  2. Probleme Tehnice
  • mirea adrian
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
am si eu o nelamurire.motorul e y20dth iar in momentul cand pornesc ac-ul ventilatorul din fata nu imi porneste,dar in schimb imi porneste cel mare,cel care raceste radiatorul propriu zis al masinii.mentionez ca la bord imi sta aprinsa o steluta,martorul ptr ac.stiu ca e normal sa imi porneasca ventilatorul din fata radiatorului de ac dar nu si cel care raceste lichidul de racire al masinii.ce treaba are una cu alta?sau am defectiune?merci
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
ai probleme la ventilatorul mic,posibil ars sau sa ai vreu siguranta arsa.vedrifica sigurntele,inclusiv cele din comp motor.in special cele mari,de 40-60 amp.sau mufa de la ventilator sau la ECM.
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,349
  • Masina: Insignia 2010
Asa se comporta modulul GMV ce se ocupa de ventilatoare si AC in cazul in care se blocheaza unul dintre ventilatoare il porneste pe celalalt. Este posibil sa ai ventilatorul de pe radiatorul de AC blocat din cauza ruginei si a mizeriei acumulate in timp. Demonteaza'l, curata'l, fa'i o "baie" cu WD40, invirte'l cu mina sau cu 12V de la un redresor si o sa'si dea drumul . Verifica si siguranta mare din grupul aflat in compartimentul motor . Ai grija sa nu pierzi contragreutatile de centrare de pe paletii elicei. Curata si mizeria acumulata in partea de jos a radiatorului spre "sanatatea" lui si a buzunarului tau. Wink
Spor la treaba !
  • mirea adrian
  • Mesaje scrise: 46
merci mult,chiar nu stiam de modulul GMV.interesant!
  • micri
  • Masina: Zafira 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2013
buna ziua, am si eu o problema cu ac-ul la zafira mea. apas butonul, compresorul cupleaza , ventilatorul de la ac nu functioneaza. compresorul decupleaza si iar cupleaza. cand accidental porneste ventilatorul de ac compresorul merge ok si raceste. ce ar putea fi?
  2. Probleme Tehnice
