  2. Opel Frontera
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Frontera 1993 23DTR
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
la frontera model 1993 cu motor 23DTR, foarte interesant urmatorul fenomen: la scurt timp dupa pornire si rulaj pe sosea sau in sarcina, urca temperatura pana aproape de liniuta rosie pe ceas iar dupa cateva secunde coboara brusc aproape pe mimim.daca rulezi in continuare acul indicator urca pana la mijlocul ceasului (unde e normal)si totul e perfect. dar in momentul cand o fortez putin (adica trec de 3000 ture) si o duc asa cam 10 km. acul urca iar sus si totul se repeta.pe o distanta de cca.100 km se intampla de 5-6 ori dar numai cand trec de 100/ora. am schimbat termostatul, capacul de la vasul de expansiune, cureaua de la pompa de apa, dopurile de gheata de pe blocul motor.ce parere aveti?
1. s-a ars garnitura de chiulasa si baga presiunea in instalatia de apa?
2. s-a defectat pompa de apa si nu lucreaza la turatii mari?
3. mici fisuri in chiulasa sau bloc motor care se deschid la temp.mari?
  • dan70
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Frontera 1993 2.3dtr
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Verifica pompa daca se misca cumva in ax,in cazul in care pompa este buna este garnitura de chiuloasa.Daca ai pierderi de lichid de racire verifica furtunul cu cot la 90* care intra in pompa.
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
am verificat furtunul dar e intact.am observat ca in momentul in care urca temp. brusc, creste nivelul apei in vas pana refuleaza afara putin. moment in care apa e absorbita din nou in circuitul motorului si temperatura scade rapid.
  • Tazman
  • Mesaje scrise: 254
  • Masina: Frontera 1997 X20SE
danut_tf a scris:la frontera model 1993 cu motor 23DTR, foarte interesant urmatorul fenomen: la scurt timp dupa pornire si rulaj pe sosea sau in sarcina, urca temperatura pana aproape de liniuta rosie pe ceas iar dupa cateva secunde coboara brusc aproape pe mimim.daca rulezi in continuare acul indicator urca pana la mijlocul ceasului (unde e normal)si totul e perfect. dar in momentul cand o fortez putin (adica trec de 3000 ture) si o duc asa cam 10 km. acul urca iar sus si totul se repeta.pe o distanta de cca.100 km se intampla de 5-6 ori dar numai cand trec de 100/ora. am schimbat termostatul, capacul de la vasul de expansiune, cureaua de la pompa de apa, dopurile de gheata de pe blocul motor.ce parere aveti?
Din cele trei solutii enumerate de tine eu tind sa cred ca este vorba de pompa de apa. Celalalte doua nu cauzeaza probleme temporare ci permanente. Cel mai usor poti verifica uleiul: daca este diluat (cu apa) atunci siguri ai ori garnitura arsa, ori fisuri in chiulasa. In cazul asta insa ar trebui sa-ti fiarba motorul, nu sa se incalzeasca pentru scurt timp
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
nu am apa in ulei deloc.tot timpul verific joja.cred ca saptamana viitoare imi fac timp si desfac motorul sa vad care e problema.am rulat si fara termostat si e acelasi lucru.ma cam dispera si vreau sa rezolv rapid problema.
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
inca un lucru interesant si bun dupa parerea mea este ca in momentul in care urca temperatura pe ceas poti totusi tine mana pe motor, adica nu se incalzeste sa fiarba.
  • thunder rock
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
Pai si apa din vas cum refuleaza atunci?Inseamna ca nu se incalzeste sau cum?
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
si apa refuleaza si acul la temp creste deci am aer pe instalatia de racire si pana nu il scoate afara nu mai poate face circuitul.m-am lamurit.ori garnitura ori fisuri in chiuloasa
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
si apa care refuleaza din vas nu are temp.de fierbere.ciudat dar asta e
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
am mers cu masina la mai multi mecanici si dupa ce au vazut fenomenul mi-au spus ca scap ieftin numai cu garnitura arsa.cel mai rau sunt fisurile
  • gabliardo.
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Frontera 1992 dtr
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
salut,garnitura e sigur asta ti-o garantez eu dar nu uita sa planezi chiuloasa inainte sa o pui pe cea noua.ai un mecanic bun care stie sa schimbe garnitura?pm te rog
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
am desfacut motorul si am avut fisuri in chiuloasa dar am schimbat-o cu totul dupa ce am spalat-o cu presiune de apa si aer si i-am verificat planeitatea.acum merge super.am fortat-o putin si merge ceas.maine postez poze cu motorul desfacut si chiuoasa.
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
a fost nevoie sa-l desfac sa ma conving singur.
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
la pistonul 3 se observa si in poza urme adanci de rugina,fisura nu se vede in poza pentru ca e foarte fina dar am avut apa in pistonul 3.nu multa dar era umed.
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
aici cred ca se vede mai bine putin.am avut mare noroc ca mi-am luat un motor de rezerva si chiuloasa e ra impecabila.am pus o garnitura Victor Reinz si a iesit treaba buna.daca vreti ceva detalii oricand.salutarii!
  • adi_design_a
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Omega 1992 23DTR
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2009
salut !
aceasi problema o am si eu dar la un opel omega . are motor 23dtr.
ma poti ajuta sa gasesc si eu o chiuloasa?ms !
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
salutari!sunt problematice motoarele de2,3!am observat ca nu au canalele de circulatie a apei prea bune!sunt mici in comparatie cu alte motoare si nu asigura o racire corespunzatoare!chiuoase gasesti doar in dezmembrari si destul de scumpe!eu am sa caut si daca gasesc ceva te anunt!
  • geluedy
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2009
am chiuloasa 0762669285
  • gabliardo.
  • Mesaje scrise: 39
am si eu 2 la alegere. 0722746600
  • adi_design_a
  • Mesaje scrise: 33
gabliardo. a scris:am si eu 2 la alegere. 0722746600
mai ai chiuloasele ?
  2. Opel Frontera
