  • marinica1010
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Va salut domnilor,
Am si eu o problema cu masinuta cu cheita care da impresia cum ca nu ar functiona vreo bujie.
Masina e astra 1,7 DTY, 2002, am fost la un service mi-au pus testerul si era problema pe partea de bujii(beculetul cu masinuta se stingea dupa 3-4km de mers). Au verificat bujiile cu un fir de la + prin scanteie si una nu mergea, am scimbat-o cu una noua de la ei(1600000) si ieri de dimineata am remarcat ca beculetul a stat aprins la fel ca inainte.
M-am dus iar la ei si mi-au spus ca e alta bujie sau chiar toate si ca trebuie sa le schimb toate ca altfel se vor arde mereu si trebuie sa fie toate acelas model.
Nici nu mai stiu ce sa fac, acasa le-am mai verificat si eu si toate dadeau scanteie,care sa fie problema,va rog sa ma ajutati caci nu e asa ieftin sa le schimb toate,or avea dreptate sa fie toate de-un model?
[editat: Mr.Opel]
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Atunci cand se arde o bujie, e bine sa le schimbi pe toate, si sa fie de acelasi tip. Bujiile au rezistente diferite, in functie de producator, si daca schimbi doar una sau doua, iar acestea nu au aceleasi caracterisitici ca si cele existente pe masina, ECU le poate interpreta ca si defect. De aceea iti apare din nou eroarea la pornirea cu motorul rece.
Si pe langa asta se presupune, ca bujiile au cam aceeasi durata de viata. Prin urmare este posibil, ca peste doua, trei luni sa-ti mai pice una, si inca una si tot asa, pana vei fi nevoit sa le schimbi pe toate.
P.S. Cam scumpa o bujie pe la voi. Eu pe toate patru am dat in jur de 250 RON.
  • marinica1010
  • Mesaje scrise: 59
Multumesc pt raspuns domnule,intradevar la service-ul la care am fost sunt cam scumpe piesele,stiu doar ca la magazinele din oras sun bujii intre 40-150 RON.Maine o sa ma duc la Slatina si o sa vad cum as putea sa rezolv problema,daca cineva imi poate da o indicatie cam cum as putea proceda ii multumesc anticipat..
  • bbmt
Eu in locul tau nu as mai apela la service-uri. I-ati un set de bujii si schimba-le tu. Uite aici un topic care sigur te va ajuta:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21254
Daca nu le ai cu mecanica, poate ai un prieten care sa te ajute.
Trebuie doar sa ai grija sa nu rupi bujiile in chiuloasa.
Bafta
  • marinica1010
  • Mesaje scrise: 59
Ai dreptate,asa m-am gandit sa fak,mai tarziu dau comanda de bujii la un magazin si am sa le schimb eu.Ce parere ai sa cumpar CHAMPION CH603 la 110 ron,doar 3 ca una am schimbat-o la nesimtitii aia cu 150ron,sau sa iau 4 Bosch la 50 ron bucata?Multumesc pentru raspunsuri si intelegere.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Cumpara Beru sau NGK. Sunt putin mai scumpe dar mai bune decat pe ce ai pus tu ochii.
  • iulex80
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2006
Daca ai schimbat bujia care nu functiona ar trebui ca eroarea sa dispara dupa vreo 10(zece) reporniri ale masini sau sa stergi eroarea prin deconectarea bateriei daca nu ai acces la o interfata.
Daca eroarea reapare atuni ai si alte bujii cu probleme.
  • bbmt
Mergi pe mana lui djtaotao.
  • infanteria
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Confirm si eu Beru sau NGK excelente si chiar mai ieftine decat Bosch.
  • marinica1010
  • Mesaje scrise: 59
Nu merge faza cu stersul erorii,pana acum mi-a fost stearsa la 2 service-uri + eu o data cu deconectatul bateriei si deceaba,a doua zi beculetul cu masinuta se aprinde din nou timp de 3-4km de mers.Toate bujiile sunt bune acum dar are el ECU pretentia ca toate bujiile sa fie de acelas model asa ca nu am decat sa astept comanda pana maine si zilele astea o sa le schimb pe celelalte 3.Apucasem sa comand Champion si nu s-a mai vrut sa se anuleze ca sa fak o comanda de 4-Beru,asta e...sper doar ca dupa ce le schimb sa nu mai am eroare ca acuma si sa mi se stinga becul normal odata cu celelalte.Am sa va tin la curent cu ce voi rezolva.
  • marinica1010
  • Mesaje scrise: 59
Salut domnilor,am promis ca scriu sa vedeti ce am rezolvat cu bujiile,ei bine le-am montat dupa metoda data de un coleg forumist si totul a fost bine pana in momentul cand am incheiat lucrarea si am pus contactul sa vad reactia beculetului.Dupa inlocuirea tuturor bujiilor(acelas model),beculetul face aceeasi figura,am fost din nou la primul service(la care am schimbat bujia arsa)si mi-au zis ca de data asta s-ar putea sa fie releul de la bujii care la ei costa 500 ron.Nu stiu exact modul de actiune al curentului la bujii dar am verificat si fisele cu un beculet:cand pun contactul,pt fiecare fisa in parte,becul sta 3-4secunde aprins apoi se opreste.Nici nu stiu ce sa mai fac sa nu mai apara beculetul ala cu masinuta dimineata,ar trebui sa schimb releul,ce sa mai fac ca deja am bagat 500ron intr-o eroare nenorocita.Va multumesc.
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2001 17dti
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2008
frate ,prima data verifica concret releul de bujii! pune de pe alt motor una si vezi ce face!nu te apuca si baga banii in masina!
  • luci_t
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2011
infanteria a scris:Confirm si eu Beru sau NGK excelente si chiar mai ieftine decat Bosch.
Dintre Beru si NGK care sunt mai bune? Diferenta de pret dintre ele e foarte mica asa ca as prefera sa le cumpar pe cele care sunt mai bune dintre ele. Eventual si codul lor... Multumesc
