  • drive manager
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2004
Salutare,
Am la firma un Kadett din 91 motor 1,6i si nu mai porneste. Mi-a mai facut fitza asta acum o luna, am fost la Di-Bas mi-au schimbat modulul de aprindere (cica de acolo era) si acum imi face aceeasi fitza stie cineva de la ce ar putea fi?
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
la benzina e simplu
ai aer? daca da,
ai benzina (daca ajunge benzina)? Daca da,
e reglat avansul? Daca da
MERGE
Ca sa vezi daca-ti baga scanteie scoti fisa si vezi daca trage la masa
  • drive manager
  • Mesaje scrise: 9
Faza e asa: de scanteit scanteieste, benzina am si vine, din calculator nu e, de la injector nu e. Dupa ce am schimbat modulul a mers beton da acu a apucat-o iar. Aia de la Opel au zis prima oara ca e de la modul si/sau alta piesa (nu mai stiu ce) tot prin delcou si sincer la ei nu ma mai duc sunt mari tepari
Off-topic: 4est merci pt alea acu le dau jos, sarumana.
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
du-te peste ei, ca nu te-ai dus acolo sa-ti schimbe o piesa anume ci sa rezolve o problema. (nu prea ai ce face daca le-ai spus tu ce sa-ti schimbe.
ai garantie la ce au facut, cat - habar n-am suna la OPC ca e gratuit (nu stiu numarul)
  • drive manager
  • Mesaje scrise: 9
Nu le-am spus eu ce sa schimbe. Au zis ca e de la modul si/sau alta piesa tot p-acolo si daca le schimbam pe amandoua ma costa 10 mil cu manopera asa ca am zis sa o luam prin eliminare si dupa ce am schimbat modulul (3 mil) a mers beton pana ieri si nu stiu daca e tot de la aia sau mai are si altceva.
By the way cumpara cineva un Kadett din '91? lol
  • dacian
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2006
daca dai jos capacul de la delcou,o sa vezi niste fire cred ca 4 sau 5 si deobicei sunt prajite izolatia de pe ele ,deci ori te duci la un electronist sa-ti refaca legaturile ori ti s-a ars integratul acela care citeste turatia de pe axul cu came 😳
  • baga1990
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Kadett 1980 1187
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2009
salut am un kadett din 80 si am o problema cu el cand il pornesc merge la relanti ii ok dar merg cu el si cand il scot la liber moare de ex la semafor si apropo la relanti se aprinde si becul martor:ulei este relantiul nu ii de vina lam dat mai mare si din moment ce la pornire sta la relanti,nu inteleg ce poate fii am vb cu cineva si o zis ca pot fi cuzineti?
  • baga1990
  • Mesaje scrise: 10
nivelul la ulei ii cam mare ii peste max cel care mia spus de cuzineti a zis ca poate sa fi intrat benzina in ulei si sa ii fi uzat.... motorul ii de 13 carburator
  • stardustro
  • Masina: Vectra 1996 1800
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2009
Ceau baieti !
Rog pe cei care se pricep sau au avut probleme cu masina la fel ca si mine sa-mi dea cateva sfaturi.
Ideea este ca se opreste motorul in mers in momentul in care pun frana ca sa pot vira stanga dreapta sau sa opresc la semafor etc. si mi se aprind luminile pe bord iar daca dau cheie porneste dar la urmatoarea franare se intampla identic. Precizez ca am incercat sa franez cu si fara apasarea ambreiajului, scoasa din viteza etc.
Multumesc anticipat !
  • iulex80
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2006
@stardustro - pune in semnatura - masina si tipul de motor.
Incearca sa faci o diagnoza masina ta fiind din 96 ar trebui sa mearga pseudoagrafa vezi aici https://www.clubopel.com/vie...14&highlight=
Tind sa cred ca este motorasul de ralanti.
  • stardustro
Iti multumesc mult pentru sfaturi !
Voi incerca azi sa pun si semnatura etc. si de asemenea voi incerca sa duc masina sa mi se schimbe motorasul !
