  2. Opel Frontera
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Frontera 1993 23DTR
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
am ramas in parcare la market fara frana cu pedala beton 😠 .dupa verificari am depistat problema! Idea !pompa de vid nu mai trage decat putin de tot.am incercat la dezmembrari dar nu ma gasit.stie cineva unde sa apelez? 🙄 mentionez ca se afla montata pe alternator iar frontera mea e din "93 si are motor 23DTR.sarbatori frumoase la toti!
  • 4x4fan
  • Masina: Frontera 1992 C24NE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
s-ar putea sa te pot ajuta.da-mi un nr.de telefon pe maletici.miki@gmail.com
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
  • dan70
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Frontera 1993 2.3dtr
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
salut, este posibil sa fie doar de la carbuni si pompa sa nu fie stricata.
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Acum sunt si mai in ceata. Carbuni la pompa de vid?! Singurul model pe care l-am studiat era cu supape (la ARO).
N-am incercat, dar n-ar merge sa se foloseasca "vidul" creat de galeria de admisie? Cum este la masinile pe benzina? Desi cred ca depresiunea creata in admisie la diesel este mult mai mica decat la benzina, dar decat de loc... Pompa aia nu se poate repara?
  • florinrai
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Frontera 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
la vw cind ai pedala tare schimbai o simpla mebrana la pompa vacum
  • dan70
  • Mesaje scrise: 54
ideea este ca pompa de vid este angrenata de axul alternatorului.dupa cum vedeti in poza sunt 2 furtune care intra in pompa de vid,pe unul intra ulei si pe celalalt iese (logic),uleiul face ungerea in pompa de vid intre carbuni si peretii pompei. carbunii se gasesc la al padrino(4 la set-dar folosesti doar 2),si se pot schimba in max. 15 min
  • stelea
Eu unul m-am lamurit. Se pare ca aceasta e solutia (indicata de @dan70), pentru ca @danut_tf spunea ca pompa trage putin, deci e functionala.
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
sa va lamuresc putin.pompa trage dar nu suficient semn ca s-au uzat carbunii adica paletii din pompa.ai frana la prima pedala dar daca calci consecutiv de cateva ori pedala se intepeneste.am avut mare noroc cu Miki,tot fronterist din club care mi-a trimis o pompa de vid si am inlocuit-o pe cea uzata.acum am frana si la a zecea pedala apasata consecutiv.!ii multumesc mult pentru ajutor.
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
as fi schimbat carbunii dar carcasa in interior avea riduri mari de uzura de la un carbune stirbit.nu am putut sa remediez problema numai schimband corpul
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
  • NORIAKY
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Frontera 1993 2.3 TDI
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
CAUT SA ACHIZITIONEZ POMPA VACUUM..PT O FRONTERA 2.3 TDI 1993......LA SERVICE MI S-A SPUS CA TREBUIE SCHIMBATA......ESTE VRE-UN PERICOL DACA CIRCUL CU MASINA ASA?....MERG ORICUM CU ATENTIE,,,DAR..SUNT MARI PROBLEME?..............UN INCEPATOR...IN GAMA FRONTERA..VCA MULTUMESTE ANTICIPAT
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
depinde ce frane ai. la mine se intepenea pedala si nu aveam frana. verifica conductele de aer de la pompa de vacuum la pompa de frana sa nu fie fisurate sau crapate, conductele de la ulei la pompa vacuum, si paletii din pompa sa nu fie prea uzati.paletii sunt din carbune si pot fi schimbati.
  • dan70
  • Mesaje scrise: 54
Daca mecanicul a demontat pompa si a constatat ca este stricata ,ai nevoie de pompa.Daca nu a demontat ai nevoie de carbuni.
Nu te sfatuiesc sa mergi cu ea asa,este riscant oricat de incet ai merge.
  • NORIAKY
  • Mesaje scrise: 25
DE UNDE POT ACHIZITIONA CARBUNI PENTRU POMPA DE VID?.......
  • stelea
ALPADRINO
  • dan70
  • Mesaje scrise: 54
4 buc .-40 lei
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Omega 1988 23YD
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
am demontat si eu pompa vacuum....dar nu am gasit carbunii si nici nu imi dau seama unde veneau acesti carbuni si cum functioneaza pompa Exclamation am citit undeva ca lucreaza cu ulei dar la mine nu era urme de ulei in interior[era uscata]
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
daca te uiti atent putin mai sus ai sa vezi niste poze cu respectivii carbuni care vin montati in canalele piesei din interiorul pompei adica ce ai pozat tu.dar cred ca la tine pompa a fost anulata cumva pentru ca o pompa vid nu poate finctiona fara paleti de carbune si fara ulei.verifica clar traseul conductelor de la pompa de frana pana la motor si gasesti raspunsul. sal!
  2. Opel Frontera
