  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,793
  • Masina: Insignia 2019
de cind am luat masina adica de vreo 2 luni am constatat ca nu prea intra in viteza bine la rece in viteza 1 si nici la mersul inapoi.deobicei un astfel de simtom indica o slabire a cablului.ma gindeam sa-l schimb eventual si m-am dus sa ma interesez de unul nou.la magazin apare surpriza.cica nu am cablu ci ambreiaj hidraulic.dupa ce am plecat bombanind diverse pe seama vinzatorului am consultat TIS-ul si INTRADEVAR ASA AR TREBUI SA FIE numai ca la mine este prin cablu (vazut cu ochii mei).oare de ce? si ce tip de cutie este asta ca in TIS nu apare cu cablu la OMEGA B
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Daca intr-adevar ai cablu si nu ambreiaj hidraulic, s-ar putea ca cineva sa fi inlocuit tot ansamblul iar singura sursa posibila (dupa mine) este ambreiajul de la Astra F cu motor X20XEV. Ciudat, f. ciudat...
  • styx
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
am shi eu o problema similara... de intrat in marsarier mi-a intrat intotdeauna mai greu (cateodata era nevoie sa ridic piciorul d p ambreiaj sa-l apas din nou shi abia apoi intra... am citit in manual ca e normal 🙄), dar de cateva zile imi iese greu din intaia shi a doua... parca se agatza de ceva; daca duc putzin levierul spre stanga parca merge mai ushor... dar nu intotdeauna...
sa fie d la frig sau... brrrr nu?
  • eu
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2004
Aceeasi problema ca styx o am si eu de cand a venit frigul, dar numai la viteza 1. Cand vrea sa o scot din 1 sa schimb a 2 a parca agata ceva. ??????????
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Si eu am cprobleme la schimbarea de la 1 la 2 sau din mansarier in 1...am pus chestia pe seama frigului pt ca face asa numai cand e frig afara.
  • styx
Bai clar e d la frig... ieri am mers putzin mai mult cu ea...20-25Km shi a mers bine... dupa primii 10 😂
deci: alarma falsa!
  • XtraVagAnT
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2005
yeap! asa e, de la frig cred ca se trage!
Si la mine dimineata intra greu in viteza 1 insa dupa ce se incalzeste putin nu mai am problema asta toata ziua.
Marsarierul e ceva ciudat la el, parca ar avea doua pozitii una in care intra doar pe jumatate si daca ridic piciorul de pe ambreiaj caraie de ma da gata si pozitia normala cand functioneaza f bine. iar daca am frana de mana trasa uneori nu vrea sa intre in marsarier, trebuie sa dau drumul la frana musai.
Ceva simptome asemanatoare si la voi?
Ciauz!
  • styx
cu marsarieru' ma cert shi eu cateodata... ca-mi caraie de ma fac mic de rushine... se uita lumea la mine ca la o blonda... nu-i vina mea!!!! io ziceam ca-i cutia f###ta; daca repet operatzia.. merge struna... are toane 😉
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Din cate se vede la cutiile de Opel ar fi loc de mai bine.... nici mie nu-mi place cum intra in viteze, mai ales intr-a doua (cateodata parca se impiedica de ceva) sau in marsarier, in marsarier nu caraie dar uneori... destul de rar parca se blocheaza inainte sa intre si trebuie sa o dau la punctul mort si sa o introduc intr-o viteza inferioara inainte sa trec iar in marsarier.
  • iulius
dupa sapaturi indelungate am descoperit .masina a avut cutie automata .din nu stiu din ce motive s-a renuntat la ea dar cine a facut treaba asta a stiut ce face pt ca in loc sa cumpere alta de la un model asemanator pus sistemul de ambreiaj hidraulic a ales varianta cea mai economica . nu ca m-ar deranja ca are ambreiaj prin cablu dar sunt foarte curios ce cutie a bagat, de la ce model ,banuiesc de la senator sau omega A.de aceea a mea avea WINTER PROGRAM (un buton ce face pornirea mai usoara in cazul inzapezirii)si altele cu cutie normala nu aveau asta.trebuie sa ma bag sub ea sa vad ce indicativ are si asa sper da-mi dau sema de la ce este.in rest masina merge f bine am mers si cu 170 cu ea si nu vibreaza nu sunt probleme.
ca o gluma ma gindeam ca mine poimine o sa aflu ca a fost facuta pe vapor ca televizoarele .
cu chinezii astia nu se stie niciodata
  • kapix
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
iulius a scris:ca o gluma ma gindeam ca mine poimine o sa aflu ca a fost facuta pe vapor ca televizoarele.
Fara gluma, unii sunt surprinsi cand afla ca majoritatea componentelor sunt fabricate departe de lumea civilizata si doar montate acolo.
