  • nastyx
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2008
Cum spune si titlu' am comis-o ... am ramas fara motorina ... dupa ce am pus motorina ... am ramas fara baterie
Acum ce fac ? Am incercat cu cabluri si nimic ... invarte acolo da nu isi ia motorina
Trebuie sa desfac filtru' sa pun putina motorina acolo ? Daca da cum fac ?
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
ti s-a dezamorsat pompa...
fnf bogdan fnf a scris: Dupa montare nu va speriati motorul va pornii foaret greu la a 5-6 a cheie pana se amorseaza pompa de injectie !
TeddyKGB a scris:...Mari emotii am avut la pornire care nu a vrut deloc dupa 20-30 de chei desi in tutorial spunea ca o ia dupa 5-7.
Am bagat motorina pana sus la filtrul de motorina si apoi am tractato si pornit la vale cu a 2-a. La inceput mergea cate 10 secunde apoi se oprea. Dupa vreo 5-6 etape de mers cate 10 secunde a ramas pornit motorul dar mergea tare sacadat si tremura foarte tare. am lasat-o pornita asa vreo 10 minute si apoi am plecat cu ea. Dupa inca vreo 6-8 minute a revenit la normal si merge super OK.
de aici am luat citatul: Curatare Galerie Admisie Y20DTH si Valva EGR
  • nastyx
  • Mesaje scrise: 15
😶 pe bune ? m-am panicat gata ... trebuie sa desfac toate alea ? 😭 sa ma bata mama
ce aiurea ... sa ramai fara motorina si sa desfaci toata masina 😢
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,669
incearca sa tragi masina . alta sansa nu ai daca nu vrei sa te bagi in motor.
  • Cipiotul
nastyx a scris:pe bune ? m-am panicat gata ... trebuie sa desfac toate alea ? sa ma bata mama
n-am zis ca tre sa desfaci toata masina om ... ti-am dat linkul de unde am luat solutie la problema ta (nu zic ca ti-ar strica sa cureti si alea)
asa cum a zis si Corbu... ori tractezi masina ori cauti o vale ... si-i dai drumu (vezi sa fii si tu in ea cand porneste la vale)
tie ti s-a dezamorsat pompa ... si ai insistat pe loc drept la automat pana ai terminat bateria ... pune alta si fa cu ti s-a spus
bafta
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Beeee...in topicul ala, curatarea galeriei de admisie a dus la dezamorsarea pompei.
Pt reamorsare e suficient sa umpli filtrul de motorina si sa ai baterie buna de tot. Tractarea e foarte nesanatoasa daca ai distributia pe curea....dar in lipsa de altceva....cred ca ajungi la tractare cu tot cu riscul deplasarii curelei.
  • nastyx
  • Mesaje scrise: 15
livcro a scris:Pt reamorsare e suficient sa umpli filtrul de motorina si sa ai baterie buna de tot.
Cum il umplu ? Aici e problema 😊
  • livcro
Pai il identifici, se desfileteaza un surub luuung..mi se pare ca are cap de torx..ridici capacul si torni motorina pana se umple borcanelul. Indicat ar fi sa ai o carpa mare pusa de jur imprejurul carcasei filtrului. Cand o sa bagi filtrul la loc o sa iti iasa din motorina ..si mai bine sa pice pe carpa decat sa iti murdareasca motorul.
  • nastyx
  • Mesaje scrise: 15
am vazut un surub mai marisor deasupra filtrului ...
oricum maine seara sa vad cum fac sa desfac ala si va tin la curent
multumesc pentru raspunsuri
  • CORBU
bag de seama ca la tine filtru e capsulat si e cam dificil. se mai poate trage cu gura de pe retur poate poate intra motorina in pompa . acum gaseste returul.
  • livcro
Ala e..si o sa desfiletezi mult la el. Vezi ca are si o garnitura pe acolo...uita-te la ea, in mometul cand ridici capacul ca sa o pui la fel atunci cand il pui la loc.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
vezi ca ai explicatii in poza!
  • Mircea[SB]
  • Mesaje scrise: 676
  • Masina: Astra 1995 1.7 TDS TC4EE1
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2007
e suficient daca il desfaci(seamana foarte mult cu filtrul de ulei) si il umpli cu motorina, vezi nu il umple chiar pana sus, lasa de un desti-doua gol ca daca nu iti curge pe jos cand il pui sus, ungi garniturile alea de acolo cu umpic de motorina ca sa inchida bine si dai la automat, vezi ca poate tu ai inecato daca ai dat mult la automat si bujiile nu mai erau rosii si atunci nu o mai pornesti decat trasa. sfatul meu e ca dupa ce umpli filtrul sa dai la automat sa invarta de vreo 10 ori, dupaia pui iara pe bujii si mai dai o tura la automat. vezi ca daca dai mult la automat s-ar putea sa nu iti mai faca nimic dupa n incercari, adica nu o sa iti mai invarta nimic. sa nu te sperii, astepti 5-10-20 de minute si o sa mearga iar. alta metoda nu stiu(asta ca sa nu o tragi)
p.s. presupun ca tu mi-ai dat add pe mess, daca ai nelamuriri poti sa ma intrebi si acolo ca o sa iti raspund.
L.E. @octav13 sa nu imi spui ca ala din poza e TC4EE1 😶
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Nu e obligatoriu sa desfaci filtrul si sa-l umpli cu motorina. Incarci bateria pe redresor si dupa ce o montezi pe masina pui contactul, astepti vreo 10 secunde, apoi il iei. Repeti operatiunea cu pus si luat contactul de 10-15 ori, apoi incerci sa pornesti. Daca nu vrea insisti. Dupa ce iti porneste o lasi la ralanti 1 minut si apoi o accelerezi, daca se opreste ii mai pui de vreo 4-5 ori contactul si o pornesti iar. Daca nu se opreste e gata de drum 😉
  • octav13
Mircea[SB] a scris:L.E. @octav13 sa nu imi spui ca ala din poza e TC4EE1 😶
nu am spus asta!oricum e poza luata din primul post a lui nastyx!
posibil sa fie 1.7 d simplu.
asta e TC4EE1
LE-terminati-va cu pusu' contactului de n'spe mii de ori..motorul asta nu are nimic electric pe el,trebuie amorsat mecanic!
  • nastyx
  • Mesaje scrise: 15
Am rezolvat treaba ... Multumesc pentru raspunsuri
30 lei - motorina
17 lei - stanga
Sunetul motorului - nepretuit )
M-am riscat si am tractat-o nu mai aveam rabdare
Da servo tot nu mergeee 😭
  • aco_008
@octav13 nu trebuie sa te superi, nu aveam de unde sa stiu ce motor are, mi-am spus decat parerea.
Bine ca ai reusit s-o pornesti
  • octav13
nu e cu suparare.
stai linistit! 😃
un pic de atentie,nu strica;si asa omu o bagase pe maneca!
app:am dezamorsat si eu vectra(din comoditate si prostie) si nu a pornit decat actionand la automat,initial am facut procedeul cu pusu' contactului.evident ca nu a mers. 😉
  • aco_008
Ciudat, eu ieri am schimbat in fata blocului filtrul de motorina, evident nu am avut de unde sa iau motorina sa umplu paharul. Si asa am pornit-o, m-am jucat de-a contactul Question
  • octav13
te-ai jucat de-a contactu' si apoi a pornit la "prima"?
