eroby7
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Jan 2009
(0B) - Not present
P1635 - Glow Device Circuit General Error - Glow Aparat Circuit General Eroare
(0A) - Not present
P0725 Not present
( D ) Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal
P1220 Not present
( A ) Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
P1614 Not present
( A ) Wrong Transponder Key
P1613 Not present
( A ) Immobiliser No Or Wrong Signal
P1625 Not present
( A ) Power Supply Relay Switched Off too Early
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
cea cu "power supply relay" se refera la releul general care alienteaza motorul la momentul punerii contactului,deci ca sfat e sa cauti sa cureti conactele si/sau sa schimbi releul,asta fiind cea mai usoara incercare de remediere.daca nu,verificat firele,si eventula de vazut dc nu cumva ai probleme cu ECU (tinind cont de TOATE eroarile care vin.....e cam gre sa nu zic sa verifici intii ECU).acest releul daca nu ma insel are +12V continuu prin siguranta,iar masa este data de ECU.
cele cu "wrong transponder key si immo......." se refera la o necounicare intre cipul din cheie si IMO,sa o problema cu IMO,bobina defecta,lipituri reci,etc.incearca sa folosesti a 2-a cheie sa vezi daca mai apare aceasta eroare,daa nu inseamna ca cheia pe care ai folosit-o are cip-ul defect.
Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal - se refera la senzorul de RPM daca nu ma insel,un inceput de sfirsit a senzrului.pentru siguanta poti verifica mufa de conexiuni sa fie curata.
Glow Device Circuit General Error - Glow Aparat Circuit General Eroare - se refera la sistemul de bujii incandescente , si cred ca releul de bujii iti face probleme.daca era o bujie arsa,iti dadea ala eroare daca nu ma insel.
Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description) - este un cod general care indica faptul ca la un moment dat au fost probleme la motor,dar nu iti spune clar de nde.oate fi dat de filtru murdar aer-motorina,turbina obosita sau scapari de presiune pe sistemul de supaalimentare,proleme pe sistemul de vacuum la comanda electrovalvei ptr turbina,etc.
Fuel Cutoff Solenoid Circuit High Input - s refera la o electrovalva de control pe sistemul de motorina.scurt in spire,scurt pe instalatie.
ar trebui sa strgi aceste eroari si ti minte enomenele aparute in timpul mersului care au generat eroarile,pentru ca sint prea multe,nu sint "legate" intre ele.mai este posiilitatea de a avea un fir de +12V la vreo mufa oxidat si atunci sa nu ai o alimentare corespunzatoare a ECU+IMO si saapara astfel de eoari,poate chiar o siguanta defecta.
eroby7
- Mesaje scrise: 18
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 593
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
P1220 Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description) - Actual start of injection value is out of range
www.ecu.ro - ia legatura cu Mihai
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- alin.cristescu
- 15 mesaje
- din 05 Feb 2009
- Arges
alin.cristescu
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 05 Feb 2009
- alin.cristescu
- 15 mesaje
- din 05 Feb 2009
- Arges
alin.cristescu
- Mesaje scrise: 15
- alin.cristescu
- 15 mesaje
- din 05 Feb 2009
- Arges
alin.cristescu
- Mesaje scrise: 15
A7 Control Unit - Diesel
(Wiring Harness Connector X60 (Default)B (Brazil Version) )
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 105
A10 Control Unit - Injection Pump
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 5
or
Defective component:
Cam asta inseamna p1660 circuit high input
suspended-9452- Suspendat
- 2,417 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,417
- Masina: Astra 2016 B14XER
sfatul meu este sa nu te contrazici cu Mihai[y17dti_edition2000]
- alin.cristescu
- 15 mesaje
- din 05 Feb 2009
- Arges
alin.cristescu
- Mesaje scrise: 15
nu vreau sa supar sau sa contrazic pe cineva numai ca din documentatie si din experienta asta va pot spune in legatura cu codurile de eraoare
eroby7
- Mesaje scrise: 18
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
verifica si posibilitatea data de @lupu sandu,poti vb la telefon cu mihai si vezi ce zice de aceasta posibilitate la motorul tau.
- cristi_bv
- 344 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
hent
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Omega 1995 X20XEV
- Cont inregistrat: 23 Jun 2008
valutzu
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 06 Mai 2009
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
valutzu
- Mesaje scrise: 29
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
DONATELLO
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Insignia 2011 a20dth
- Cont inregistrat: 27 Sep 2007
