  • moromete
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2006
Nu se poate! Abia am luat un Caravan GL din 1994, full. Are motor de 1,4 C14SE. A consumat 18 in oras! Ce este drept, am prins saptamana de ger cumplit. Dar nu cre ca e normal! Am schimbat vitezele la 2500 de ture. Motorul are 150.000 de km reali si nu papa gram de ulei. Ce sa fac?
Ce are?
  • MadCow
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2006 Z20LEH
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2004
verifica sonma lambda. sau debitmetrul de aer daca ai, desi nu prea cred sa fie pe masina ta.
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
Verifica termostatul daca este bun.
  • foca montana
  • Mesaje scrise: 840
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
moromete tata l-ai batut pe samovar......
sorry de off-topic...
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
Banuiesc ca o fi sonda lambda...😉 In fond, se comporta si ea ca un consumabil, nu? 😕 Din ce stiu, ea defecta iti "sugereaza" un amestec mai bogat de carburant.
Si cum spunea senatorC30SE, verifica termostatul, mai ales daca observi ca nu ai nici caldura suficienta in masina sau nu iti creste temperatura apei 😕
Mai asteapta si parerile altora 😉
Bafta.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
nu cred sa fie nici sonda lambda si nici termostatul...si de ce spun asta Question
pt ca daca sonda ar da informatii atat de eronate sa duca masina la consumul asta cred ca s-ar aprinde martorul in bord...iar termostatul la mine e defect, e blocat pe deschis permanent si nu a trecut niciodata de 11% in oras chiar si pe gerul cumplit din zilele astea...totusi, vorbim de un motor de 1.4, al meu avand 1.6
moromete...esti sigur ca ai facut consumul corect? mai fa-l odata sa nu fi gresit ceva, ca e dubios rau 😕 scuze,nu te desconsider dar mai greseste omu' 😉
  • @dyS
Sunt curios cum i-ai facut consumul, cel mai relevant mi se pare "plin pe plin", altfel marja de eroare este mult mai mare 😕
Si eu aveam senzatia la inceput, uitandu-ma la acul de pe bord ca imi consuma cam multisor, insa dupa un consum cu plinul facut m-am edificat 😉.
  • ealex
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Calibra 1990 C20XE
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2005
whoa. sigur nu iti curge benzina pe undeva? rampa/injectoare?
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Sincer nu cred ca e posibil sa iti consume atat. 😶
E adevarat ca ai cel mai puternic motor pus pe Astra , ma refer aici strict la cilindrea 1.4 , tu avand 83 de cai 😂 . Insa nu e normal sa iti manance atat de mult.Eu la 60 de cai consum top cu stat in prostie la semafoare si mers cam subturat a fost 9.5 si asta inainte sa vina temp. de -10-15*.
Mai fa-l odata pentru ca sincer nu cred ca ar putea sa stie nimeni de la ce e. 😭
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
moromete a scris:Nu se poate! Abia am luat un Caravan GL din 1994, full. Are motor de 1,4 C14SE. A consumat 18 in oras! Ce este drept, am prins saptamana de ger cumplit. Dar nu cre ca e normal! Am schimbat vitezele la 2500 de ture. Motorul are 150.000 de km reali si nu papa gram de ulei. Ce sa fac?
Ce are?
Cred ca are... vreo 350 000 Km... REALI, de data asta... 😂
  • eduard33
moromete a scris:Pai, cum sa-l fac? Am facut plinul pana cand a declansat pompa si am mai bagat dupa aia vreo doi litri pana a dat pe afara. Dupa 100 de km. am facut la fel si a iesit 18 litri. Am fost la mecanic si mi-a zis ca nu am nici catalizator nici sonda lambda, dar ca nu crede ca e de acolo. Termostatul l-am schimbat dar fara carton, pe gerurile alea abia daca se ridica apa. Am pus carton, la 90 de grade deschide, scade apa pana le 45. Repet, kilometrii sunt sigur ca sunt reali (150.000) si nu papa ulei.So?!
