  3. Vectra B
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
am si eu o intrebare Question asa vrea sa stiu la cat sta acul la apa la y20dth la vectra c ?precizez ca mai mult de 80 in mers nu imi sta iar la relanti pot sa stau o ora cu motorul pornit nu imi urca peste 70.e normal? oare asta sa fie o cauza la consumul meu mare?
  • Hordy
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 1990 C20NE
Poi sta vro 3... 4 minute cu motorul la 3000 de ture vezi cã ar trebui sã îþi urce acul ºi sã se deschidã termostatul
  • ionutxxl
pai poate e blocat pe deschis ca nu uraca mai mult de 80 in mers iar la relanti chiar daca e la 80 scade imeediat..
  • badeaalexx
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2009
cam asa se intampla iarnala mine rar trece de 70 grade
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
E blocat pe deschis la amandoi.
La mine incepe sa deschida la ~92 grade. Am schimbat 2 termostate in 4 ani.
La 10 minute dupa pornirea motorului verificati furtunul dintre termostat si radiator. Trebuie sa fie rece.
  • Hordy
Maiandrei eo am pus termostat nou, stã la la cca 80, urcã la 90' dacã o turez se deschide termostatul porneºte termocupla dar : înainte de a se deschide termostaul dacã verific respectivul furtun e cald .
  • dansusca
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2008
e clar! furtunul care face legatura dintre termostat si radiator trebe sa fie rece in primele minute de functionare a motorului iar daca stati cu mana pe el veti observa ca la deschiderea termostatului se incalzeste dintr-o data.asa se verifica in mod cert daca termostatul e blocat sau nu pe deschis. temp de lucru a motorului este de 90 grade.La mine nu era blocat pe deschis dar era uzat scaunul pe care trebuia sa inchida lamela de la termostat si trecea tot timpul lichid prin acesta astfel ca nu imi mai ajungea niciodata apa la 90 si aveam oscilatii ale temperaturii motorului.In concluzie -schimbati-l!
  • ionutxxl
temperatura tre sa stea la 92 de grade indiferent de temperatura de afara..am dat comada de termostat cu greu am gasit ca nu e nicaieri si la m gasit la 185 ron .banuiesc ca asta e cauza consumului ezagerat la mine ca nu urca apa deloc si iarna fara 9 la drum intins nu merg 😢 mai mult de 80 nu a urcata de 2 ani..
  • ionutxxl
azi am demontat termostatul sa fiu sigur ca nu dau banii pe unul nou degeaba...si stupoare termostatul merge la m fiert deschide dar nu etanseaza corpul lui fiind din aluminiu sa mancat si nu mai etanseaza..si de aia nu reusea niciodata sa depaseasca 80-85 de grade rar de tot asa cand el tre sa deschida la 92 de grade asa ca o sa l pun maine pe ala nou .. 😊
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Urmeaza testul consumului.E si asta o cauza a consumului mare dar totusi nu cred ca numai din cauza termostatului poate sa consume atat de mult.
  • cont-sters-22860
  • Mesaje scrise: 146
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
pai da.azi am observat ca si la mine sta pe la 75-80.cand era mai cald la 85.ma pregatesc si eu sa schimb termostatul.
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,159
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
salutare
nici la mine nu urca apa mai mult de 75 grade si consumul era destul de mare,dupa ce am schimbat termostatul apa sta la 90 grade indiferent ca merg in oras sau afara si se simte ca a scazut si consumul dar si caldura in habitaclu e mult mai mare 😃
@ionutxxl schimba termostatul si o sa vezi diferenta
  • ionutxxl
rezolvat problema _inlocuit termostatul apa sta la 90 de grade 😃 acu o sa vad si cu consumul...
  • ELE_yo
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2002 y20dth
Sal....aceiasi problema am avuto si eu...am schimbat termostatu acum urca de 90 de grade cand ii dau mai tare asa dar dak incetinesc in timp incepe sa scada......si termostatu are 3 luni de cand lam schimbat .de la ce altceva o fii? 😭
  • cont-sters-22860
mosule zici ca daca l`ai schimbat,si sta la 90.e bun, pai asa ar si trebui sa stea.il schimb si eu maine si ma gandesc ca o sa fie acelasi rezultat.
  • ionutxxl
da jony sa rezolvat si sta la 90 ... poftim si dovada dar calitaea e slaba ca s facute cu telefonul
  • ionutxxl
ELE_yo a scris:Sal....aceiasi problema am avuto si eu...am schimbat termostatu acum urca de 90 de grade cand ii dau mai tare asa dar dak incetinesc in timp incepe sa scada......si termostatu are 3 luni de cand lam schimbat .de la ce altceva o fii? 😭
la relanti e normal sa scada fiind temperatura de afara mai joasa ..la mine variaza 80-85 la relanti si daca inchid ventilatorul de aer in interior urca la 90..
  • jazz
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Vectra 1992 17D
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
La masina mea furtunul dintre termostat si radiator este cald imediat dupa ce se incalzeste putin motorul (2-3 min.) si implicit se incalzeste usor si radiatorul in partea de sus.
Temperatura apei creste f. repede (mai ales in oras) si ajunge chiar si la 100 grade,fara sa porneasca radiatorul.
Este corect diagnosticul:termostat blocat pe deschis si termocupla defecta?
Cat de mult influenteaza problemele de mai sus functionarea corecta a motorului si consumul de carburant?
Multumesc pentru raspunsuri.
  • maiandrei
toi_rapid a scris:puneti si voi o fraza cu procesul de schimbare a termostatului ?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3079
e practic la fel.
  • KRYSS
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
sall,eu am mers 30 de km si acul tot la 0 statea...doar pe loc si in oras creste temperatura....,termostat blocat pe deschis,facut proba cu incalzitul furtunului chiar azi...pt un Z18 XE ,unde gasesc termostat si niste preturi daca ati mai trecut prin asa ceva....,oare termocupla sa fie si ea afectata?,multumesc mult
  3. Vectra B
