  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • victor_xx25
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra X16XE
salut,de curand am achizitionat o tigra motor1,6 fabricata la sfarsitul anului 94'
am o problema si nu pot sa imi dau sema ce poate fi!nu are fortza sa traga..cand o accelerez cateodata merge inecat..se zgaltaie masina...are momente cand fuge de rupe dar nu pot sa imi explic...
nu este o problema constanta..e pe toane..am fost la un mecanic si mi-a desfacut o supapa cred ca e vorba de motorasul de mers in gol..''zicea ca nu mai lucreaza ca este intepenit"sa fie oare de la el?
deci va rog daca este cineva binevoitor sa imi dea si mie niste sfaturi!am incercat sa fac testul agrafa si imi da numai 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 tot asa incontinu deci codul de initzio al test,iar pe care am mai intrebat sa o pun pe tester imi zic ca nu am obd2 ca e model mai vechi
va rog dati-mi niste sfaturi plss..merge foarte prost parca se ineaca in timp ce accelerez mai brusc.. 😭
  • coldbreath11
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Tigra 1998 X16XE
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
Scuze pt postarea dubla, a facut figuri netul. Nu am gasit butonul de stergere sau nu exista.
Ultima modificare făcută de coldbreath11 la Lun 23 Mar, 2009 12:51 pm
  • coldbreath11
Verifica presiunea combustibilului(sa nu fie pe duca pompa sau filtrul infundat), verifica aprinderea(bujii si bobina inductie), verifica injectoarele(date jos si puse pe tester).
  • victor_xx25
coldbreath11 a scris:Verifica presiunea combustibilului(sa nu fie pe duca pompa sau filtrul infundat), verifica aprinderea(bujii si bobina inductie), verifica injectoarele(date jos si puse pe tester).
multumesc frumos pt sfat..o sa verific pompa si filtrul de benzina si injectoarele..
cat despre bujii 🙄 nu am probleme cu aprinderea..porneste la prima cheie..
sper sa rezolv problema asta ca ma dispera!.iar la secundary air pump :pleaca doua furtune din ea...cel de jos care are in cap chestia aia rotunda de plastic e rupt iar piesa rotunda am gasito in portbagaj...sper sa nu traga aer [e acolo!
multumesc inca odata pt sfat
  • TAZZHELL
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
salutare
eu am avut aceeasi problema, benzina are 3.5 bar
compresie 14 bar
nici o eroare
eram disperat, nu stia nimeni ce are
problema a fost rezolvata,
DEFECTIUNEA a fost gasita la pinionul de pe arbore, era uzata pana si se decalase un dinte
verifica si tu distributia
  • victor_xx25
TAZZHELL a scris:salutare
compresie 14 bar
nici o eroare
multumesc frumos pentru sfat,o sa verific distributia....iar dupa aceea o sa postez aici daca e asa sau nu..!multumesc pt sfat
  • victor_xx25
victor_xx25 a scris:
compresie 14 bar
nici o eroare
am verificat distributia e ok,deci nu este de acolo..luni schimb filtru de benz sper sa fie el cauza!
  • victor_xx25
salut.
am schimbat filtrul de banzina si acum macar nu mai merge asa inecat ca inainte..
era infundat filtrul intr-un mod barbar!suflam pe el si nici macar aerul nu mai vruia sa treaca...
deci va recomand si voua schimbarea filtrului de combustibil...la mizeria de este in benzina noastra!
oricum ceva mai are masina ca nu are fortza o simt...mai ales cand se incalzeste motorul...
cand este rece trage de rupe pamantul...dar cand se incalzeste mi se pare ca nu mai trage.. 🙄
  • victor_xx25
victor_xx25 a scris:salut.
astazi a fost foarte cald..si am reusit sa imi dau seama de acest fenomen !deci cand am plecat de acasa..mergea super..pana sa incalzit apa si au inceput sa porneasca ventilatoarele(adica si cel de A/C..pornesc amandoua odata)...deja gata nu mai avea deloc vlaga in ea masina! 😭 deci problema mea este ca masina merge super cand e rece motorul dar cand se incalzeste nu mai trage de nici un fel...schimbarea filtrului de benzina m-a ajutat nu mai merge inecat dar acum o simt ca nu trage
in a-1-a si a 2 a parca e baba! va rog cineva care a intampinat problema asta sa ma ajute si pe mine..aaa era sa uit : i-am pus antigel ca intr-o dimineata vazusem ca a scazut nivelul...acum iar a scazut...furtunasele de ies din vas de expans le-am verificat chiar am luat coliere ca sa fiu sigur ca nu scuipa apa pe acolo..pe unde poate sa piarda antigelul asta..?tot scade mereu!
