  2. Opel Frontera
  • gabliardo.
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Frontera 1992 dtr
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
app si la servo ce ulei se baga?
  • dan70
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Frontera 1993 2.3dtr
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Eu am pus de la Castrol automatic tq dexron,si este rosu la culoare
  • mihai1950
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Frontera 2001 y 22 dth
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
sal. florinrai. sa sti ca nu ai dreptate in ambele cazuri: primul- si eu am cartea in romina, nu uita ca a fost comercializata si in romanica ; al doilea , astea sunt indicatiile si pt. cea din 2001, exact cum a spus stelea. dar si eu stiu ca la service te "sfatuiesc" sa pui ulei de motor. fiecare face cum vrea.
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
gabliardo. a scris:sincer eu nu prea stiu ce este lsd dar as vrea si eu sa stiu in cutie ,si in diferentialul ala de pe spate ce fel de ulei trebuie sa bag.adica as vrea un exemplu si de marca;)
Un diferential obisnuit primeste cuplu de la un arbore cardanic si il distribuie la cele doua roti ale axei. Daca una din roti pierde aderenta (zapada, gheata, ulei, noroi etc.) ea se invarte, cealanta ramanand pe loc (o roata se invarte, una sta). LSD-ul este un diferential mai complex care incearca sa antreneze simultan ambele roti in momentul in care una din ele pierde aderenta (se invarte mai repede decat perechea ei). Problema LSD-urilor este ca necesita un alt tip de ulei (l-am mentionat mai sus) si contin niste consumabile care in timp se uzeaza si trebuiesc schimbate. Un diferential de tip LSD care nu mai functioneaza, se comporta ca un diferential obisnuit (deschis). La Frontera, LSD-ul este optional doar pe puntea spate si se poate verifica daca pe placuta stantata de langa motorasul de la stergator parbriz apare indicativul G80.
Pentru cutia de viteza si cutia de transfer se foloseste ulei de motor (10W-30 sau 10W-40 pentru Frontera A, sau 5W-30 pentru Frontera B). Alegi ce marca vrei tu.
Pentru diferentialele normale: 80W-90
Pentru diferential tip LSD am postat anterior o gramada de echivalente de uleiuri. Sunt tot uleiuri de transmisie, dar trebuie sa contina indicativul LS.
  • gabliardo.
  • Mesaje scrise: 39
ms mult stelea .acum m-am lamurit.si cred ca e destul de clar pt toata lumea
  • stelea
Marti am schimbat uleiurile in cutia de viteza, de transfer si diferentialul spate. Acum 30 de minute m-am intors de la intalnirea Club Opel Targoviste unde am facut proba cu diferentialul. Mentionez ca la probele anterioare cu uleiul necorespunzator, LSD-ul nu a functionat; roata suspendata s-a invartit la nesfarsit. Acum, cu uleiul schimbat (am pus Valvoline GL 5 LS 75W - 90 - doar asta l-am gasit pe stoc) LSD-ul si-a facut treaba: dupa vreo doua trei rotatii ale rotii suspendate, masina a plecat dupa caramizi.
Cutia de viteza, de asemenea, merge mult mai bine (Castrol Magnatec 10W - 40).
Concluziile le trageti singuri.
Acum am din nou 4x3. 😃 😃 😃
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Frontera 1997
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
La mine scrie asa:API-GL5 SAE 90-Hypold.Ce ulei imi trebuie?
  • stelea
In posturile anterioare am cam dat toate informatiile despre uleiuri. Ce ai mentionat mai sus este pentru diferentialele normale, fara LSD.
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
Pe tablita alba de langa motoras scrie G80,ce fac ,schimb uleiul sau nu.
  • stelea
Daca nu ai informatii despre ce s-a pus anterior si cand, eu iti recomand sa il schimbi. Un ulei proaspat si de calitatea corespunzatoare nu strica niciodata. Dar atentie: sa fie LS. In pagina anterioara am dat niste echivalete.
  • thunder rock
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
Nu reusesc sa gasesc la Brasov ulei diferential LS Unde ai gasit la litru ca astia de la noi aduc doar la butoaie de 20 l .Este european sau din acela de state?
Eventual daca ai putea cumva sa intrebi daca mai au la voi,sa facem cumva sa -mi trimiti si mie cantitatea necesara pt diferentialul spate cred ca vreo 3 l ar fi suficienti
De la Castrol hypoy ar mai fi ok dar cand intreb astia de la noi se uita ca la masini straine
  • stelea
Ma uit maine.
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
Suna la nr. acesta 0744330981 si intraba daca mai au ulei LSD,dar este Repsol,este vreo problema?
  • thunder rock
Nu prea ma stiu cu Repsolul.Folosesc Mobil si la motocileta(Honda CBR care fraternizeaza cu Repsol) ....am sa sun insa,multumesc
  • stoicaaurelian
  • Mesaje scrise: 149
eu am pus castrol 80w90 si merge ok diferentialu si autoblocantu ,nu e special pt lsd
  • thunder rock
Intrebarea e cat va merge ok daca nu e special ls
Am sa ajung in posesia a 3 l Valvoline 80w90 gl5 ls cu ajutorul lui Stelea caruia ii multumesc .Sa traiesti Radule
La Brasov vor aduce dupa 1 febr liqui molly 75w90 ls Asa ca doritorii sa fie pe faza ca se gaseste f greu acest tip de ulei si inclusiv la depozite se uita astia ca matza in calendar cand le ceri
  • stoicaaurelian
merg de vo 50miikm doi ani de zile in martie
  • stoicaaurelian
am o nelamurire,de ce in carte sau in tis nu spune nimic de ls, spune doar 80w90?
  • stelea
Scrie in carte. LSD-ul functioneaza si fara ulei special, dar se uzeaza mai repede. La modelul B este recomandat Shell Spirax Super 90 TS. La modelul A este Duchmans Hypoid, parca... am scris exact in alt topic.
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Daca nu gasesc uleiul DEXRON IIE ce pot folosi in loc pentru servodirectie la un frontera 2.3dtr din 95? Daca pun alt ulei, necesita schimbarea totala, sau pot completa doar?
  2. Opel Frontera
