- titro
- 685 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 685
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
La un Vectra C 2002, Z22SE, masina aproape identica cu a mea (in afara de faptul ca nu e GTS) au aparut urmatoarele probleme:
- masina cu cheita aprinsa la ignition pt ~10 sec
- martorul pt servo aprins din cand in cand (volanul cu !)
La diagnoza au aparut urmatoarele coduri de eroare:
-EHPS:
->U2105 - CAN-Bus ECM Message Range/Performance
-Instrumente:
->P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance
->B0550 - Mileage Circuit Range/Performance
Cauza: la Vectra C produse pana in 05.2003 a existat o problema cu conectorul de la unitatea de ABS/TC/VSC, care cauzeaza pierderea comunicatiei pe CAN a acestui ECU.
Rezolvare:- dupa documentare am gasit "Field Remedy 1537" care propune un kit de reparatie pt aceasta problema (GM pn 93177022)
- rezolvarea gasita de noi a fost deconectarea mufei de la Ecu-ul de ABS/TC/VSC , curatarea contactelor si aplicarea unei vaseline pt contacte pe acestea pt asigurarea unui contact electric mai bun si protectie anticoroziune
Masina functioneaza momentan bine, dupa aprox 200 de km am mai facut o diagnoza si nu a reaparut nici una dintre erori
- blue_maniak
- 934 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 934
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
Aceleasi simptome si la mine .
Codurile mele de eroare :
C0460 Steering Angle Sensor not initialized
B1020 SRS Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance
B1012 Steering Angle Sensor not Calibrated
U2139 Invalid Data from CIM ( Steering Column Module)
Am incercat recalibrarea senzorului dar n-a avut nici un efect . Daca scot cumva mufa aceea nu o sa afecteze nimic altceva ? Ar trebui sa dau jos borna de la baterie cumva ?
- titro
- 685 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
Normal nu ar trebuii sa se intample nimic la deconectarea mufei de ESP.
Problema este ca in cazul tau sunt alte erori care nu stiu daca le vei rezolva in acest fel. Indiciile duc catre CIM, dar trebuie investigat mai in detaliu.
- mity
- 253 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Braila
mity
- Mesaje scrise: 253
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Jul 2007
- titro
- 685 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- blue_maniak
- 934 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
gonguta
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Vectra 2003 20dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2012
Bateria vreau sa o testez zilele astea pt ca imi porneste cam balbait dimineata la prima cheie dupa asta porneste ata.
- blue_maniak
- 934 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
gonguta
- Mesaje scrise: 42
gonguta
- Mesaje scrise: 42
. ce poate fi?se poate sa fie senzorul de pe pompa servo?am objervat ca daca tin volanul drept ,rotile nu sunt drepte,sunt putin spre dreapta poate fi de la asta?😢
astept sfaturile voastre.multumesc
gonguta
- Mesaje scrise: 42
gonguta
- Mesaje scrise: 42
- robbyvclic
- 8 mesaje
- din 03 Sep 2012
- Vectra 2003 y20dth
- Teleorman
robbyvclic
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 03 Sep 2012
