  • botez
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 1999 1.7d
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2008
sal
ma poate ajuta cineva cu o info, despre ralanti?. am un astra g 1.7 td din 99
problema e cand motorul e rece turatia e ok cand se incalzeste motorul incepe sa vibreze si scade turatia ,
am fost la tester si totul e bine nu are erori am curatat si egr adik toata admisia .
am mai citit ceva postari pe forum dar nu au nici un detaliu ceva
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Iti scade turatia si cam la ce valoare se opreste?
  • botez
  • Mesaje scrise: 15
cam pe la 600
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica pe un tester valorile de la senzorul de temperatura!
  • botez
  • Mesaje scrise: 15
am fost pe la tester si mi-au spus ca totul e ok si nu sunt erori.
ai putea sa imi spui cam ce valori ar trebui sa aiba?
ca sa sttiu ce sa le spun la aia ca eu am impresia ca habar nu au
  • suspended-9452
pai rezistenta intre cei doi pini de la senzorul de temperatura trebuie sa fie:
la 20 grade....2300-2700 ohmi
la 40 grade....1000-1300 ohmi
la 60 grade....560-670 ohmi
la 80 grade....290-370 ohmi
bafta!
  • botez
  • Mesaje scrise: 15
salut
Revin cu vechea mea problema cea cu consumul si turatia scazuta .
- pana azi am adunat vreo 6 teste pe la toate servisurile posibile , si nici un rezultat. care ati mai avut probleme de genu asta ? indrumati-ma si pe mine unde sa ma duc
- va rog AJUTOR!
  • b-87-wyo
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2008
eu am avut aceeasi problema imi scadea turati in relanti si cateodata chiar murea motoru . nici eu nu iam dat de cap singuru lucru care am facut a fost sa schimb benzina si si-a revenit singura incearca sa schimbi si tu benzina nu mai merge cu ia pe rosu si vezi cum se comporta eu de cand am schimbat benzina nu mai mia facut probleme si sper sa nici nu mai faca
  • aco_008
Omul are diesel
  • botez
  • Mesaje scrise: 15
salut
daca ar fi numai motorina ar fi ceva , dar eu pun ce e mai bun din punctul asta de vedere si tot timpul am rezervorul la jumatate ,plus ca mai pun si aditiv duralube
  • botez
  • Mesaje scrise: 15
asi merge undeva sa ma intalnesc cu cei cunoscatori poate rezolvam ceva dati-mi o ideie ceva ce sa fac?
  • aco_008
Ai schimbat filtrul de motorina?
  • botez
  • Mesaje scrise: 15
am scimbat toate filtrele : ulei+filtru, filtru motorina, aer , curatat egr la teste nici o eroare in sistem alte idei?
nu mai am nici o sperant ca se poate rezolva ceva
  • botez
  • Mesaje scrise: 15
MA poate ajuta cineva cu vreun meserias ceva? ca in bt nici unul nu stie ce poate avea.
- Astept o mana de ajutor
va multumesc anticipat
