu ocazia lansãrii comenzii de uleiuri pentru vnzare, sau cumpãrãtorul, cu ocazia alegerii uleiului pentru o anumita maºina trebuie sa rezolve urmãtoarea problema "ce ulei trebuie sa aleg"?
In practica internaþionala funcþioneazã regulile generale de alegere a uleiurilor de motoare.
Pornind de la cerinþele motorului maºinii dumneavoastrã si cele de temperatura ale mediului nconjurãtor, uleiul de motor se alege pe baza a 2 criterii principale:
- vscozitate conform clasificãrii SAE;
- nivelul caracteristicilor de exploatare API sau ACEA.
Vscozitatea si dependenta acesteia de temperatura intr-un interval larg (de la temperatura mediului nconjurãtor la momentul pornirii la rece in timpul iernii pana la temperatura uleiului in cazul sarcinii maxime a motorului in timpul verii) sunt unele din principalele caracteristici ale uleiului de motor.
Pentru motoarele a cãror construcþie este diferita, intervalele de temperatura care asigura capacitatea de acþiune a uleiului din aceasta clasa conform SAE se deosebesc substanþial. Acestea depind de puterea demarorului si mulþi alþi factori de construcþie, tehnologici si de exploatare.
In cazul parcurgerii de ctre maºina pana la 25% din durata proiectata de exploatare a motorului (motor nou) trebuie folosite uleiuri din clasa SAE 10W-30 sau 5W-30 (multigrad).
Intervalele tipice ale capacitãþii de
funcþionare a uleiurilor, cele mai des
utilizate, de iarna, vara si multigrad
In cazul parcurgerii de cãtre maºina a 25-75% din durata proiectata de exploatare a motorului (motor in stare tehnica buna de funcþionare) este oportuna folosirea uleiurilor din clasa SAE 10W-40, 15W-40 - vara, SAE 5W-30 si 10W-30 - iarna sau SAE 5W-40 (multigrad).
Pentru parcurgerea de cãtre maºina a peste 75% din durata proiectata de exploatare a motorului (motor vechi) trebuie folosite uleiuri din clasa SAE 15W-40 si 20W-50 - vara, SAE 5W-40 si 10W-40 - iarna sau SAE 5W-50 (multigrad).
Se produc uleiuri sintetice de motor din clasele de vscozitate SAE 0W-30 si SAE 10W-60 pentru folosirea la temperaturi sub -400С si, respectiv, peste +500С.
Sursa se intelege de mai sus.
Eu am incercat la un tico GM 5W30 disparea pur si simplu "joja uscata", avea aproximativ 200 000km, in vara am pus , dupa citirea acestui articol, 20W50 de la luk oil am fost placut surprins cand am constata dupa 5000km nivelul constant.
In iarna ar fi trebuit sa pun 5W50 din cat am inteles, un ulei foarte scump, parerea mea. Am pus 10W40 si a plecat din familie.
Poate ajuta pe cineva.
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,189
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Cele pe motorina sunt excluse din ecuatie (majoritatea) 😊
  • stocariu
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2006
Vad aici tot felul de pareri dar o concluzie clara inca nu putem trage. Cred ca motivul principal este ca majoritatea masinilor fiind la mana a doua nu se stiu km reali.
Ideea de baza este ca Opelul in general consuma ulei cu atat mai mult cu cat si in carte este dat pana la 1l/1000 km, care mi se pare un consum destul de mare. Avand pana acum mai multe opel-uri am tras si eu cateva concluzii care sper sa ii ajute pe cei ce rasfoiesc acest post.
In afara de faptul ca, 😕 consuma nu mereu se poate masura corect pe joja, ceea ce poate duce la completarea peste nivel. Completand de multe ori e foarte posibil sa punem cel putin o data mai mult. Fiind peste nivel este stiut faptul ca vor ceda simeringurile, din pacate de obicei cel de la palier care e cel mai costisitor de inlocuit. Asa imi explic faptul ca multe vectra b si consuma ulei si au pierderi. Un alt lucru de luat in calcul este timpul pe care il are uleiul in motor de la data schimbului de ulei acesta de regula nu trebuie sa fie mai mare de 1 an, adica chiar daca nu s-au efectuat km necesari schimbului daca are un an ar trebui schimbat. Un alt lucru: de obicei merge bine cu 10w40 sau 15 nu cu 5, dpv al consumului de ulei. Mi-a explicat cineva ca fiind tacheti hidraulici ca sa se deschida bine trebuie sa fie w40, nu 50, nu 30. Si cel mai grav si descurajant , mi-a spus un mecanic urmatoarea teorie: opelul are segmentii de ungere din tabla, majoritatea motoarelor merg la temperaturi mari (vezi termostatul 92-107 grade celsius), daca s-a supraincalzit motrul odata sau de mai multe ori se decaleste segmentul de ungere si se stringe pe piston, nu mai etanseaza perfect si rezulta consum.
Si o parere personala cred ca cel mai ok este cu ulei Gm 10w40, asta vreau sa o testez personal pe un z16xe, cumparat de curand si care are Castrol Magnatec vechi in el.
  • krueger
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Vectra 2002 z22se
Salutare tuturor! am si eu un vectra c 2.2. 16v am adus-o anul trecut prin iunie din germania cu vreo 75.000 km, ideea este ca atunci cand am adus-o i-am schimbat absolut toate consumabilele inclusiv uleiul si filtrul, i-am pus un ulei ceva gen texaco 5w40 la 8000 de km imi mancase aproape 1 litru. Am schimbat uleiul cu cel din carte GM 5w30 si diferenta a fost clar sesizabila 150-200 grame la 9000 de km. Sfatul meu este sa folositi exact uleiul din carte(eu sunt patit si cu uleiul de la cutia automata, altul decat in carte) si sa il schimbati cat mai des avand in vedere praful si conditiile de mers din Romania. Eu il schimb la maxim 8000 de km si consumul este de maxim 200 grame... numai bine
  • TBonu
stocariu a scris:
Am incercat eu GM 10W40 si a rezultat tot consum mare.
  • Danny_wk8
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
am si eu o astra F cu motor 1.6 16v si am facut >< 2500 de km de cand am schimbat uleiul, acesta fiind Aral 15w40 la bidon de 4 litri.am pus din bidon cam 3,5 l la inceput, si cand am verificat abia se mai atingea uleiul pe vf jojei.am completat cu restul 0,5 l din bidon, iar acum am mai luat un bidon de 1 litru si am pus cam 600 ml.mentionez ca inainte sa completez cu ulei incepuse sa tacane pe la motor si era un motiv de ingrijorare.
Bafta..la mai multi km
  • mar
  • 130 mesaje
  • din 02 Mar 2008
  • Vectra 2001 y2.0dth
  • Hunedoara
  • mar
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 2001 y2.0dth
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Pai ziceti si de un diesel respectiv 2.0dti,cam cat ar trebuii sa consume?
  • Paulll
mar a scris:Pai ziceti si de un diesel respectiv 2.0dti,cam cat ar trebuii sa consume?
Eu am 2.0 DTI (Y20DTH) si un consuma ulei deloc.
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
De cand e masina?Orice motor are consum de ulei.La masina mea am observat,undeva la un 3000 KM...o completare de ulei de circa 600 ml.
  • mar
  • 130 mesaje
  • din 02 Mar 2008
  • Hunedoara
  • mar
URAGAN si cam cati km are vectra ta?Si ce ulei ii dai si la cati km il scmbi?Cam tot atata consuma si a mea dar mi se pare cam mult.
  3. Motoare benzină