Omu' a deschis alt topic 😃 ...cred ca nu prea stie cum sta treaba pe un forum...dar, sa-l ajutam Exclamation
@moromete...fi putin mai atent inainte de a scrie...jos,in stanga paginii ai doua obtiuni : "INCEPE O DISCUTIE" si "RASPUNDE LA MESAJ"...iar ca sa discuti despre subiectul postat de tine trebuie sa accesezi "RASPUNDE LA MESAJ"... si doar daca vrei sa incepi alta discutie bazata pe alt subiect dai"INCEPE O DISCUTIE" ...simplu, nu Question
Referitor la subiect, consumul se face cel mai bine cu plinul facut, asa cum ai facut tu,dar nu trebuie sa mergi neaparat 100km ca sa faci iar plinul.
Cauze,dupa parerea mea,daca cansumul e asa mare sunt:-retur infundat,scurgeri de conbustibil.
Si cum de ti-ai dat seama ca nu papa ulei deloc cand spui ca abia ti-ai luat masina Question mai las-o si tu sa mearga peste 1000-2000 km si pe urma vezi daca mananca sau nu ulei. Orice masina arde si o cantitate de ulei pe langa benzina,dar aici depinde de uzura motorului.
Vorba lui sorin,masina ta din 94 sigur nu are 150.000 km. Eu ma gandesc ca s-a umblat la kilometraj(ca sa te pacaleasca) si ti-a stricat ceva pe-acolo si vitezometrul iti indica gresit. Am patit-o si eu...si altii de pe forum.
Ai optiunea "CAUTARE" , foloseste-o cu incredere si ai sa te convingi din subiectele citite.
  • sorin4752
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2006
vinde-o repede!
am avut astra CD 1993 cu motor C16 CNZ
consum oras minim 15% in orice conditii: vara, iarna
dusa la trei testere: GTT, DAn-Don, si opelu de pe pe fundeni, Cu acelasi raspuns: MOTORU E IN PARAMETRI NORMALI. NU E STRICAT NIMIC!!!!!
am dat o avere pe teste si pe benzina!!
succes!
  • moromete
  • Mesaje scrise: 50
Nu stiu ce sa mai zic. Nu pot sa cred ca poate sa consume atat de mult. Sa merg la un service Opel. Puteti sa imi recomadati unul serios?
P.S. Multumesc pentru tot!
Al vostru, neconsolat,
Moromete
  • @dyS
sorin4752 a scris:vinde-o repede!
succes!
Omu` abia a luat masina 😕 e cam prematur sa dai verdicte Sorin 😉; in felul asta il debusolezi de tot. 😕. Sa incerce totusi la un service mai acatarii si apoi sa traga concluziile necesare.
Moromete, mai asteapta si parerile altora, poate vine cineva cu ideea salvatoare, cine-stie? 😊
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
Singurul service Opel serios este ala unde lucreaza Sorin666...
later edit: Este acolo unde lucreaza el... uita-te la detaliile lui de user
Ultima modificare făcută de marius radu la Lun 30 Jan, 2006 6:29 pm
  • foca montana
marius radu a scris:Singurul service Opel serios este ala unde lucreaza Sorin666...
Si ala este..... 🙄
  • eduard33
Eu raman totusi la parerea mea. Ori pierde combustibil pe undeva ori are returul infundat.
@moromete - verifica traseul conductelor cu benzina si returul...nu cunosc motorul tau, e pe injectie? daca da, analizeaza si injectoarele sa nu piarda pe la garnituri.
  • Marian79
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2007 C16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2005
ai facut si schimbul de ulei la motor ? incearca un ulei mai bun 5W40
  • razvand83
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2005
am avut si eu o astra din 97 tot cu motorul tau si consuma in oras max 10
si la drum 6.5
si aveam 120k km dar nu cred ca erau reali
eu zic sa mai faci 1 data calculul ca nu are cum sa arda atata benzina sigur pierde pe undeva
  • giani71
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2006
Moromete...Verifica returul de benzina sa nu fie infundat...
Eu am patit-o cu un Ford.
