  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2005 1.4 Twinport
Am un opel Astra Classic II, 1.4 Twinport cu 7K la bord. Deunazi, cand erau -4 sau poate chiar -5 grade afara, am avut o experienta putin suparatoare la pornire. Am bagat cheia in contact si am pornit motorul. am simtit ca ceva nu e in regula, de parca eram in 3 bujii. Am dat vina pe temperatura si am plecat cu masina (fara sa las sa se incalzeasca motorul) si cand sa ies din parcare a inceput masina sa aiba un comportament de parca rotile mele erau patrate. Nici intr-o bujie nu cred ca s-ar fi comportat asa. nu mai tragea deloc, iar martorul galben "motor" era aprins in bord. La relanti acelasi comportament. Am oprit motorul si l-am repornit si nu a mai avut nici o problema.
Vorbind cu diversi prieteni, parerile unanime erau ca aveam gheata pe instalatia de alimentare. Eu nu stiu ce sa cred, pentru ca masina a mers bine imediat dupa ce am repornit.
V-ati confruntat vreo data cu asa ceva? Eu unul pot spune ca la dacie nu am avut asemenea probleme nici la -18 grade si puneam benzina mai proasta, nu OMV100 cum pun acum
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Iarna trecuta mi s-a intamplat si mie o data chestia asta. Cand am pornit masina tremura, nu mergea normal. Dupa cateva secunde s-a aprins becul galben. Am oprit motorul, iar cand l-am repornit nu a mai avut nici o problema. Becul galben nu s-a mai aprins. Am vrut sa ma duc cu masina la tester, insa avand in vedere ca experienta nu s-a mai repetat, am renuntat.
  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
Ce se intampla oare la -10 grade... asta ca sa nu spun mai putin. Sper ca a fost doar gheata. si daca se mai repeta, e clar ca o sa schimb benzina. Daca nici in OMV nu ai incredere... in cine sa mai ai?
  • doru_a
  • Mesaje scrise: 470
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2005
incearca cu MOL.
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Si la mine mai face asa cand si cand, dar indiferent de temperatura de afara. Eu le-am zis ,,opelisme'' 😂 Bafta! 😉
  • stefan
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2005
daca are numai 7mii km, atunci e in garantie. daca e asa, du-te la reprezentanta, ei o testeaza si iti spun care a fost problema ta in acea dimineata. in memoria calculatorului raman erorile care sunt semnalate prin aprinderea ledului galben pentru motor.
  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
Merci stefan, o sa incerc dar nu stiu cand o sa imi poata astia face rezervare pentru service... o sa iau in considerare sfatul tau si o sa sun maine, macar pentru lamuriri!
  • bogdanbratescu
  • Mesaje scrise: 410
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2005
sigur aveai gheata
  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
Am sunat la service... si nu stia ce sa spuna. A spus doar ca "calculatorul" a sesizat ceva si ca a oprit un piston... sau doua. am facut programare pentru 5 Ianuarie ca sa vad exact ce s-a intamplat. Daca va intereseaza, revin cu amanunte atunci.
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
normal ca ne intereseaza ... du-te si lumineaza-ne cand afli! 😊
  • obiwankenobi
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2008 y17dth
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2005
O sugestie inainte de a ajunge la service:Cind pui cheia de contact las-o o secunda sau doua pe pozitia imediat inainte de contact,astfel ca pompa de benzina sa aiba timp sa creeze presiune destula in rampa injectoarelor.
Dupa aceia da-i contact.La vechiul meu Cielo daca faceam chestia asta
pornea imediat pina pe la -25 grade.Intre -25 si -29 (da am apucat si asta)
motorul pornea cam ca dieselul pe care il am acum.
  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
Merci obiwankenobi dar asa fac de inainte de a avea opel-ul.. si dacia Supernova ave acelasi sistem. Nu asta e problema mea. este cu totul altceva... si imi vor spune aia la service. Te tin la curent 😉
  • Ridick
  • Mesaje scrise: 238
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
Cu siguranta este o bujie, lucrurile par mai grave din cauza interdependentei componentelor electronice. Bafta! 😉
  • johnnyca
  • Mesaje scrise: 47
Am fost la service. din pacate putin cam tarziu, pentru ca testerul nu a mai gasit eroarea in calculatorul masinii. Spunea mecanicul ca daca rulezi mai multi Km de la incident... logul se sterge.
Ma intreb oare de ce te mai programeaza peste 2-3 saptamani daca stiu ca nu o sa mai gaseasca nimic asa tarziu? Mecanicul mi-a mai spus ca daca se mai intampla sa ma duc cat de repede pot la Service, fara programare, pentru ca testul oricum dureaza maxim 5 min si in urma constatarii putem face reprogramare.
Nu s-a mai intamplat nimic de atunci si nici mers neregulat la rece nu am mai avut. Adevarul e ca am trecut pe benzina MOL... poate ca din cauza asta...
Voi ati avut probleme cu benzina OMW pana acum?
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
pacaleli, logul ramane si 300 mii km, pana este resetat, pt. asta se face acel log cu erori
  • doru_a
johnnyca a scris:
Da, am patit o singura data dupa ce am mers cam 10 -15km in trepta a 5-a pe la 4000 de ture ( cred ca aveam cam 140-150 km/h) si apoi a trebuit sa stau in coloana cu maxim 30km/h si am vazut pe indicator ca se tura motorul pe la 1500-2000 de ture fara sa accelerez. Am tras pe dreapta, am oprit motorul si dupa doua minute am pornit din nou, de data asta cu turatia normala la relanti, 700-800 de ture. Dupa ce am ajuns acasa, am zis ca am ceva la motor si m-am dus la un atelier auto sa vad ce-a avut; Concluzia celor de acolo a fost ca de la benzina de OMV mi se trage, si ii cred pentru ca de cand alimentez de la MOL n-am mai avut probleme.Mentionez ca pana atunci numai de la MOL alimentam si dupa faza aceea am trecut iar pe benzina MOL.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Stati ca vine gerul sapt viit...sa vedem atunci cum ne-om descurca la -30*...deja ma ingrozeste gandul numai 😶 😶 😶
  • doru_a
ger de -30* 🙄 😶
http://www.memo.ro/meteo/me...amp;loc=Bucuresti
la Deva se anunta ceva mai frig
http://www.memo.ro/meteo/me...amp;tip=2&s=1
Pe mine ma dispera poleiul asta; ca de 2-3 zile am vazut la tamponari cat pentru tot anul. Din fericire n-am fost implicat in nici un eveniment.
  • eduard33
@doru_a
incep sa ma apropii de realitate,nu? 😉 aseara au fost -22 grade vazute de ochiu' meu.
Nici eu n-am crezut cand am auzit de la stirile tv, dar se pare ca asa va fi. 😕
  • pichu
  • Mesaje scrise: 157
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2005
eu am pus doar de la omv si pe -17 grade a plecat la prima cheie si a mers brici;si azi toata ziua am mers prin oras cu masina , la o temp ce nu a urcat peste -14;motorina conteaza f mult;pun alpin dieselu;eu nu am avut pb pana acum;motorina poate fi o cauza a unui mers"ciudat" al masinii la relanti uneori-am alimentat candva mai demult de la luk oil , ca nu aveam altceva in zona , si imi tremura masina la relanti , o tineam din acceleratie sa nu imi faca ca toti dracii;daca e proasta/cu apa , iti pot ingheta chestii sau sa ti se strice ceva , mai nasol;
