- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Mesaje scrise: 536
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Daca initial mi-a suras ideea, acum nu stiu ce riscuri implica schimbarea acestui chip si mai ales unde se afla ECU pentru a schimba acest chip. De aceea ii rog pe cunoscatori sa-si dea cu parerea.
Multumesc anticipat.
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,122
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
pãrere personalã: e prima datã când aud de chiptuning pentru XEL ºi la noi nu se ocupã absolut nimeni de aºa ceva. Vorbeºte cu niºte tuneri "de meserie" - nu dau linkuri aici sã le fac reclamã, dar sunt vreo 3 firme care îºi cam dau în cap unii la alþii - de pe plaiurile noastre mioritice ºi vezi dacã le poþi vinde lor codul din chip-ul tãu.
De ce zic asta ? Pentru cã nimeni nu are o hartã de injecþie pentru motorul ãsta ºi în consecinþã nu poate nimeni în þara asta sã facã chiptuning la X16XEL. Deci ... ceea ce urmeazã sã vinã în poºtã e (destul de valoros) ºi în felul acesta, þi-ai putea scoate banii daþi.
(ºi ne tunãm ºi noi dup-aia maºinile cu harta ta) 😂
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
E o chestie de 1cmx1cm cu 9-10 pini pe fiecare parte si cu un mic abtibild deasupra pe care scrie x16xel 122hp step 3(sau ceva de genu). Nu stiu daca o sa se potriveasca, manualul de montare e unul general, acolo apare doar un chip cu niste pini laterali care se infing in placa, chip-ul asta s-ar putea sa necesite sudare de catre un electronist.
Daca e prea complicat probabil o sa-l bag la vanzare, n-am avut timp sa ma documentez indeajuns. 😳
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Nov 2006
- mishu_b
- 1,666 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,666
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 593
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
Astra X16XEL - cum facem ? il montezi ? nu-l montezi ? Ma ofer eu sa fac interfata, tot ce trebuie, numai ca trebuie sa am chip-ul acela in mana cateva minute.
As vrea daca se poate (si pana la urma il montezi) si o parere despre cum se manifesta motorul tau (mai ai ceva modificat prin el ?) dupa ce montezi jucaria asta.
Daca putem sa ne sincronizam cumva si as putea avea hex-ul din memoria asta care ai primit-o tu, as putea sa compar harta de injectie cu cea clasica, din chip-ul original si sa vedem care ar fi parametrii schimbati.
Ce ziceti ?
- mishu_b
- 1,666 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
Daca nu ma insel pe el scrie Phase3, deci softul pus in el este destul de puternic pentru un motor stoc.
Parca la Phase3 se fac unele modificari harware.
Esti sigur?
Daca e asa e un flash de 1Mb http://www.datasheetcatalog.../F/0/29F010.shtml
... iar din punctul meu de vedere "informatia" poate si citita si "pusa" si pe alte masini fara a face schimb de chipuri.
Practic joaca rolul unui BIOS ... Hmmm 😠
bafta
LE. am scris amandoi in acelasi timp!
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
La masinile mai noi, toata treaba asta e suportata de ECU, de-asta e posibil numai sa te legi la el pe OBD, ii dai comenzile corespunzatoare, si el scrie acolo ce-i zici tu sa scrie. Ma gandesc ca tocmai asta e cauza pentru care tuningaretii din romania nu se leaga la cap cu harti pentru motoare asa vechi - e de munca, fratele meu, sa dai jos ECU, sa-l desfaci pana la ultima bucata, scoti din el, pui inapoi si abia apoi testezi. Romanului ii trebuie ceva urgent -> re-map, test-drive, banu' jos, gata.
Repet - daca am putea citi harta aia ... ar fi o treaba. Putem sa derivam harti de injectie "intre" cea default si asta "modificata".
am uitat sa intreb : cat te-a costat toata tarasenia asta ? (daca nu-s prea indiscret)
- mishu_b
- 1,666 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
n-am spus ca e usor ... dar se poate, am rescris multe BIOS-uri pentru PC pe masinarii speciale ce-i drept (ma refer la BIOS crapat la update).
prin urmare daca se poate face de ce sa nu beneficieze si altii, sau macar sa incerce. 😃
bafta
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
Ia uite aici e ECU:
Trebuie sa dai jos protectia de plastic a pragului din drepata, si dai de el.
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
L-am desfacut, un surub nu prea a vrut sa iasa si l-am fortat putin, am dat peste 2 plastice, unul alb si unul negru. Din document reiesea ca trebuie schimbat cel alb.
Am tras de niste cleme si a iesit chip-ul cu tot cu soclu, am dat la o parte soclul si chip-ul arata complet altfel, era lunguiet cu pini doar laterali. Am pus chip-ul la loc, am inchis cutia si am montat ECU la loc(in ordine inversa).
Cand am dat de cheie NIMIC 😶 si becul de erori clipea constant.
Acum astept vesti de la 1.7dti_edition2000 pentru un ECU nou. 😭
Daca are cineva vreo idee sau a trecut prin asa ceva pls HELP!
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Adica am dat de cheie a pornit electromotorul, becul de erori clipea intermitent. Am citit pe undeva ca ar fi de la imobilizer, nici nu stiu ce sa mai cred.
N-as vrea totusi sa o duc la dezmembrat, m-am atasat de ea si am bagat o gramada de bani in ea. 😭
LE: Daca tineam contactul mai mult timp dispareau becurile din bord ca si cum masina ar fi pornit.
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
Acum ai doua variante:
1. jE a ajuns la 1.7dti_edition2000 pentru ca i s-a tot spus ca i s-a stricat ECU dupa o interventie la masina. Pana la urma s-a dovedit ca un mecanic superPriceput i-a indoit niste pini de la ECU cand i-a pus inapoi mufele. Ala a fost mecanic si se presupunea ca stie ce face - s-ar putea si tu sa fi fortat putin mufele alea de la ECU (mai ales ca nu ai o pozitie foarte comoda de montaj) si sa fi indoit niste pini. Ai putea sa dai jos mufele si sa doublecheck daca mufele intra exact unde trebuie, si daca ECU nu are ceva pini indoiti pe-acolo.
2. Parerea mea e ca intr-adevar seamana cu o eroare de imobilizator. Incearca si cu a doua cheie, poate cu aia porneste, si daca ai avea pe cineva cu un tester pe langa tine ar fi ideal sa o pui pe tester, sa vezi daca se poate conecta la ECU, daca-l poate citi.
- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Acum sunt la servici dar nu prea mi-e gandul la munca asa ca intr-o ora o sa dau o fuga pana acasa sa ma mai holbez pe la ECU, poate acum pe lumina vad ceva.
LE: mufele au intrat usor si nu le-am fortat, la scoatere a fost mai complicat ca trebuia sa trag si erau si niste cleme care tineau.