  • mielutu
  • Masina: Tigra 2000
Buna,
daca atunci cand e rece motorul trage bine si cand e cald nu ,cred ca este o singura problema..ai uzuri la pistoane .Fa si tu o verificare si vezi ce compresie ai pe pistoane,schimba "camasile".De obicei motoarele care trag numai la rece sunt motoare cu uzuri, deci daca vreti sa cumparati o masina lasati apa sa sa incalzeasca si numai dupa aceea sa ii faceti un test .
Numai bine.
  • victor_xx25
mielutu a scris:Buna,
Numai bine.
multumesc frumos
  • victor_xx25
Numai bine.
am fost la un mecanic bun" si a zis acelasi lucru ca si tine...deci mersi ai avut dreptate"in concluzie sunt pistoanele..a zis el"...o sa imi pun motor de calibra pe tigra asta iar asta o sa il dezmembrez..nu are rost sa tot il repar pe asta costa o avere!
  • Ciuby
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2007
Si sa pui motor de 2L pe Tigra nu costa o avere? 😊
Ce usor se pune motorul ala, zici ca suntem in nefese =))
  • victor_xx25
Ciuby a scris:Si sa pui motor de 2L pe Tigra nu costa o avere? 😊
deci eu m-am referit ca perspectiva pe viitor ...chiar o sa ii pun motor de calibra decat sa bag bani cu nemiluita in motorul asta facut praf! este cam in jur de 4...5 sute de euroun motor si mi-l monteaza un mecanic bun! 😛 el zicea ca nu are rost sa ii schimbe si cutia de viteze!voi ce ziceti? ca cica e deajuns doar motorul oricum o sa rupa !
  • Ciuby
Tu crezi ca se monteaza ca Lego-ul? 😊
Daca mecanicul tau ti-a spus ca iei motorul de calibra si ti-l pune el pac-pac in Tigra, ce sa zic... BUN mecanic 😉 Ori e din Caracal?
Cauta si tu pe net ce modificari trebuie sa faci unei Tigre pentru a monta motor de Calibra.
  • victor_xx25
Ciuby a scris:Tu crezi ca se monteaza ca Lego-ul? 😊
in fine,nu vreau sa ne contrazicem...ai dreptate...dar imposibil nu este de pus...asa ca.poate merita incercat.poate ca tu vrei sa ma descurajezi...nus....dar oricum daca tot te pricepi zi-mi si mie ce tre sa modific ca sa pot pune alt motor mai mare?.esentialul ma intereseaza..
  • victor_xx25
am gasit sa cumpar un motor de tigra de 1,6i din anul 2000! deci este mai nou cu 5 ani ca si motorul meu...ma costa 300e !ce ziceti se merita?..se inlocuieste greu...si cam ce pot sa mai salvez din motorul asta cel vechi?
  • Ciuby
Depinde ce iei de pe masina veche. Tu ce motor ai acum? Daca nu e tot de 1.6, s-ar putea sa ai nevoie de electronica, plus cutie (difera intre 1.4 si 1.6). Teoretic, schimbul se poate face relativ usor, dar tot e mai complicat decat sa iti repari motorul pe care il ai, care, apropo, ar fi mult mai ok reconditionat decat un motor luat SH...
Daca mecanicul la care ai fost initial a spus ca e prea greu, mai cauta. Am un prieten care si-a facut segmentarea singur, acasa. Deci se poate...
  • victor_xx25
Ciuby a scris:Depinde ce iei de pe masina veche. Tu ce motor ai acum? Daca nu e tot de 1.6, s-ar putea sa ai nevoie de electronica, plus cutie (difera intre 1.4 si 1.6). Teoretic, schimbul se poate face relativ usor, dar tot e mai complicat decat sa iti repari motorul pe care il ai, care, apropo, ar fi mult mai ok reconditionat decat un motor luat SH...
ciubi lasa te rog id tau de mess sa vb mai multe...
a mea este tot de 1,6
id meu este cocafestas........daca vrei sa ma ajuti putin..
  • victor_xx25
deci asa este cand ai masina mai veche de 10 ani...
mereu probleme!
i-am dat aseara pe o stradutza umpic...vreo 130/h si m-am dat de 2...3 ori cu frana de mana
si azi pe zi mi se aprinse cekul in bord in timp mers!martorul cu motorul desenat pe el din stanga jos..am facut din nou agrafa si ce sa vezi! doua cod de eraoare 47 si 43....
47 este EGR 🙄 nus cum draq se infunda ca io schimb numai in 3000...3500 ture..si 43 este primary ignition...scantei ,..fise ,,,baterie...oricum ceva electric tre sa verific..
probabil finndca am bateria prea mare..deaia imi si da acidul afara din ea..o am de 75 ah..
saptamana asta imi iau o baterie mica sa vedem cum se comporta..
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
