  • robertino
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
de o saptamana incoace la putin timp dupa ce motoru se-ncinge bine(adica dupa ce îi dau talpa )se opreste instantaneu...nu stiu fratilor ce are...pot sa dau la automat minute-n sir, tot degeaba...se duce bateria si tot nu vrea s-o ia.ªi totusi dupa câteva zici de minute porneste,da merge zici ca-i tractor(ori inecata ori in 2sau 3)dupa care inr-un final revine la normal.ªi-mi face faza asta ori de câte ori o calc bine.Daca merg incet cu ea nu are nimik...
daca aveti vreo idee...spunetimi-o
  • YoYo_man
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 1997
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2004
ce masina ai, diesel, benzina etc?
  • robertino
e pe benzinã.2l 115cai...
  • vladonero
  • Mesaje scrise: 102
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2004
mai sa stii ca eu am un kadett tot de 2.0 115cp si am avut si eu problema asta la un moment .A mea se oprea in mers asa deodata si avea momete cand nu vroia sa porneasca , fara cod de eroare asa pur si simplu.Da nu facea des , o apuca asa .Si daca stau si ma gandesc bine de cam 1 an nu a mai facut.Sincer sa fiu nu stiu ce ar fi putut sa aiba da e bine ca si-a revenit
  • n3v001
  • Mesaje scrise: 277
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2004
incearca sa-ti cureti injectoarele...verifica bujiile si fisele...
normal ca-ti merge ca un tractoras dupa ce i-ai dat la automat mult.
  • cristakke
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2004
Am avut OPEL KADETT E 1300 / 75 CP si am patit acelasi lucru. Am rezolvat problema inlocuind bobina din delco. Sper sa-ti fie de folos :)
  • vallik
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2004
Salut. Si eu am un Opel Astra F din 93, care, ocazional (de doua - trei ori mi-a facut asa de cand o am) dupa ce am oprit motorul si incerc sa il pornesc din nou, dau la automat mult si bine. Insa pana la urma o ia, dar dupa vreo 3 - 4 incercari serioase.
  • kata
  • Mesaje scrise: 586
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2004
Hmm .. se pare ca nu's singurul ... Eu am un Vectra 2000 16 V, 152 CP .... si animalul meu face cam asha ... dupa ce se incalzashte bine, si anume ... bine, la relanti (care intamplator sta pe la 600!!!) moare ... vina am dat-o si eu, si mecanicii pe turatzia mica si pe fluctuatia de relanti (intre 450 - 900 !!!) care e provocata de un amarat de bushon (?) sau ... nici nu stiu cum sa-i zic (face legatura intre tubul de la filtru de aer si SFI, si e localizat intre Calculatorul BOSH si intrarea in SFI (la mine cel putzin) ) care este crapat si imi trage aer fals (dupa ce il calculeaza Calc-ul ..) ... nu am ajuns inca sa verific treaba asta, dar am programare intr-o zi la Dibas ca sa-mi faca o verificare la motor ..
Insa ... altzi prieteni mi-au zis ca ar putea fi si de la furtune crapate, sparte, tocite exagerat sau nestranse bine, etc ..... 😂
  • sorel
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2005
Hmmm am avut si eu o problema de genu asta (am un Astra F de 1.4). Cand imi era lumea mai draga se oprea motoru, in mers, pe loc, foarte foarte rau. Am fost la service de 10 ori, m-au pus sa schimb clapeta de acceleratie, senzorul de avans mai multe chesti, m-iau curatat injectoru au facut-o varza si tot nu a mers, dar pana la urma i-am dat de cap, era de vina un nenorocit de senzor "senzorul de impuls" o cutiuta mica si neagra de sub bobina de inductie (mi-am dat seama ca asta era atunci cand am scos fisa dispre bobina, am dat la demarator si nu dadea scanteie... ce putea sa fie ... ori senzoru ori bobina asa ca m-am hotarat sa schimb senzoru mai intai ... m-a costat 1.400.000 si nu am mai avut probleme de atunci)
  • stardustro
  • Masina: Vectra 1996 1800
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2009
Ceau baieti !
Rog pe cei care se pricep sau au avut probleme cu masina la fel ca si mine sa-mi dea cateva sfaturi.
Ideea este ca se opreste motorul in mers in momentul in care pun frana ca sa pot vira stanga dreapta sau sa opresc la semafor etc. si mi se aprin luminile pe bord iar daca dau cheie porneste dar la urmatoarea franare se intampla identic. Precizez ca am incercat sa franez cu si fara apasarea ambreiajului, scoasa din viteza etc.
Multumesc anticipat !
