  2. Tutoriale
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
Daca tot am echipat astra cu BC si CC, dece sa nu'i punem si TC -traction control ?
Iata un mic tutorial care nu'mi apartine aici
La unele astre optiunea poate fi activata din ECU motor, la cele care nu au acesta optiune se poate folosi tutorialul de mai sus.
Spor la treaba !
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,317
  • Masina: Astra 2002 y17dt
Am citit linkul... nu pare dificil, dar nu inteleg daca TC-ul merge pornit pe orice motor... eu am astra caravan y17dt 2002.
In principiu trebe tras firu de la pin 31 la un buton la care se mai leaga masa. Corectati daca gresesc va rog.
  • bazare
Chiar nimeni? Sa stiu daca ma apuc sa desfac mufa aia. Pare util pentru iarna viitoare un TC.
  • bazare
Tot eu revin ... dupa ce am citit pe alt forum am aflat tot din spusele colegului iso ca merge activat pe:
z17dt,
z17dtl,
z18xe
Nu merge pe
z16xe, z16se, z14xe fabricate pina in 2002
Merge pe y17dt 2002?
Nu mi se aprinde becul cu masina care derapeaza la pornire.
  • iso
Da, ai ghicit ...
  • bazare
Ok deci sa inteleg ca merge. Maine ma apuc de tras firul si sa vad de unde fac rost de buton de TC. Stie cineva daca exista deja becul in bord ptr TC chiar daca nu se aprinde la pornire? A si inca ceva ... la motorul meu tre sa mai activez ceva din ECU sa mearga?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Tentant subiect , m-am uitat la bordul de aparate , nu este led pus pe TC ,este locas si posibilitate de montaj .
  • iso
bazare daca ai y17dt este posibil si suficient sa activezi TC din ECU fara sa mai fie nevoie de "solutia ABS".
  • bazare
ok deci tre sa dau de mai andrei sa incerce sa imi activeze TC. Ma uit azi sa vad daca am bec la TC. Oricum daca imi activeaza TC-ul Cu solutia cu ABS il pot dezactiva? Ca ar fi util sa il pot activa dezactiva cand am nevoie. Ms iso de raspuns.
  • iso
TC poate fi activat si cu op-com incepind cu versiunea de soft 2008, poate ai in zona un posesor priceput sa'ti faca operatiunea. Eu am activat in Galati cu succes funtia TC la citeva y17dt si z17cdti.
Daca nu ai ESP martorul cu pricina n'o sa se aprinda, trebuie sa montezi tu led'ul smd si rezistorii aferenti.
Nu stiu daca versiunea din ABS activeaza/dezactiveaza versiunea ECU si e posibil sa'ti ramina TC activat permanent.
  • bazare
bun maine ma duc la intalnire aici in constanta sa vad ce si cum poate stie cineva un op-com sau un tech2 sa imi activez. Imi pare foarte rau ca am lucrat in braila ultimele 2 luni si nu am stiut ca veneam la tine sa imi activezi ... contra cost evident. Doar ce am plecat de acolo vineri dar sper sa o rezolv si la constanta. Ledul stiu exact unde trebe montat dar unde pot gasi o schema sau o poza ptr rezistente? si inca ceva ... ce culoare are smd-u?
  • bazare
sau are filtru portocaliu?
  • iso
LED'ul ar trebui sa fie portocaliu sau rosu. Pentru rezistori trebuie sa "copii" schema LED'ului fratior de la ABS depinde ce bord ai VDO sau TRW.
  • daedalus
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Astra 2007 y17dtl
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2007
nedumeriri: eu am astra classic cu motor 1,7 cdti de 80cp din 10.2007. Din cate imi aduc aminte in oferta cu dotari standard exista si tc insa eu nu am nici un buton in masina. Sau oare o fi activat non stop? Ma apuc sa pun respectivul buton sau stau in banca mea?
  • iso
Stai cuminte, nu monta nici un buton la z17cdti, functia ori este activata "by default" fara posibilitatea dezactivarii sau poti s'o activezi aftermarket . Vezi la diagnoza starea functiei cu pricina.
  • daedalus
in primul rand tipul motorului meu este z17dtl, iar cineva mai sus a scris ca se poate. Din cate am observat din comportamentul masinii ar fi activata respectiva functie, pe mine ma intereseaza sa pot sa o opresc/pornesc cand imi vin nebunelile. Se poate sau nu ca nu mai pricep nimik
  • bazare
Incearca sa pleci cu scartait de pe loc ... daca poti nu e activat... da nu poti scade turatia motorului singura, si iti clipeste martoru cu masinuta care patineaza si atunci e activat. In orice caz e inutil sa o ai activata si sa vrei sa o dezactivezi.
  • frumushel
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2008
la un z14xep astra g 2008 se poate activa?
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
TC nu inseamna si existenta unui calculator specific Question Eu din schema de la mine, asa am inteles... Idea (X20XEV)
  • daedalus
deci am incercat sa plec mai repede dupa loc si nu s-a aprins nici un martor in bord si nici nu mi-a taiat injectia. Tind sa cred ca nu are asa ceva. Deci in principiu ar fi folositor tc-ul (asta in cazul in care merge instalat). Iar in privinta utilitatii activarii si dezactivarii tc-ului eu consider ca e f util:
- varianta 1 cand ai chef de drifturi il opresti
- varianta 2 cand merge pe drum de munte sau chiar ai nevoie de el il pornesti.
Inca nu s-a gasit cineva care sa stie daca merge pe z17dtl?
  2. Tutoriale
