  2. Opel Frontera
  • florinrai
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Frontera 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
am incercat din nou pe o panta cu zapada si noroi am patinat aproximativ 3 min fara sa reduc turatia binenteles ca o roata de pe spate statea pe loc si cealalta fara aderenta se invirteea sa aprins becu de la abs si au inceput sa se invirta amindoua am redus turatia si am debreiat am acce lerat iara si se invirteea roata fara aderenta , dupa ce am turat si am patina to 2-3 min iara la fel au inceput amindoua Am lasata cu spatele dupa ce am miscato putin 10 sec becu sa stins.CE CREDETI?
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Asa cum am mai spus, LSD-ul este optional atat pt. modelul A, cat si pt. modelul B. Problema e sa fie si functional. In nici un caz nu trebuie 3 minute ca sa cupleze. Nici al meu nu functioneaza cum trebuie. Cupleaza cand si cand. La vara o sa-l demontez sa vad ce si cum.
ABS-ul "vede" cand o roata sta. Daca aveti si controlul tractiunii, atunci el franeaza roata care se invarteste si cuplul se transfera la roata cu aderenta.
  • florinrai
nu am esp si e normal sa blocheze un pic mai tirziu, gindestete ce sa r intimpla in viraje scurte si rapide daca ar sesiza dif de turatie intre roti , si asa merge intepenita ca dracu pe 4x4
  • stelea
De acord, dar in nici un caz minute. Dupa o rotatie, doua, trei, hai 10 trebuie sa cupleze.
Nu cunosc mecanismul acesta (de aceea il si demontez), dar din modelele pe care le stiu si le-am vazut, LSD-ul cupleaza cam dupa o rotatie.
  • ratan bogdan
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Frontera 1998
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
salut. si la mine se aprindea becul la abs cind patina in noroi, dar nu am stiutceea ce discutati voi. La mine o opreste pe cea care patineaza si pleaca cealalta. Chestia asta o face dupa putine patinarii ale rotii, si o face pina te scoate. Sincer nici nu am fost atent sa vad daca pe spate le invirte pe amindoua, dar fata sigur o muta de pe o parte pe alta
  • florinrai
poate am exagerat c u minutele ieri am incercat iara exact acelasi fenomen se aprinde becu abs dupa citeva sa zicem zeci de secunde da patinaj rotile spate au inceput sa se roteasca amindoua
  • florinrai
prea mult nu ma mai ajuta deoarece masina se ingropase deja in noroi du pa ce patinase Era mai buna o blocare dif manuala , nu prea imi plac chestile electronice la o masina de teren
  • stelea
Exact. La fel ca si la auto-lock hub. De-aia prefer manuale.
  • florinrai
frontera ta are si blocare de dif manuala?
  • stelea
Nu. Si din cate stiu eu nici Frontera B.
La ambele modele este optional doar LSD-ul pe puntea spate. Dar la mine nu mai functioneaza. Recent am ridicat-o pe cric si am pornit. Nu s-a mai intamplat minic. S-a invartit roata suspendata de m-am plictisit. Anul trecut, la aceeasi manevra, mi-a plecat masina dupa cric prin parcare (nu stiam ca are LSD). Cand s-o mai incalzii, o sa demontez diferentialul si atunci o sa fac constatarea si o sa pun si poze.
  2. Opel Frontera
