  • barcaionel
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
salutare,am o vectra b,2000dti din an2000,problema este ca nu vrea sa mai treaca de 1500 de turatii si scoate fum.pana acum am verificat electrovalvele de vaccum si functioneaza,tija de la turbina se trage atunci cand pornesc motorul...cine ma poate ajuta cu un sfat ca sunt disperat....multumesc
  • viorelt
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
daca spui si culoarea fumului poate te ajuta cineva.
  • barcaionel
  • Mesaje scrise: 37
fumul este negru
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,425
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
incearca si debitmetrul de aer, am patit-o si eu cam ca tine si de vina a fost debitmetrul, daca cunosti pe cineva care are motor ca al tau si functioneaza corect, fa un schimb de debitmetre si fa o proba ...
  • viorelt
pot fi probleme la alimentare,injectoare.
o cauza mai poate fi din cauza filtrelor si turbo.
  • barcaionel
  • Mesaje scrise: 37
debitmetru este nou,de alimentarea injectoarelor nu prea imi vine a crede,masina porneste perfect,merge rotund motorul,problema este ca nu trece de 1500 de ture
  • viorelt
atunci e alimentarea.
si verifica totusi injectoarele.
  • barcaionel
  • Mesaje scrise: 37
pai si cum pot sa verific injectoarele!?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 3,949
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
mergi la o diagnoza, ia legatura cu userul @maiandrei
  • barcaionel
  • Mesaje scrise: 37
poate un tester sa imi spuna daca am injectoarele naspa?de mers nu mai merg cu masina,frica sa nu se strice mai rau ma face sa merg cu "ITB-ul"😃
  • barcaionel
  • Mesaje scrise: 37
acum am sesizat ca am scris ca scoate fum negru dar el este alb
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Pana una-alta, citeste:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15820
si
https://www.clubopel.com/vie...3938&start=20
  • barcaionel
  • Mesaje scrise: 37
maiandrei#multumesc,se pare ca totul duce la un singur defect,pompa...am dat de dracu
  • viorelt
daca scoate fum alb si gros e foarte probabil sa ai garnitura de chiulasa crapata(ciupita).
uita-te la nivelul de ulei,vezi daca s-a marit nivelul,daca are alta culoare...
  • barcaionel
  • Mesaje scrise: 37
azi am pornit iar masina,pe loc cand a fost rece mergea sa o turez pana la 4000-4500 de ture dupa care iar s-a plafonat la 1500 de turatii,nu stiu ce sa mai zic
  • viorelt
te-ai uitat la garnitura de chiulasa,ai verificat uleiul?
  • barcaionel
  • Mesaje scrise: 37
uleiul este normal,lichidul de racire este normal
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Desfa furtunul de la egr si uitate cat ulei e pe el. La fel si cu furtunul/tubul de aluminiu de la turbina. Daca e mult ulei inseamna ca scuipa ulei turbina. Mar mira, doar o masina am vazut cu asemenea simptome.
Foarte posibil de asemenea sa ai probleme cu pompa de injectie.... insa la modelelele astea nu mai porneste.
  • barcaionel
  • Mesaje scrise: 37
am pus o turbina dupa o masina care merge bine si am aceleasi simptome,ulei pe circuitul de turbo nu am,a ramas sa dau pompa jos si sa ma duc cu ea la verificat
  • barcaionel
  • Mesaje scrise: 37
in sfarsit am rezolvat problema....era o piesa pe undeva pe la pompa de injectie,o supapa sau cam asa ceva
