- Bunicu
- 2,152 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,152
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
Am o intrebare care ma framanta:
-De ce satelitii GPS sunt gratis? Cine investeste bani intr-o tehnologie foarte avansata pentru ca mai apoi sa o serveasca pe tava GRATIS oricui doreste sa o acceseze?
Nu cumva noi, utilizatorii de GPSuri nu facem altceva decat sa testam aceasta tehnologie care apoi sa fie folosita in cu totul alte scopuri cum ar fi urmarirea si controlul fiecarui individ de pe planeta?
Imi pun aceste intrebari pornind de la un articol primit pe mail si pe care va rog sa-l cititi si dumneavoastra aici:
http://fymaaa.blogspot.com/...20FINANCIAR%C4%82
Astept pareri.
-daca se considera un post neadecvat, rog un moderator sa-l stearga.
Va multumesc.
gigy
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 1996 x16szr
- Cont inregistrat: 24 Feb 2009
- KBA
- 333 mesaje
- din 16 Jan 2007
- Astra 2001 Y20DTH
KBA
- Mesaje scrise: 333
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jan 2007
- Bunicu
- 2,152 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
costurile "abonamentului" se regasesc in pretul echipamentului care permite localizarea. Producatorii acestor echipamente platesc pentru "conexiuni", si implicit noi utilizatorii platim pentru ele cumparand echipamentele,.. etc.
Te rog sa citesti articolul din linkul postat de mine. Oricum, faptul ca acest serviciu se livreaza gratis sau ....aproape gratis (tu spui ca se castiga din echipamente) pe mine ma cam pune pe ganduri. Este un pret mult prea mic fata de investitia facuta. Eu cumpar un gps acum, dau pe el 200 euro si il folosesc ani de zile. Mai,mai,mai, dar ce draguti sunt omuletii astia......
E ceva putred in toata treaba asta...... sigur.
- mariusgmg
- 4,111 mesaje
- din 20 Mar 2008
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,111
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
Mai sunt si firme care pentru anumite lucrari folosesc niste echipamente GPS foarte sofisticate. Navigatorul tau e o jucarie de fapt. Acele firme dau o gramada de bani pe echipamente si pentru anumite configuratii si detalii chiar se plateste abonament. Si nu e de 3 euro...
P.S. Am citit pe sarite articolul respectiv. E si ala un punct de vedere.
- daniel_aoe
- 648 mesaje
- din 17 Sep 2008
- Vectra 2007 Z18XER
daniel_aoe
- Mesaje scrise: 648
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Sep 2008
De mentionat ca si Rusia are un asemena sistem asemanator dar nu atat de perfectionat care nu se foloseste comercial iar Uniunea Europeana a lansat deja cativa sateliti si cat de curand va aparea cel de-al 3-lea sistem GPS dar cu aplicatii doar comerciale
- D_M_G
- 2,270 mesaje
- din 13 Feb 2009
D_M_G
- Mesaje scrise: 2,270
- Cont inregistrat: 13 Feb 2009
Foarte grav in schimb este RFID-ul...unde ai toate datele biometrice, conturi bancare, date personale cu toata istoria individuala !! Iar acest device s-a demonstrat clar ca poate fi "citit" aproape de oricine care stapaneste un pic de IT !!!
- Bunicu
- 2,152 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
vreau insa sa fiu cat mai explicit si sa spun:
Cand am initiat aceasta discutie, nu m-a interesat in mod deosebit daca sunt satelitii GPS gratis sau nu. Asta chiar conteaza extrem de putin spre deloc. Ceea ce am vrut sa dezbatem aici, este daca intre satelitii GPS si articolul din linkul postat de mine, ar putea fi vreo legatura.
De aceea, va rog ca inainte de a posta (si va rog s-o faceti) sa cititi articolul respectiv. Sa fie doar o aberatie, o barfa gen OTV sau.....are oarece sambure de adevar in el?
Va multumesc pentru raspunsuri.
- daniel_aoe
- 648 mesaje
- din 17 Sep 2008
daniel_aoe
The first satellite navigation system, Transit, used by the United States Navy, was first successfully tested in 1960. Using a constellation of five satellites, it could provide a navigational fix approximately once per hour. In 1967, the U.S. Navy developed the Timation satellite which proved the ability to place accurate clocks in space, a technology that GPS relies upon. In the 1970s, the ground-based Omega Navigation System, based on signal phase comparison, became the first worldwide radio navigation system.
