  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • bogdan_d
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2005
De unde pot trage un fir de la pozitie si unul de la faza scurta. Pe cel de la faza scurta vreau sa pun un buzzer pe intrerupatorul de la usa sa imi bazaie cand las farurille aprinse si deschid usa, iar pe cel de la pozitie vreau sa leg un led. am vrut sa trag din spate de la intrerupatorul de la faruri da nu prea am sanse ca trebuie sa iau tot bordu jos.
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
Salut, sa o luam in ordine
ar fi ideal daca ai screi in semnatura ce model de masina ai deoarece fiecare are particularitatile ei...
pentru buzzer ai nevoie de buzzer, contact de usa cu doi pini separati un fir de la pozitie si un fir de la contact (deoarece buzzerul nu intra in functiune cu contactul pus)
inca ceva ar fi util ca pe viitor in titlul topicului sa apara ceva legat si de subiectul pe care vrei sa discuti
  • bogdan_d
  • Mesaje scrise: 44
roBERT a scris:Salut, sa o luam in ordine
Scuze ai dreptate am uitat sa spun ca am un corsa B 😃 . Deci buzzer am, intrerupator cu 2 pini iara am . deci io vreau sa stiu de unde trag pusu ala de la contact care zireai tu adica unde ii leg plusu ca sa nus une vb ta cand e contactu pus. ms pt raspuns.
  • roBERT
Atunci ai scapat, masina ta mai mult ca sigur este precablata pentru asa ceva este trebuie sa ai un soclu liber pe cutia de sigurante.
  • bogdan_d
  • Mesaje scrise: 44
roBERT a scris:Atunci ai scapat, masina ta mai mult ca sigur este precablata pentru asa ceva este trebuie sa ai un soclu liber pe cutia de sigurante.
da deci is mai multe socluri care sunt libere si pot lega acolo plusul la oricare soclu din cuite care e gol nu conteaza de la ce e soclu sau are o sciguranta speciala pentru faza scurta ?
  • roBERT
NUUU, este un soclu special dedicat buzzerului situat undeva pe cutia de sigurante, pentru plusul de la faza scurta tot acolo vei gasi ajutor insa nu stiu exact cum arata lucrurile la acel model de masina trerebuie sa o vad, daca esti din Buc vino vineri la intalnire si o rezolvam...
completeaza, te rog modelul de masina si locatia de unde esti ai sa vezi ca vor sari mai multi in ajutor
  • bogdan_d
  • Mesaje scrise: 44
roBERT a scris:NUUU, este un soclu special dedicat buzzerului situat undeva pe cutia de sigurante, pentru plusul de la faza scurta tot acolo vei gasi ajutor insa nu stiu exact cum arata lucrurile la acel model de masina trerebuie sa o vad, daca esti din Buc vino vineri la intalnire si o rezolvam...
Ms mult pentruraspunsuri. Eu sunt din Bistrita din pacate. 😭
  • roBERT
ok nu este o problema foarte mare am sa incerc sa caut eu la Corsa B a prietenei unde anume se situeaza "cutiuta cu zgomote"
  • stanciu_cristian22
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2009
de ceva timp termometrul de la masina m-i sa schimbat din gr. C in gr. F si nu stiu cum sa-l dau inapoi imi poate spune cineva cum sa fac.
  • pavelalex
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
daca oricum trageai fir de la far cum vrei tu ,si prin intrerupator,si lasai lumina pusa si usa inchisa ce rezolvai?
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
stanciu_cristian22 - nu suntem pe chat, observa ca aici se discuta total altceva!
bogdan_d - te rog de acum incolo sa incerci sa pui un titlu sugestiv la topic, omul cand se uita la titlul ce ai pus ...
  • geimsbond
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Salutare tuturor,
Astazi am scos torpedoul si am gasit soclul special dedicat buzzerului in care nu se afla nimic.
Stie cineva cum arata un astfel de buzzer sau codul GM?
Multumesc frumos.
  • geimsbond
Am cumparat un buzzer de la dezmembrari,de pe o Corsa asemanatoare.
Am pus buzzerul pe soclu dar....nu scoate niciun zgomot. 😢 I-am atins din greseala 2 picioruse si scoate tiuit deci el in sine e bun.
Am verificat panoul de sigurante cu gandul ca poate fi de acolo si dupa parerea mea la nr 13 ar trebui sa existe o siguranta galbena de 20 dar problema este ca incerci sa o pui numai ca nu sta deoarece nu are contact cu nimic...
Una peste alta e ciudat;soclul pentru buzzer este insa nu functioneaza.
Pareri? 🙄
  • catalinos
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2013
mie imi merge buzeru'...a voastre sa nu fie prevazute cu buzere din fabrica?
  • rudisoft
  • Mesaje scrise: 336
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2010
Nr. 13 este pentru închiderea centralizatã.
Pentru "warning buzzer" (printre altele) e Nr. 17 (siguranțã de 10A)
  • geimsbond
Multumesc frumos pentru raspuns.
Am verificat la nr 17 si siguranta e acolo,e ok numai ca buzzerul tot nu merge... 😢
  • rudisoft
Nu mã pricep dar vãd cã nu raspunde nimeni așa cã poate te ajutã ceva idei:
De verificat dacã într-adevãr ai tot ce trebuie pentru acest waring buzzer: în solcul buzzer-ului ai contactele metalice?
Sã nu fie doar așa, "de formã" (soclul este același la toate modelele, dar este prevãzut cu contacte de obicei doar unde este nevoie);
De exemplu în poza cu siguranțele se vede cã nu sunt contacte la 9, 11, 24.
De verificat firele, de la soclu buzzer la întrerupãtorul de la ușã. Aici nu stiu exact ce și cum, dar am impresia cã poti desface întrerupãtorul și ar trebui sã gãsești 2 fire legate unul de altul, nu doar unul singur.
Baftã, sper sã ajute, dacã n-ai rezolvat între timp.
  • geimsbond
Mersi frumos de raspuns. Nu am mai verificat ca am avut ceva treaba si nu era urgenta, insa dupa ce o sa o fac o sa postez daca am rezolvat ceva. 😊
  • RadoniCosmin
  • Masina: Corsa 2000 X12XE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2012
Intrebare in privinta buzzer-ului. In ultima luna se auzea ca si cum ar ramane fara baterie, iar acuma nu se mai aude deloc cand am usa deschisa cu farurile pornite. Are cumva vreo baterie separata acest buzzer care trebuie schimbata? MS mult
Corsa B 1.2 i 16V anul 2000
  • vili0002
  • Masina: Corsa 1996 X12SZ
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2014
deci care ii soclul liber pt buzzer>
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
