  2. Probleme Tehnice
  • raduienasescu
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2009
Am remarcat ca in ultima vreme consuma multa benzina. Am citit erorile si mi-a dat cod 22 (potentionetru) si cod 45 (oxygen sensor-amestec bogat).
Atentia mi-am indreptat-o inspre eroarea 45. Va rog sa ma ajutati cu sfaturi privind acest senzor de oxigen. Unde este localizat? Care ar fi problema cu el?
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,048
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Senzorul de oxigen este sonda lambda. Ca sa iti spun unde este, ar trebui sa ne spui tu ce masina ai! Oricum da o cautare si gasesti ce te intereseaza, s-a dicutat mult despre sonda lambda, intr-adevar este raspunzatoare de consumul ridicat .
  • raduienasescu
  • Mesaje scrise: 44
Stiu unde e lamda. Sa o inlocuiesc?
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Sonda lambda doar constata ca amestecul este cum este si comanda invers.
Daca e oxigen mult, mai comanda niste carburant.
Tu trebuie sa vezi de ce ai mult oxigen, poate motorasul IAC sau senzorul MAP.
  • raduienasescu
  • Mesaje scrise: 44
Pai astra mea e din 95 si nu are prea multi senzori. De exemplu cineva imi spunea sa verific debitmetrul de aer. Mai tarziu am ajuns la concluzia ca masina mea nu are asa ceva. La mine amestecul e prea bogat deci are prea mult carburant de consuma asa mult.
Unde verific IAC si MAC?
  • gabrield
Iac e motorasul de relanti, este pe corpul injectorului, o mufa cu 4 fire.
MAC este sunetul pe care il face o rata cind ii place apa.
MAP este la capatul unui furtun subtire care pleaca din corpul injectorului, mufa cu 3 fire.
Dupa ce le afli, o sa vrei sa stii cum se testeaza, pentru asta exista ceva documentatii, ai manual pentru masina ta ?
  • raduienasescu
  • Mesaje scrise: 44
Bun. Am priceput. Manual nu am. Tu ai ceva?
  • gabrield
Nu am nici eu decit pentru C14NZ.
daca vrei ti-l dau si te inspiri de acolo.
  • raduienasescu
  • Mesaje scrise: 44
Te rog!
  • raduienasescu
  • Mesaje scrise: 44
Si motorul meu tot c14nz este.
  • gabrield
Este in engleza, scanat, este manualul de haynes.
Este asta de aici :
http://www.pdfoo.com/result...haynes-1999-.html
  • raduienasescu
  • Mesaje scrise: 44
Multumesc pt ajutor. Sa vedem cum evolueaza treaba.
  • raduienasescu
  • Mesaje scrise: 44
Am verificat IAC. L-am scos, am pus contactul, l-am luat si tija motorasului gliseaza ok.
Deci problema persista. Injectorul baga prea multa benzina. Daca te uiti pe clapeta de acceleratie se vede cum sta benzina "cu varf" vorba ceea.
  2. Probleme Tehnice
