Petrutz
- Mesaje scrise: 30
- Cont inregistrat: 28 Jul 2005
Va salut
Mi-am achizitionat niste becuri philips vision plus si le-am montat pe masina mea.Bineinteles a urmat partea de reglaj, pe care am incercat sa o fac singur, fiind ca si voi, tanar si nelinistit.La farul din stanga a mers ok, insa cand am ajuns in dreapta cand gata gata sa ajuns in punctul optim cu faza lunga s-a auzit un poc scurt, motorasul de reglaj electric al farurilor a facut si el un bazait, si acum nu mai pot regla farurile mecanic.In schimb motorasele functioneaza la ambele faruri?Ceva sugestii, stie cineva sa rezolve asa ceva?
Multumesc, a , si era sa uit, am o vectra b, nu stiu ce dotare, insa cam full fara piele.
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
Petrutz
- Mesaje scrise: 30
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
dak e vorba de motoras far...iti spun cum e la astra...se rasuceste motorasul cu cca 60 grade si se trage putin spre exterior...nu pot da copy/paste din manual...sau nu stiu...sunt doua sisteme:
1] bosh-dupa ce rasucesti motorasulk si tragi putin de el in spate, pt a-l scoate de tot trabuie sa imingi o parghie mica cu varful surubelnitei .parghia se afla chiar in gura "gaurii" produse prin scoaterea partiala a motorasului
2]carella-se demonteaza papucul de la bec far si se apasa reflectorul a i motorasul sa fie expulzat, doar astfel boltul motorasului care capatul sub forma de bila este eliberat din ghidaj
Petrutz
- Mesaje scrise: 30
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- john_taff
- 248 mesaje
- din 10 Apr 2005
- Vectra 1997 XE16XEL
- Timisoara
john_taff
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Vectra 1997 XE16XEL
- Cont inregistrat: 10 Apr 2005
- vali17kar
- 378 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
- Arad
vali17kar
- Mesaje scrise: 378
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
- Cont inregistrat: 30 Aug 2008
Am o VECTRA B2 din 2001,cu faruri xenon original (din fabrica),cu autoreglare.In bord,in partea dreapta(sub ceasul de temperatura exterioara)am un martor galben(un far cu doua sageti,sus,jos),care in mod normal la punera contactului,se aprinde si dupa vreo 3 secunde(aprox.)se stinge.De ieri,la mine nu se mai stinge,doar cand iau contactul.Tin sa mentionez ca reglajele functioneaza pe ambele faruri(la punerea contactului),le-am verificat personal.Si farurile functioneaza normal(xenoanele).Daca a mai patit cineva treaba asta,rog a-mi da un sfat,o idee,ceva!Am facut si testul pseudo-agrafa(martorul cu cheita se stinge si se aprinde continuu,fara pauze),deci, zic eu, nu am cod stocat.Care ar fi cauza,please help me!Am incercat sa pun si o poza ,dar nu reusesc nicicum!Poate mai tarziu!
- vali17kar
- 378 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Arad
vali17kar
- MIMul
- 536 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2003 z16xep
MIMul
- Mesaje scrise: 536
- Masina: Astra 2003 z16xep
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
- vali17kar
- 378 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Arad
vali17kar
Ai un cap de imbus din plastic alb,pune masina cu fata pe o poarta sau un perete,de preferabil mai pe-nserat si invarti de imbusul ala!Dar vezi ca la toate masinile farul din stanga(partea soferului) trebuie sa bata putin mai sus decat cel din dreapta!Acuma tu stii cat de sus bate,ti-l reglezi cum crezi de cuvinta!Bafta! Iti pun si o poza sa vezi despre ce imbus ii vorba>>>>>>>
Ti-am incercuit unul si la celalalt far ai la fel in acelasi loc!
- pam
- 440 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 2001 y22dtr
- Mures
pam
- Mesaje scrise: 440
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
KAR a scris:Oare chiar nu a mai patit nimeni asa ceva Deja incepe sa ma dispere ,vazand-ul tot timpul aprins.Ceva ar trebui facut in privinta asta,dar eu,unul,nu mai stiu ce sa-i fac,astept sugestii in continuare
Probabil ai ceva probleme la potentiometrele alea de pe bratele de la roti.(Banuiesc ca stii ca reglarea farurilor se face in functie de incarcatura masinii,prin intermediul unor reostate aflate pe bratele rotilor fata-spate de pe partea dreapta0
- vali17kar
- 378 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Arad
vali17kar
Stiu ,sigur,ca reglajele se fac singure,dar atata timp cat farurile(oglinzile farurilor)) la punerea contactului se lasa in jos si apoi imediat se ridica,inseamna ca functioneaza! Si culmea ,ca amandoua! Am verificat mufele de la faruri,sigurantele si tot degeaba!Totul functioneaza normal dar becul ramane aprins!Binenteles ca are si zile in care se stinge frumos(asa cum trebuie),dar dupa cateva zile iar se aprinde!Si tot asa! Si ce-i mai enervant ca nici nu-mi da vreo eroare pe calculatorul masinii!Sper sa vina odata vremea buna si am sa dau roata jos sa umblu putin si la mufa de pe brat,ca parerea mea este un contact semi-intrerupt pe undeva,sau mizerie pe la ceva mufe, dar pana atunci ,o tin tot asa!
