- bujuxp
- 145 mesaje
- din 02 Mar 2007
- Vectra 2001 Y22DTR
- Dambovita
bujuxp
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 02 Mar 2007
print
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 18 Dec 2007
salut am si eu un vectra B 2.2 DTR si pe tester mi-a dat 3 erori permanente 1590,0725,1335.poate cineva sa mi le "descifreze"si mie.simptomele masini sunt:uneori se aprinde martorul,turometrul nu mai functioneaza si cred ca se tureaza doar pina la aprox 2000 turati.cind se aprinde martorul la relanti motorul are un mers neregulat si daca o accelerez scoate mult fum alb cu miros de motorina nearsa.daca merg cu ea asa tupa ceva timp se stinge martorul si motorul trage normal functioneaza normal si turometrul la fel.VA ROG CINE A MAI INTIMPINAT ASTFEL DE PROBLEME SA MA SFATUIASCA SI PE MINE CE SA FAC.MULTUMESC
floppy2k
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- Mesaje scrise: 885
- Masina: Omega 2001 Y22DTH
floppy2k a scris:ce fel se manifesta masina cand senzorul asta e stricat (porneste greu / merge rau) cod P1590
mai, la mine porneste cam greu in special cand e motorul cald. urmeaza sa investighez. ciudat e ca in opel scanner imi da la P1590 engine running signal high input . The selected trouble code storage when: A10 Control Unit - Injection Pump Incorect voltaje level at control unit terminal 7 Concerned terminals: 3, 58.
floppy2k
- Mesaje scrise: 6
eu am schimbat senzorul ala de pe bloc motor si nu mai am probleme, de obicei cand ala e stricat la cald porneste greu, dar pot fi alte cauze, schimba-l ca nu e asa scump (cam 260 lei) si ai sa vezi diferenta. Si mie la service mi-a zis ca e dusa pomba (care e vreo 70 mil noua) dar un prieten mi-a zis sa schimb ala si am ceva timp de cand nu mai face figuri. Succes
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
floppy2k
- Mesaje scrise: 6
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
floppy2k
- Mesaje scrise: 6
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
Deci, m-ar puea lamuri cineva cu codul asta de eroare la OMEGA B Y22DTH care ma bantuie de cativa ani?
In opelscannerul care il detin imi zice P 1590 Engine Running Signal, High Input si e Permanent, adica il sterg insa de indata ce pornesc imi reapare, si iar il sterg iar apare Rolling Eyes Ce ar putea fi, cauzele lui eventual si urmarile, ca nu apare degeaba, masina e bolnava si incearca sa imi spuna ceva, insa nu gasesc pe nimeni in oras care sa o trateze de eroarea/boala asta Shocked Sa fie de la circuitul de incarcare? ca desi am bateria noua, imi scoate numai pe vremea asta 14.30 V pe borne. Orice parere este binevenita, in special de la un electrician ar fi mai bine!
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- Mesaje scrise: 813
- Masina: Omega 2001 2200
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
Se pare ca problema codului P1590 persista. Am schimbat senzorul de turatie (bosch), refacut distributia, degeaba. Este electric, dar ce anume nu pot stii . Sa fie vreun senzor din pompa de injectie? Sau ceva legat de incarcare fiindca la borne nu am decat 13,8 V fara consumatori si 13,5 cu toti consumatorii. Am sa schimb si releul regulator de tensiune de pe alternator cu unul Bosch, fiindca cel englezesc cred ca este prost facut (cu toate ca masurat cu + releului si masa motorului am 14,40 - posibil sa trebuiasca sa trag un fir de + suplimentar catre borna?)
