gj01wtl
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 1997
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
- h0rm0n
- 3,972 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,972
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
gj01wtl
- Mesaje scrise: 19
- Ioani
- 125 mesaje
- din 14 Nov 2007
- Astra 1992 C18NZ
- Cluj
Ioani
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Astra 1992 C18NZ
- Cont inregistrat: 14 Nov 2007
- thrill
- 857 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 857
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
iti zic eu exact.. ca stiu treaba asta pe dinafara cu senzorul de temperatura a lichidului de racire. du-te intr-un service si spune-le sa ti-l schimbe. costa in jur de 50 de lei. in timp la cald iti va face figuri mari, si va porni greu sau deloc. aceleasi simptome le-am avut si eu, mers innecat , fum negru din greu. de la senzorul acela ai probleme cu masina. sa ne spui cum ai rezolvat.
gj01wtl
- Mesaje scrise: 19
- thrill
- 857 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
https://www.clubopel.com/vie...86&highlight=
uite-te si aici.. explica colegul marian pe unde se afla.
gj01wtl
- Mesaje scrise: 19
gj01wtl
- Mesaje scrise: 19
- thrill
- 857 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
si cum ai verificat bujiile?
problema e ca tu te cam contrazici. masina face urat doar la cald, daca ai fost pana la masina ai pornit-o si ai oprit-o e normal sa fie ok.. incepe cu lucrurile mai simple si mai ieftine.. daca schimbi intai pompa si dupa un senzor.. e clar. daca tot nu stii ce sa faci, mergi la service, fa o diagnoza si vezi exact despre ce e vorba.
gj01wtl
- Mesaje scrise: 19
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
ai pe forum scris cum se verifica senzorul.asta daca nu vrei sa intelegi ca se decalibreaza si e deajuns.
ca sa mai spun odata.senzorul ala trimite niste informatii in ecu.adica la o anumita temperatura senzorul spune ca ai xohm rezistenta.in functie de asta si de altele ecu stie cata benzina sa bage.
imagineaza-ti ca senzorul ala ii spune ecu ca motorul are 30 grade cand de fapt el are 80.ce se intampla?ecu baga mai multa benzina,motorul merge prost.
cauzele la tine pot fi si altele.bujii nepotrivite,fise proaste,contacte imperfecte,etc.
eu zic asa:verifica ca mufa de la senzorul de temp(ect) sa faca contact bine,curata cu spary contact.verifica fise,verifica bujii sa fie recomandate de producator si sa aiba distanta intre electrozi corecta.verifica contacte din mufe.tot ce gasesti pe sub capota ,curata sa nu fie oxidate.
cu toate ca daca tu ai cod de eroare 14 treaba e oarecum clara.
gj01wtl
- Mesaje scrise: 19
