  2. Discuții generale
  • ronin1976
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Omega 2001 y22DTH
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
am trepidati mari la relanti, motor 2,2 dti, eu cred ca sau dus tampoanele la motor, ar fi si altceva?
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 726
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
si eu la fel... nus tiu cat de mari dar se simt si nu l un oarecare diesel...adik mai pronuntat... am un tampon schimbat (drift zapada anul trecut) dar celalalt nu stiu daca e bun... ori sa fie de la injectoare... desi merge rotund... zic eu
  • ronin1976
  • Mesaje scrise: 10
am schimbat si eu un tampon, era dus de tot , si celalalt este dus sper sa fie de la el, motorul merge rotund am fost pe testar,nu a gasit nimic,marti o sa schimb si celalat tampon sper sa fie masina care a fost inainte, daca nu...nu stiu de la ce ar putea sa fie
  • comnic5
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
Subscriu cu trepidatii la ralanti la y22dth. Si pentru mine este o enigma.
  • sax1987
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1990
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2008
Salut, si la mine trepideaza la relanti si pana ajunge la 2000 de ture vibreaza. Daca o accelerez mai brusc nu mai vibreaza .Si relantiul sta la 400 ture, e corect? Nu ma deranjeaza tare, dar e enervant cateodata cand schimb vitezele. Daca stie cineva ceva . Mersi
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
trepideaza si la mine dar eu zic ca e normal mai ales la rece totusi motor de 2,2 diesel..
cam cat costa acel tampon si daca dureaza mult pana ce se schimba?
  • ronin1976
  • Mesaje scrise: 10
shaftt24 a scris:trepideaza si la mine dar eu zic ca e normal mai ales la rece totusi motor de 2,2 diesel..
costa 380 de lei, atat am dat eu pe el,am inteles ca sant si mai scumpe
si se monteaza in maxim 30 minute
  • ronin1976
  • Mesaje scrise: 10
sax1987 a scris:Salut, si la mine trepideaza la relanti si pana ajunge la 2000 de ture vibreaza. Daca o accelerez mai brusc nu mai vibreaza .Si relantiul sta la 400 ture, e corect? Nu ma deranjeaza tare, dar e enervant cateodata cand schimb vitezele. Daca stie cineva ceva . Mersi
dupa parerea mea e cam mic relantiul
ar trebui sa stea pe la 750, 800 de ture
se poate regla si de pe tester,...dar nu numai
  • blanarugh
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Omega 1995
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Subscriu la parerea lui Ronin, ralantiul ar trebui sa fie minim 700 rot/min.
  • shaftt24
la mine trepideaza si cand stau bara la bara in viteza 1,la pornire daca nu o accelerez mai tare ar o trepidatie scurta!
  • sad_x2006
  • Masina: Corsa 1998 1 . 12v
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
problema cu trepidarea la relanti ma chinui si eu sa o reglementez de vreo 7 luni . cineva mi-a spus ca de vina sunt injectoarele.Dar daca erau injectoarele de vine nu tragea motorul.ma duc si astazi la service sa vad ce pot face. va tin la curent.
  • sad_x2006
sa rezolvat problema la mine.era un tampon rupt. daca trepideaza si volanul sa stiti ca e dl tampon eu le-am schimbat pe aman doua.sper sa va foloseasca.
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
Bine inteles ca prima miscare ar fi verificarea tamboanelor de sustinere a motorului.
Cred ca vibratia vine si de la relantiul prea mic.Cineva scria ca se poate regla relantiul din tester adica cu aparatul TEK II .
Esti sigur de asta prietene?????? Cred ca relantiul se poate regla doar prin miscarea atenta a elecro serverul pompei(acuator)
Dar pentru asta iar trebuie o mana si ceva aparatura .
  • laur702
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Omega 1996 y25td
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
am montat tub flexibil pe toba de esapament de 20cm si nici o schimbare , am schimbat tamponul cutiei de viteze dupa care a mai disparut din trepidatie , restul tampuanelor sunt ca si noi , merge bine acum dar se simte totusi ca este pornit motorul . pentru cine are motorul de 2.5td de bmw este fuarte posibil sa provuace trepidatii si mersul motorului , se plang si cei de pe club bmw cum se slabeste pompa sau ceva nu mai merge perfect rotund si de acolo incep tuate.
  • stefan26
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Omega 2003 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2007
la 2.2 dti dse poate face +50 ture . . . -50 ture din calculatorul masinii. Eu am facut asta cu OP-COM
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Se poate regla relantiul si din OpelScanner, e simplu. Garantat de regleaza din scaner. Si tre sa fie intre 750-950 RPM, desi nu recomand 750 rpm, ci mai degraba 825, exact cum era masina din Germania. Cu tampoanele, le-as schimba si eu daca ele ar fi vina, injectoarele le exclud fiindca motorul trage cum trebuie...si stiu ca e usor, cu motorul saltat pe cric se desface piulita de 17 a tamponului si se schimba.
  • e_vasalos
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Omega 1995 x25xe
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
Cineva mi-a spus ca ar fi de la senzor de relanti.
  • bondys
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2009
Si eu am probleme la relantiu trepideaza. masina mea este o vectra b Z16Xe am cutie automata consuma extrem de mult am facut cu un plin de 60 litri si am facut 600 km cam 150 km in oras restu in afara astept raspunsuri va multumesc stima
  • ngc2006
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 1994 c14nz
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2009
Salut .
Am si eu un opel corsa 1.4i An 94 la mine trepideaza motorul la relati odata la 4 sec .
Am verificat relantiu si sta in 800 cand e cald motorul 1100 cand e rece ,am verificat tampoanele motorului sunt ok ,am verificat bujiile sunt ok am schimbat fisele sunt ok am curatat fiecare mufa sunt ok am verificat injectorul e ok am verificat si capacul de la delco si luleaua totul e ok.
Stie careva ce are ,am omis eu ceva de curatat ?
  • deleted-11331
ngc2006 a scris:Salut .
Salut colegule ! observ ca esti la inceput si tu si colegul bondys a.ti postat gresit, aici e pt opel omega, care are niste trepidatii specifice ei, tu ar trebui sa intrebi la modelul de opel pe care il ai (poate il treci si in semnatura ), in speta, corsa iar bondys la vectra.cat despre problema ta nu stiu sa.ti raspund ,eu avand diesel, insa cu siguranta vei gasi raspuns la corsa din pagina principala sau folosind functia ''cautare" !
