- tiry213
- 447 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Vectra 1998 X20DTL
tiry213
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1998 X20DTL
- Cont inregistrat: 07 Jan 2008
Y_GREC
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Corsa 1996 C12NZ
- Cont inregistrat: 23 Oct 2008
- jojo
- 916 mesaje
- din 08 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
jojo
- Mesaje scrise: 916
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Sep 2007
- tiry213
- 447 mesaje
- din 07 Jan 2008
tiry213
- tiry213
- 447 mesaje
- din 07 Jan 2008
tiry213
- doktorwagen
- 26 mesaje
- din 13 Feb 2009
doktorwagen
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 13 Feb 2009
Instalatia nu poate fi aerisita decat pina la prima oprire mai lunga de cateva ore a motorului. Problema este cauza. Poate fi intradevar aer in instalatie sau o defectiune a pompei de injectie. In proportii ar fi cam asa: 75% inelele de injectoare, 20%pompa, 5%pompa. Cel mai frecvent cedeaza inelele de injectoare si nu este o operatie care sa fie facuta acasa. Inelele respective sunt pozitionate intre injectoare si puntile de fixare ale injectoarelor. Tot ansamblul este situat sub axa cu came ce , face necesara si demontarea axei si lantului de distributie.
- tiry213
- 447 mesaje
- din 07 Jan 2008
tiry213
De pornit mi-au pornito de cateva ori chiar daca a stat mai mult timp. Au desfacut conductele care intra in injector , si au dat la automat pana a dat motorina. Asta vreau sa fac si eu acum, fiindca trebuie sa o pornesc sa o duc la service. Problema mea e alta acum . Nu stiu ce tubulara sa folosesc sa desfac cele 3 suruburi care tin "cutia"(nu plasticul de protectie de pe motor ) lunga de deasupra conductelor injectoarelor. Suruburile seamana cu niste suruburi normale dar in loc de 6 laturi au 6 iesituri "colturi".
Am pus o poza cu o imagine a surubului, care nu reusesc sa il desfact. Nu stiu nici dimensiunea care imi trebuie
- doktorwagen
- 26 mesaje
- din 13 Feb 2009
doktorwagen
- Mesaje scrise: 26
Se numeste tubulara "E" ,dar daca nu ai altceva poti incerca cu tubulara normala dar nu forta.In mod normal nu ar trebuii sa fie foarte strans. Inelele nu s-au stricat la interventia nimanui pentru ca nu ai acces la ele fara sa demontezi din motor. Poti sa tragi cat vrei de furtune, nu se va intampla nimic. Inelele se deterioreza in timp din cauza uleiului.
- tiry213
- 447 mesaje
- din 07 Jan 2008
tiry213
Crezi ca ar trebui sa desfac si filtrul de motorina sa vad daca mai are motorina in el ?
- doktorwagen
- 26 mesaje
- din 13 Feb 2009
doktorwagen
- Mesaje scrise: 26
Ar fi de ajutor dar, problema principala este ca daca te uiti pe furtunul de retur intra in tur si acolo se plimba aerul.
- tiry213
- 447 mesaje
- din 07 Jan 2008
tiry213
Aseara m-am chinuit vreo 2 ore, am aerisit injectoarele (nu stiu cat de bine) cert e ca motorina curgea in capatul injectoarelor, a dat sa porneasca de vreo doua ori, dar nimic mai mult. Nu am desfacut filtrul de motorina sa vad daca e ok . Azi o sa mai caut mecanic, fiindca pana acum nu am gasit unul care sa vina la masina. De la bujii nu cred ca e problema fiindca era destul de cald iar becul se stingea normal.
Daca mai ai vreo recomandare te rog sa imi spui.
- doktorwagen
- 26 mesaje
- din 13 Feb 2009
doktorwagen
- Mesaje scrise: 26
Vad ca nu nu ma intelegi, sau nu ma crezi, daca te uiti in topicul Erebus, ai sa vezi ca parerea mea este destul de avizata. Sfatul meu: remorcheaza masina la primul service. Oricat de prost s-ar executa lucrarea esti protejat prin lege, oricand poti solicita garania lucrarii . De ce crezi ca un mecanic acasa lucreaza mai bine decat in service, cand de fapt ei tot dintr-un service provin. Crezi ca mecanicul are un comutator de calitate a lucrari si cand ajunge acasa comuta pe pozitia F.B?
- tiry213
- 447 mesaje
- din 07 Jan 2008
tiry213
- doktorwagen
- 26 mesaje
- din 13 Feb 2009
doktorwagen
- Mesaje scrise: 26
Cauta cei 4-5 oameni, altfel o sa ai nevoie si de electromotor.
- tiry213
- 447 mesaje
- din 07 Jan 2008
tiry213
