  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
😶 mi-a ``murit`` claxonul.Cu toate ca il folosesc strict in cazul in care am nevoie( locuiesc intr-un bloc la sosea si stiu ce inseamna sa te dispere claxoanele) nu vrea sa ma mai ajute 😕 . Am verificat eu sigurantele, nimic.Ciudat e faptul ca sunt doua goarne si mi se pare un pic aiurea sa se fi ars amandoua. Treaba e ca acum parca am nevoie de el mai mult ca oricand. Naspa senzatie sa vrei sa atentionezi pe cineva si sa nu ai cum 🙄
  • bratone
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2004
Dupa vremea care e afara, ar trebui sa verifici daca nu cumva au oxidat "papucii" chiar la claxon. Un pic de smirghel si s-ar putea sa rezolvi problema.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,796
  • Masina: Insignia 2019
pune-l pe direct de la baterie si vezi daca e de la el.
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Si mie mi-au "murit" claxoanele dupa o nunta la care am cam exagerat cu zgomotul. Le-am dat jos si am mai invartit de suruburile de reglaj. Si-au revenit o perioada, dar parca erau ragusite, dupa care au murit de tot. Rezolvare: am cumparat goarne de Espero/cielo, 900.000 ROL amandoua, am scos mufele de prindere originale de pe claxoanele vechi si le-am adaptat la cele noi, prin lipire pe corpul claxonului nou si contacte electrice prin cabluri cositorite. Rezultatul este exceptional.
  • ?opel
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2006
poate fi mai multe :siguranta ,releu sau claxon sau chiar panglica dintre volan si ax volan...........!
cand apesi pe buton? se aude sub bord un clic?
cum sa defectat?
sa lucrat ceva la masina sau din senin?
  • b82bog
a murit din senin...am dat sa claxonez , s a auzit ceva infundat si...PA
  • warranty_4_cars
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
Clar .... a intrat apa .... si evident .... pe vremea asta ..... a inghetat !
Idea
  • b82bog
[quote="?opel"]poate fi mai multe :siguranta ,releu sau claxon cand apesi pe buton? se aude sub bord un clic?
[/quote]
Nu se aude nimic.probabil e releul.care ar fi releul pt claxon???
  • ?opel
releul nu se prea defecteaza.
de verificat panglica dintre volan si masina........
ledul de airbag nu sa aprins?(sunt functionale airbag-urile)
ai fost cu masina candva la diagnoza?
teoretic trebuia sa fie aprins airbag
Sigurantele sunt ok?
  • b82bog
Banuiam releul pt ca nu clicaie nimic cand apas claxonul.Nu s a aprins nimic.La diagnoza am fost acum vreo 3 luni....airbag urile functionale(din ce stiu eu).
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
incearca-l pe direct cu doua fire de la baterie, si cu ocazia asta elimini una dintre cauze...daca functioneaza,pune pe cineva sa tina apasat pe claxon si masoara firele(tensiunea) cu un multimetru inainte si dupa releu...asa poti sa-ti dai seama daca e de la releu sau de la volan.
  • ?opel
exista o folie din plastic cu trasee de cupru in ea pt.claxon si airbag
de obicei se rupe
este rulata intre volan si masina intrun suport toroidal
  • b82bog
nu era nici inghetat, nici ars....nu verificasem cum trebuie siguranta...arsa
  • pufulet
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006
help! am si eu o problema cu claxonul
ieri m-am intors de la mare si am trecut prin balta in Constanta, si de atunci claxonul se aude mai incet decat normal...😢
ce sa verific la el?
Opel Astra Classic 2, 1.6 benzine
multumesc
anticipat
  • Mesaje scrise: 16,458
Cel mai simplu scoti mufa claxon si pui un bec de far-trebuie sa lumineze la maxim, daca este slab-contacte releu. Tot nu vrea te duci la releu si pui pe intrare (contacte mai mici decit cele de iesire) un bec de putere mica si vezi daca primeste comanda. Daca tot nu vrea abia acum ajungi la volan si vezi ce surprize gasesti acolo.
Un claxon se curata cu spray contacte daca ai, carbusolv-decarbusolv preferat Policolor, detergent adevarat pentru hote-aragaz si apoi suflat aer comprimat-te duci la o vulcanizare.
Daca este mort luati unul second dar vedeti sa arate bine sau de la Daewoo ca au preturi bune.
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
salutare. am folia dintre volan bord rupta (claxon comenzi volan si airbag). poate sa imi dea si mie cineva un cod de producator pt ea? l-am intrebat pe agilul dar nu stie daca poate sa imi aduca fara sa ii dau un cod. someone pls help me
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
andreim4 a scris:salutare. am folia dintre volan bord rupta (claxon comenzi volan si airbag). poate sa imi dea si mie cineva un cod de producator pt ea? l-am intrebat pe agilul dar nu stie daca poate sa imi aduca fara sa ii dau un cod. someone pls help me
daca sa rupt de la jumatate nasol. cumperi alta
daca sa rupt din apropierea unui capat se renunta la la bucata rupta si se lipeste direct de capat
mie greu sa cred ca un depanator radio TV nu o poate lipi
aceeasi problema am si eu
din cauza unui MESERIAS
atasez si niste poze poate te ajuta la ceva
eu am vectra c dar poate este asemanatoare
  • andreim4
multumesc mult pt poza si mesaj. din fericire am rezolvat-o deja in acceasi metoda. panglica era rupta chiar de langa mufa nu la mijloc. sicer preferam sa fie de la mijloc... cred ca imi era mai usor sa o lipesc de acolo. masina e second si se pare ca si la ea a umblat un meserias care in loc sa o repare a lasat-o rupta si a pus un izolir band pe ea ca sa nu zdrangane probabil. acum vazund ca nu aveam airbag si totusi mie mi se aprinde si stinge senzorul ma gandesc ca ar trebuii sa dau jos ecranele de bord si sa vad daca nu cumva senzorul meu de airbag e defapt o clona a absului.
multumesc inca o data
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
La Vectra C sunt 2 claxoane . Unul care scoate un sunet jos si unul sanatos. A intrat apa intr-un claxon , am incercat sa o scot . L-am remontat pe masina a mai mers 2 saptamani si de cateva zile nu mai vrea deloc. L-am bagat in mufa celuilalt claxon dar tot nu vrea sa mearga. E Hella ... 400Hz. Merge inlocuit cu altul tot de 400Hz sau ceva apropiat SH de prin dezmembrari ?
  • eddiy
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2009
salutare..vin si eu cu o problema asemanatoare...la fel,dupa spusele 'mesterului' la care am fost azi pentru rezolvarea claxonului,ar fi banda din volan,(probat cu tensiune de la baterie pe releu merge,nu ia comanda de pe volan),iar revenind la discutie omul a zis ca n-are rost sa mai desfaca pentru ca stie el ce-i acolo si nu se poate face decat vreo improvizatie la care el nu se baga...intrebarea e :are rost sa desfac volanul sa incerc sa vad ce pot face sau risc sa fac cine stie ce 'inginerie'?javascript:emoticon('🙄')...respect! (vectra b '98 x16szr)