simy85- Suspendat
- 104 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Vectra 2003 y22dtr
simy85- Mesaje scrise: 104
- Masina: Vectra 2003 y22dtr
- Cont inregistrat: 22 Sep 2007
KAR a scris:Ai un cap de imbus din plastic alb,pune masina cu fata pe o poarta sau un perete,de preferabil mai pe-nserat si invarti de imbusul ala!Dar vezi ca la toate masinile farul din stanga(partea soferului) trebuie sa bata putin mai sus decat cel din dreapta!Acuma tu stii cat de sus bate,ti-l reglezi cum crezi de cuvinta!Bafta! Iti pun si o poza sa vezi despre ce imbus ii vorba>>>>>>>
sal, trebuie sa te contrazic: farul din stanga trebuie sa bata putin mai jos decat cel dupa dreapta
motivul: sa nu-i orbesti pe ceilalti participanti la trafic si sa sa poti vedea mai bine ce-i pe marginea drumului(carute,biciclete samd)
- MIMul
- 536 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2003 z16xep
MIMul
- vali17kar
- 378 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Arad
vali17kar
- MIMul
- 536 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2003 z16xep
MIMul
- catzalin13
- 35 mesaje
- din 21 Jun 2010
- Vectra 1997 x20dth
- Dolj
catzalin13
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 1997 x20dth
- Cont inregistrat: 21 Jun 2010
baietzi problema asta am intalnit-o si eu!sa nu se opata regla farurile!trebuie sa scoti sistemul ala de reglaj afara adica cel mecanic si sa bagi mana pe la becul de faza scurta si sa desfiletezi chestia aia alba!voi cand ati reglat farul l-ati strans pana a sarit peste reglaj!are o roata dintata in far care nu mai prinde sistemul pe ea ca este prea in interior!trebuie sa o desfaceti catre unde bagai mana pe la bec!dupa bagati la loc reglajul si o sa mearga!bafta!eu nu stiu cun sa le reglez pe orizontal!
- jonyx87
- 285 mesaje
- din 13 Jul 2011
- Vectra 1997 X16XEL
- Valcea
jonyx87
- Mesaje scrise: 285
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Jul 2011
salutare tuturor.sper ca mai este cineva pe faza, vad ca ultima postare este din 2010. eu am alta problema. vectra b 97. farul meu (din stanga) bate oblic in sus(undeva 25-30 de grade fata de orizontala imaginara) si spre dreapta. da, exact asa cum va ganditi. m-am bagat eu pe acolo, becul e perfect prins acolo, ma gandeam ca a fost prins sucit usor, sau intr-o parte acolo in soclu ala de prindere,dar e bine. masina a fost adusa din germania, nu a fost lovita ( la asta m-am gandit, ca poate de asta, cine stie, ar sta faru' stramb sau ma rog ce are el de bate asa urat). si pe faza lunga si pe scurta aceeasi poveste, cred ca si cel din drapta bate f putin spre stanga, pt ca pe faza lunga se formeaza un punct, unde se intalnesc razele farurilor, undeva intre centru masini si partea dreapta, dar biineinteles undeva la nu stiu cati metri in fata masini. acum ce cred eu, masina stiu ca a fost vopsita si posibil cand au demontat si apoi remontat farurile sa nu fi verificat "bataia" farurilor. le pot regla doar din acel reglaj de plastic manual, mecanic ( sau cum vreti voi sa-i spuneti)? nu vreau sa umblu sa nu fac prostii. sper sa nu trebuiasca desfacut. scuzati lunga descriere, am vrut sa se inteleaga cat mai bine. ast raspuns multumesc.
- VitalyDeMarco
- 24 mesaje
- din 02 Nov 2011
- Vectra 2001 Z18XE
- Caras-Severin
VitalyDeMarco
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Salut... am si eu cam aceeasi problema ca a lui vali17kar imi apare si mie martorul acela cu un far si 2 sageti tot timpul cand pornesc motorul si chiar si in timpul mersului... la mine nu se opreste deloc cum a zic el ca din cand in cand se mai opreste... vreau sa stiu ...exista totusi vreo rezolvare? MULTUMESC.