The design of GPS is based partly on similar ground-based radio navigation systems, such as LORAN and the Decca Navigator developed in the early 1940s, and used during World War II. Additional inspiration for the GPS came when the Soviet Union launched the first Sputnik in 1957. A team of U.S. scientists led by Dr. Richard B. Kershner were monitoring Sputnik's radio transmissions. They discovered that, because of the Doppler effect, the frequency of the signal being transmitted by Sputnik was higher as the satellite approached, and lower as it continued away from them. They realized that since they knew their exact location on the globe, they could pinpoint where the satellite was along its orbit by measuring the Doppler distortion.
After Korean Air Lines Flight 007 was shot down in 1983 after straying into the USSR's prohibited airspace,[3] President Ronald Reagan issued a directive making GPS freely available for civilian use as a common good.[4] The satellites were launched between 1989 and 1993.
Initially the highest quality signal was reserved for military use, while the signal available for civilian use was intentionally degraded ("Selective Availability", SA). Selective Availability was ended in 2000, improving the precision of civilan GPS from about 100m to about 20m.
Of crucial importance for the function of GPS is the placement of atomic clocks in the satellites, first proposed by Friedwardt Winterberg in 1955.[5] Only then can the required position accuracy be reached.
[edit] Timeline
In 1972, the US Air Force Central Inertial Guidance Test Facility (Holloman AFB) conducted developmental flight tests of two prototype GPS receivers over White Sands Missile Range, using ground-based pseudo-satellites.
Satellite numbers[6][7][8] Block Launch Period Satellites launched Currently in service
I 1978–1985 10+11 0
II 1985–1990 9 0
IIA 1990–1997 19 13
IIR 1997–2004 12+11 12
IIR-M 2005–2009 7+12 6
IIF 2009–2011 0+102 0
IIIA 2014–? 0+123 0
IIIB 0+83 0
IIIC 0+163 0
Total 59+21+122+363 31
1Failed
2In preparation
3Planned.
(Last update: 16 December 2008)
In 1978 the first experimental Block-I GPS satellite was launched.
In 1983, after Soviet interceptor aircraft shot down the civilian airliner KAL 007 that strayed into prohibited airspace due to navigational errors, killing all 269 people on board, U.S. President Ronald Reagan announced that the GPS would be made available for civilian uses once it was completed.[9][10]
By 1985, ten more experimental Block-I satellites had been launched to validate the concept.
On February 14, 1989, the first modern Block-II satellite was launched.
In 1992, the 2nd Space Wing, which originally managed the system, was de-activated and replaced by the 50th Space Wing.
By December 1993 the GPS achieved initial operational capability.[11]
By January 17, 1994 a complete constellation of 24 satellites was in orbit.
Full Operational Capability was declared by NAVSTAR in April 1995.
In 1996, recognizing the importance of GPS to civilian users as well as military users, U.S. President Bill Clinton issued a policy directive[12] declaring GPS to be a dual-use system and establishing an Interagency GPS Executive Board to manage it as a national asset.
In 1998, U.S. Vice President Al Gore announced plans to upgrade GPS with two new civilian signals for enhanced user accuracy and reliability, particularly with respect to aviation safety.
On May 2, 2000 "Selective Availability" was discontinued as a result of the 1996 executive order, allowing users to receive a non-degraded signal globally.
In 2004, the United States Government signed a historic agreement with the European Community establishing cooperation related to GPS and Europe's planned Galileo system.
In 2004, U.S. President George W. Bush updated the national policy and replaced the executive board with the National Space-Based Positioning, Navigation, and Timing Executive Committee.
November 2004, QUALCOMM announced successful tests of Assisted-GPS for mobile phones.[13]
In 2005, the first modernized GPS satellite was launched and began transmitting a second civilian signal (L2C) for enhanced user performance.
On September 14, 2007, the aging mainframe-based Ground Segment Control System was transitioned to the new Architecture Evolution Plan.[14]
The most recent launch was on March 15, 2008.[15] The oldest GPS satellite still in operation was launched on November 26, 1990, and became operational on December 10, 1990.[16]
