  • frodwn
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2009
Am un Opel Tigra '95 Motor 1.6 eco.
Imi consuma 14-15%, Temperatura la apa creste la 95-100, si consuma ulei
Ce trebuie sa ii fac?
  • sergiu2008
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
du-o la doctor!
temperatura mare=termostat blocat pe inchis,verifica termostatul da-l jos si bagal intro oala si fierbel vezi daca se deschide,
papa ulei=semeringuri supape,segmenti uzati etc,pune un prieten sa accelereze si vezi daca scoate fum albastrui mult
consum mare= Question
  • JupanXXX
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
consum mare = sonda lambda sau fitru de benzina infundat... la mine consumul era de la filtru....
  • bogdan89
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Tigra 1997 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2008
frodwn a scris:Am un Opel Tigra '95 Motor 1.6 eco.
pai tot o tigra cu motor de 1.6 am si eu ... consumul e acelasi si la mine si nu cred ca e de la filtru...tot asa consuma de cand am luato si le`am schimbat... iar cat despre apa...cand merge masina apa sta la 90 dar cand sta pe loc sau in aglomeratii urca imediat la 100 dar asta e o problema la toate tigrele cu racirea motorului din cate stiu eu .. ventilatorul intra la 98 de grade...
  • JupanXXX
  • Mesaje scrise: 46
intradevar asta am auzit si eu despre tigra... ca consuma f mult... cat despre racire... la toate porneste ventilatorul la 98... undeva in valoare asta.. eu stiam de 97
  • Ciuby
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2007
De fapt, ventilatorul porneste la fix 100 de grade (conform caietului de reparatie).
  • cornel2cornel
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
termostatul, la X16XEL e de 96-106 grade, deci incepe sa deschida de la 96 grade si nu ai sa-ti dai niciodata seama daca el functioneaza bine daca-l pui intr-o oala cu apa. Motorului asta ii place sa mearga lejer cu 100 de grade, de altfel si capacul vasului de expansiune are valori de plus 2-3 bari si si minus 0,5 parca, in ideea ca acest motor functioneaza ca o oala cu presiune, deci mare grija ce fel de antigel puneti si sa-l schimbati odata la 2 ani.
Electroventilatorul porneste prima treapta la 95 si a doua la 100
Ulei papa din cauza simeringurilor la supape sau de la segmenti uzati.
  • bogdan89
cornel2cornel a scris:termostatul, la X16XEL e de 96-106 grade, deci incepe sa deschida de la 96 grade si nu ai sa-ti dai niciodata seama daca el functioneaza bine daca-l pui intr-o oala cu apa. Motorului asta ii place sa mearga lejer cu 100 de grade, de altfel si capacul vasului de expansiune are valori de plus 2-3 bari si si minus 0,5 parca, in ideea ca acest motor functioneaza ca o oala cu presiune, deci mare grija ce fel de antigel puneti si sa-l schimbati odata la 2 ani.
sal...ce tip de antigel trebuie bagat in ea ? stii cumva?
  • Tazz
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
roz, din ala de zici ca-i prigat de capsiuni... fara silicati...ai radiator de aluminiu!
  • Ciuby
Este ilogic sa deschida termostatul la 96 grade si electroventilatoarele sa porneasca la 95. Esti sigur?
  • Tazz
tremostatu deschide la 92 de grade....iti spun sigur ca am cartea de la vectra cu motorul X16XEL...92 este sigur...si la 100 ventilatorul si asta e sigur!
P.S. tigra are X16XE si nu X16XEL care este pe astra si vectra si are 106 CP este mai puternic decat X16XEL!
  • cornel2cornel
Este ilogic sa deschida termostatul la 96 grade si electroventilatoarele sa porneasca la 95. Esti sigur?[/quote]
Scuze. Cred ca mam grabit cu cifrele. Termostatul incepe sa deschida la 92 si cupla de la ventilator deschide la 100 si inchide la 95. La masinile cu AC cred ca radiatorul mai are o termocupla de 82-87 parca.
  • Tazz
asa da...acum este corect....
  • Ciuby
Termocupla aia de la masinile cu a/c habar n-am la cat deschide, dar in niciun caz inaintea celei "normale". La mine sunt noi ambele, deci ar trebui sa functioneze corect 😐
  • Tazz
pornesc ambele tremeocuple la 100...(cel putin asa e la mine)
  • OpelTigra95
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2008
pai tot o tigra cu motor de 1.6 am si eu ... consumul e acelasi si la mine si nu cred ca e de la filtru...tot asa consuma de cand am luato si le`am schimbat... iar cat despre apa...cand merge masina apa sta la 90 dar cand sta pe loc sau in aglomeratii urca imediat la 100 dar asta e o problema la toate tigrele cu racirea motorului din cate stiu eu .. ventilatorul intra la 98 de grade...[/quote]la mine sta si in oras si in afara loc. la 100-105 la o tigra 1995 cu aer,normal nu trebuie sa scada cand porneste ventilatorul la 97 de grade? ajutama dak poti sunt disperat 😢
  • OpelTigra95
  • Mesaje scrise: 14
pai tot o tigra cu motor de 1.6 am si eu ... consumul e acelasi si la mine si nu cred ca e de la filtru...tot asa consuma de cand am luato si le`am schimbat... iar cat despre apa...cand merge masina apa sta la 90 dar cand sta pe loc sau in aglomeratii urca imediat la 100 dar asta e o problema la toate tigrele cu racirea motorului din cate stiu eu .. ventilatorul intra la 98 de grade...[/quote] la mine sta si in oras si in afara loc. la 100-105 la o tigra 1995 cu aer,normal nu trebuie sa scada cand porneste ventilatorul la 97 de grade? ajutama dak poti sunt disperat 😢[/quote]
  • cornel2cornel
Sa intelegem ca pe vremea asta rece de afara iti porneste ventilatorul?
La mine, pusa pe tester arata sa zicem 90 si in bord arata cam 100. Stai linistit ca apa se poate duce pana-n 120 de grade fara probleme. Oala minune scrie pe motorul tau 😃 cu conditia sa folosesti antigelul corespunzator si sa-l schimbi cam la 2 ani. Ai 16 valve si distanta dinre ele e foarte mica si taman mai ai si bujia trantita-n mijloc deci riscul fisurarii chiuloasei e mai mare.
  • dady_t
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2008
TEmperatura e perfecta. La 1,6 16v ventilatorul porneste abia 100 de grade. Ulei consuma aproape toate motoarele 16xel. pt consumul de benzina verifica sonda lambda si catalizatorul
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
DAp.......Tigra lucreaza bine intre 96 si 102 grade! Ai vazut abia unde ai rosu la apa? Atunci sa-ti faci griji...a mea a avut momente cand a ajuns si la 110 grade.....singura greseala pe care poti sa o faci este sa opresti motorul cand temperatura este fff ridicata la apa...risti sa demolezi motorul....deci daca o sa vezi acul acela de la apa undeva intre 98-105 stai linistit....e fff normal
