- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Azi am fost la un service situat pe o strada cu sens unic dinspre Sema spre Crangasi, nu stiu exact cum se numeste. Am dat peste niste baieti draguti, dupa ce le-am zis ca vreau sa-mi schimb lichidul de frana mi-au zis sa revin a doua zi. Am fost foarte mirat sa vad ca desi nu m-au notat in caiet, a doua zi am ajuns la ei si imediat si-au adus aminte de problema mea.
Mi-au pus-o pe rampa si mi-au schimbat lichid-ul de frana, pretul la manopera a fost foarte mic: 10 lei + 5 lei ca sa-mi puna la loc oglinda smulsa de un PORC(nu stiu cum sa-i zic unuia care imi smulge oglinda desi masina era parcata la 30cm distanta de trotuar si nu incomoda cu nimic). Noroc ca era doar iesita din lacase si clemele usor indoite.
Cu ocazia asta au gasit si o mica problema: la roata stanga spate cica garnitura de la frana e stricata si trage aer in circuit(nu grav, dar e ceva ce trebuie fixat in viitorul apropiat). Din pacate nu se ocupa si cu vanzare piese, doar montare, de aceea trebuie sa ma chinui sa gasesc singur piesa.
Ma poate ajuta cineva cu un link, o poza sau mai multe detalii?
Multumesc anticipat.
LE: o fi vorba de cilindru frana spate? N-am gasit alta piesa care sa corespunda descrierii mecanicului.
- ph 17 mag
- 273 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Astra 1994 c18xe
ph 17 mag
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Astra 1994 c18xe
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
- Lion1921
- 175 mesaje
- din 28 Mai 2009
- Astra 2007 Z14XEP
- Arges
Lion1921
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 28 Mai 2009
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Lion1921
- 175 mesaje
- din 28 Mai 2009
- Astra 2007 Z14XEP
- Arges
Lion1921
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Imediat ce am plecat din service, masina parca nu avea frane, i-am dat 30pedale si apoi a inceput sa franeze bine. Aer in instalatie n-avea cum..ca doar abia schimbasem tot lichidul, nu intra aerul in 5-10 secunde..si apoi pe unde iesea dupa cateva pedale?
S-ar putea sa ai dreptate cu placutele..desi arata destul de bine si erau aproape lipide de discuri. Le voi schimba oricum zilele astea placutele ca-s ieftine. Poate sunt paranoic..nu stiu..vreau sa-mi franeze instantaneu. In ultimul timp dau peste o gramda de "sportivi" care se baga in fata mea, fara semnal, fara nimic si pun frana brusca.
Merci pentru ajutor.
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Azi am fost sa schimb placutele, cilindru frana si am aerisit franele.
Placutele aratau de parca erau abia montate(le-am schimbat oricum), cilindrul arata ok si nu scapa lichid deloc dar a fost schimbat si aerisirea s-a facut doar la o roata pentru ca nu scapa lichid si s-a considerat ca nu este nevoie. Cu alte cuvinte frana functiona in conditii normale.
Cu ocazia asta i-am zis omului sa se uite la directie si alte prostii: totul perfect.
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
De cand am schimbat placutele am parcus aprox 1500km. Nivelul lichidului de frana a ramas neschimbat. In timpul asta au aparut niste schimbari la franare si nu stiu daca e normal. La relanti daca apas frana se duce pana jos fara a opune rezistenta prea mare. Pana acum pe la jumatatea excursiei pedalei simteam o rezistenta si cu greu reuseam sa duc pedala pana la podea.
In mers daca pun frana, cu cat vreau sa franez mai puternic cu atat opune mai multa rezistenta pedala. Franeaza foarte bine, doar ca pana acum nu era nici o diferenta intre franarea pe loc si in mers, pedala se ducea la podea la fel de greu/usor.
Merci.
Merci.
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Azi am iesit la o plimbare in aer liber cu niste prieteni. Pe drum am remarcat ca pedala de frana era mai tare decat de obicei si cu cat viteza era mai mare cu atat era mai greu de apasat. Am avut noroc ca am facut doar 140km ca altfel faceam febra musculara.
La un moment dat n-am estimat corect presiunea pe care trebuie sa o exercit asupra pedalei de frana si era sa intru intr-o masina. Mai aveam putin si treceam cu pedala prin podea.
E o defectiune, la ce m-as putea uita, mai ales ca maine ma duc in service sa schimb distributia? Problemele apar doar cand masina este incarcata.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
Eu zic ca nu au aerisit bine instalatia.
LE: masina mea are lichidul de frana original, antigelul, la fel. Doar completari la antigel, la lichid nu a fost nevoie.
Lichidul de frana se schimba dupa 2 ani. Sau cand apesi pedala, masina franeaza, dar dupa aceea pedala se duce la fund. Intra apa in lichid, mai pe romaneste. Adica absoarbe umezeala din aer.
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
Nivelul lichidului de frana a ramas la fel in ultimii 4000km, a fost schimbat 1 data si cand am schimbat cilindrul de frana s-a aerisit o roata(100ml). Daca prin iunie simteam ca se intarea usor pedala acum trebuie sa apas puternic pedala ca sa franez. Ma indoiesc ca problema e de la proasta aerisire.
Ce altceva ar putea influenta servo frana?
LE: ii mai pun sa mai aeriseasca franele o data, desi cred ca o sa ma injure.
Ultima modificare facuta de Astra X16XEL la Dum 27 Sep, 2009 10:03 pm
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
lillejhon
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 19 Sep 2009
Astra X16XEL a scris:Sal, cred ca am aer in instalatie si lichidul nu stiu daca a fost schimbat vreodata, probabil e original. Ce fel de lichid de frana(dot 3, 4, 5?) trebuie sa pun si ce cantitate intra?
LE: Astra F Caravan din 95, motor X16XEL 1.6 16V 74kw
Original? wow.. eu stiam ca se schimba din 2 in 2 ani. In 2 sapt o sa l schimb si eu. Ma costa cu tot cu manopera si lichid 1 mil
