  2. Opel Corsa
  • d_claudiuus
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Corsa 2015 B13DTE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2007
De azi am inceput sa aud un suierat la motor. Nu e enervant, e slab si se aude cand accelerez, se aude la turatii peste 2500. Totusi, pana azi eu nu l-am sesizat, nu cred ca a fost; de-abia dupa ce am dus-o la service sa-i schimbe filtrul de aer a aparut. E grav?
Ma poate cineva ajuta cu vreun raspuns?
  • Mesaje scrise: 16,458
Daca tu te duci in sevice sa schimbi filtrul de aer sincer nu stiu ce sa mai spun !
Verifica daca este montat corect, poate au uitat o clema si trage aer pe linga.
  • d_claudiuus
Ce sa fac, am carnet de 6 zile, si e prima masina. Nu stiu nimic despre ele, dar invat, deja am invatat mult.
Pai atunci pune mina si citeste ce este scris la Corsa, Agila ca ai sa vezi altfel lucrurile.
  • Cupidon
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
asa face si la mine
in zona 2500-3000 de ture se aude un suierat indiferent de viteza (nu stiu in marsalier)
nu cred ca are vreo legatura cu filtru de aer
l-au curatat mai multe persoane inclisiv eu
zgomotul e mai mult placut decat enervant(daca nu ascult muzica schimb vitezele dupa suierat)
dati-va cu parerea 😃
  • ZouZou
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
intrebarea e urmatoarea: ce masina ai ? teoretic si eu aud un "suierat" dar aia e turbina ce intra dipa 2000 de turatii.
  • Cupidon
  • Mesaje scrise: 54
nu cred ca are turbina {(da cica are un fel de turbo)scurmaniciul gaseste}
opel corsa c ba-11
motor z10xe
an09.2001
130.000 km (tre sa fie reali)
  • kratos
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2008
dupa ce dau cheie se aude ptr ..cateva secunde un zgomot ciudat la motor ...m am consultat shi cu altii si ei au zis ca s ar putea sa fie ,patina de la lantul de distributie (patina intinzatoare)...cum ca ea pana isi ia ulei sa faca presiune asa face da..... nu prea mi se pare logic,totusi...stie cineva ceva despre asta?
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Daca ai sa vii la intalnirile clubului la palat sambata poate o sa te putem ajuta mai mult. asa e greu de pus un diagnostic prin telefon . 😊
  • d_claudiuus
Problema cu suieratul a disparut complet dupa ce am schimbat bateria.
Suieratul era destul de subtil, mai proeminent cand era motorul rece. Clar ca era de la alternator. Acesta probabil avea dificultati in incarcarea bateriri, adica bateria nu mai raspundea corect la alternator. Am schimbat-o, am pus o Varta, si de atunci mi-a disparut complet acel suierat.
  • iuliusdobre
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Vectra 1997 X 20DTL
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2006
salutare!
Cand depasesc viteza de 60 km/h se aude un zgomot ca si cum ar fi un geam putin deschis si intra vantul pe acolo. Am verificat toate geamurile si sunt inchise. Am fost la un mecanic si mi-a spus ca e posibil sa fie de la chedere. Problema este ca acestea costa cam 220 RON fiecare si nu prea as vrea sa le cumpar si sa nu fie aia problema.
Masina este Corsa C din 2003, 1.7 DI, 4 usi.
Poate stie careva ceva si ma poate ajuta
  • flopem
  • Mesaje scrise: 138
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
DUCT TAPE-este o banda de un fel de burete cauciucat -subtire- si autoadeziva! se foloseste la izolatii in general
-se gaseste in constructii sau materiale de constructii!
-rezista la apa praf si multe altele!
-este super adeziva!
-o tai la ce dimensiune vrei!
-o data montata are calitatea de a se mula perfect pe forma suprafetei cu care intra in contact
banda asta e o minune-eu mi-am lipit pe o octavia niste chestii prin bord sa nu scartaie si tine extrem de tare
am mai folosit-o la izolat un haion la o alta masina....super ok!
acum tu ar trebui sa o lipesti oarecum pe suprafata care vine in contact cu chederul-adica pe usa(nu peste chederul vechi)
nu stiu din pacate cum e forma pe acolo pe usa si daca iti permite aplicarea!
atentie-nu o pune groasa ca dupaia nu mai inchizi bine usile!
bafta
  • iuliusdobre
  • Mesaje scrise: 67
multumesc pt sfat. imediat ce gasesc "banda minune" am s-o aplic.... vedem ce iese
  • iuliusdobre
  • Mesaje scrise: 67
Am aplicat o banda de etanseizare si tot face. Deci nu sunt chederele. Poate s-a mai confruntat cineva cu problema asta si ma poate ajuta.
Mentionez ca am schimbat filtrele. Am pus-o si pe tester si nu mi-a gasit nimic
  • i0nutz83
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Corsa Z12XEP
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2007
Am schimbat in cele din urma placutele, la aproape 30,000 km. Problema ca este ca in viteze inferioare, 1 si 2, aproape de franarea pana la oprire pe loc, fluiera tare de tot, ca si cum ar intra trenul in gara. De la ce poate sa fie ? Am facut maxim 100 km cu cele noi, dar asa se intampla de la inceput.
Placutele sunt originale, cumparate si montate in reprezentanta Opel.
  • pstefan
  • Mesaje scrise: 366
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
E normal , unele scartaie mai mult altele mai putin, cateodata sau mai mareu 😊
  • ceribros
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
😊 stai calm asa se intampla si la mine si am decat 11 000 km, e din cauza materialului care se foloseste la placute cica ar fi ecologic
  • i0nutz83
  • Mesaje scrise: 70
Mda.. Multumesc de raspunsuri. Ciudat e ca primele nu scoteau zgomotele astea 😉
  • DragosVok
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Corsa 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
Dupa o rulare mai indelungata cred ca o sa dispara sunetul respectiv.
Si eu am patit cand le-am schimbat, dar cu timpul fluieratul a disparut.
  • Myster
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2009
Salut!
Am si eu un opel corsa c din 2001, motor de 1.2l care are 114 000km. Am masina de vreo 30 000 de km, si inainte, cand am luat-o fluiera puternic dupa 4000 de ture, ziceai ca am turbo. Prietenii mei mi-au zis ca e de la debitmetru sau de la traseul de admisie care asa fluiera la opel de obicei. Apoi mi-am scos toba finala si mi-am pus teava, pe care am tinut-o aproximativ 2 luni, iar cand mi-am pus toba finala noua nu mai fluiera.
Oricat de tare as tura-o nu mai fluiera deloc. Aveti idee de la ce poate fi? Intre timp am schimbat si senzorul de turatie odata cu scoaterea tobei.....sa fie si de la asta? Cat timp nu am avut toba nu imi dadeam seama daca mai fluiera sau nu ca nu auzeam
Va multumesc anticipat 😃
  2. Opel Corsa
